/ Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками на BMW
    • На форуме с 17 10 2022, 20:59
    • Сообщений 20
Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками .БМВ е46 м54 2,2. создаётся ощущение что машина тормозит чуток двигателем. При чем все это на скорости от 30 км может и на 100 когда газ отпускаешь. Ошибок нет не по двигателю ни по коробке. Коробка переключается хорошо без рывков и пинков Плавно. Происходит это как мне кажется когда после разгона педаль отпускаешь все норм потом нажимаешь на тормоз чуток и снова на газ чувствуется как будто маленьких провал и газ отпускаешь и обороты начинают падать рывками как то. Есть у кого какие идеи. Потери мощности нет не внизах не на верху. Набирает ровно скорость. Вот сбрасывает в каких то моментах рывками.
    • Сообщений 8611
А по звуку оборотьі падают плавно?
Мож просто стрелка тахометра застревает.
    • Сообщений 20
нет звуков посторонних нет. просто рывками падают по ка не доходит до места где обороты принудительные машина сама дает их без нажатия педали газа
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
рхх
    • Сообщений 20
Не понял что значит рхх
    • Сообщений 20
Знатоки отзовитесь. Есть мысли какие нибудь
Надо читать коробку и перепрошить по необходимости
Рекомендуем почитать на тему Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Смотри клапан холостого хода
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 20
Ошибок по коробке и двигателю нет. Диагностировал. Видимо что то с дроссельной заслонкой и клапаном холостого хода. Поеду ещё показания их работы ещё раз продиагностирую. Кто нибудь подскажет какие параметры должны быть по определению.
    • Сообщений 20
Tartar
Вот это то же я об этом думаю. Коробочники мне про это то же сказали. Типо блокировка бублика не так умирает. Если говорит по движку ошибок нет все нормально работает то остаётся перепрошить и лучше и мозги двигателя и коробке. Просто купить коробки и переходить со своих туда все. Но это уже край. Сначала думаю посмотреть показатели холостого хода . Дроссельной заслонки. Работу распредвалов и все такое. Или вы считаете что все таки это коробка так себя ведёт?
    • Сообщений 18529
Дмрв какой?
    • Сообщений 20
Не понял. Что значит какой.?
    • Сообщений 18529
Не китай случайно?
    • Сообщений 20
Честно говоря не знаю не менял его лет 5 как минимум? А что возможны такие симптомы когда он умирает? Сброс оборотов рывками?
Тут ещё подумал у меня была замена двигателя голый столб. И коробку ченил АКПП. Может мне просто сбросить все адаптации. Говорят это обязательная процедура после замены этих вещей
    • Сообщений 20
    • Сообщений 757
art-uvl :
Сказали проверить клапан холостого, не проще ли действительно на него обратить внимание, чем на то, что чЕнилась АКПП? Ну сбрось адаптации, чего уж там, либо поменяй дмрв на более свежий, чем пятилетний.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 20
Понял проверю. Только сразу вопрос. Буду на компьютере тестить его в сервисе. Как правильно это сделать? Какие показатели должны быть кроме 700 оборотов на холостых. Почему спрашиваю потому как когда газуешь на месте не на скорости обороты падают плавно как надо. Короче что именно посмотреть и какие параметры?
    • Сообщений 20
Был на диагностике ошибок нет не по двигателю не по коробке. Меняю значит рхх если не помогает меняю дрмв. Последовательность правильно понял? Если не помогает меняю мозги двигателя и коробки. Из этого вопрос если меняешь мозги АКПП прописывать их как то надо между мозгами ДВС и ЕМС . Или можно просто одну коробку мозгов АКПП вынуть и другую вставить и поехал. Мозги от ДВС я знаю что прописывать надо. А от АКПП?
    • Сообщений 20
    • Сообщений 11212
art-uvl :
регулятор холостого хода. и- подсос воздуха.
    • Сообщений 11212
art-uvl :
всё верно, только рхх лучше ставь с разбора и родной, кЕтайский Бош горит на раз-два. Далее, дмрв. Поляцкий тожж пойдёт, проверено, но лучше с разборки. и рхх будешь менять- сильно не тяни, корпус трескается и сажай через герметик, потому как через трещины крепежа буит сосать воздух. По блокам не скажу-не знаю.
    • Сообщений 20
Спасибо большое. Такие нюансы не везде знают. Если кто сможет про мозги подсказать напишите пожалуйста
    • Сообщений 11212
art-uvl :
начни с простого. как правило, всякая хрень из-за всяких мелочей проскакивает. :???:
    • Сообщений 20
Эндрю760
Извиняюсь. А польский дмрв какой фирмы. Смотрю на ezet только это есть польское NTY . Может ещё что посоветуете
    • Сообщений 757
Эндрю760 :
art-uvl :
А какой там крепеж на рхх? он крепится к коллектору через муфту резиновую и с одной стороны просто вставляется, а с другой гофра на хомуте.
Дневник Волчка
HolyCynic :
