29 12 2019, 19:11
здарова народ, всех с наступающим. случилась у меня сегодня такая беда.
менял противотуманные лампочки вобщем закрылась дверь с ключем в зажигании включенном . короче хорошо что дверь захлопнулась не до конца. открыт капот и багажник. быстро скинул клему чтоб не посадить акому. сперва хотел подкинуть + на посдветку номера - открутил подкинул ниче не произошло. вобщем через щелочку в приоткрытой двери дотянулся дугой от паука рыбацкого) до кнопки центрального замка.- открылись двери. фух.казалось бы но нет.. но на этом начались загадки... короче прикол такой я собрал обратно плафон подсветки - там перепутать ниче не возможно не горит подсдветка номера и кнопка багажника не срабатывает. пошевелил разьем лампочки загорелись а кнопка не работает (багажника) механизм не щелкаает... при этом. - кнопка центрального замка теперь тоже не работает... не отркывает не закрывает. с ключа - закрывается открывается...ееще заметил что когда закрываю с ключа теперь лампочка возле селектора не гаснет а раньше сразу гасла . не пойму что просиходит с машиной что делать то.. предохранитель не смотрел так как уже замерз и ушел и нервов не хватает на все это тупо целый день почти убил на этот идиотизм.....поменял [censored] ламопчки гребаные .понимаю что винить можно только себя. но что делать то???(( помогите народ так как настроение совсем пропало(( |
29 12 2019, 20:39
и еще я так понял какого то конкретного предохранителя на ЦЗ нет. есть предохранитель 9. который отвечает за Многофункциональный блок управления - который в свою очередь отвечает за : Противоугонная система, зеркало заднего вида с авто затемнением, аудиосистема, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, лампы аварийной сигнализации, лампы освещения салона, электронный блок управления SRS, задние габариты, секвентальная МКПП, очиститель/омыватель лобового стекла..
все я правильно понял ?) там предохранитель искать? |
29 12 2019, 21:39
: открыт капот и багажник. быстро скинул клему чтоб не посадить акому. сперва хотел подкинуть + на посдветку номера - открутил подкинул ниче не произошло. фак мой мозг. А что ты хотел этим добится?! Где мл@ть логика?! Скорей всего вы этими монипуляциями и убили свой блок комфорта....Попробуй еще раз снять клему на пару мин,только теперь с выключенным зажиганием. Если нет,то меняй/отдавай на ремонт блок ZKE. Он за бардочком. |
29 12 2019, 23:40
С включеным зажиганием отключать аккумулятор опасно, может ключ отвязаться от евс, заводится?
30 12 2019, 08:31
а диагностика блока комфорта чем то может помочь ::? как думаете ? у меня до этого диагностику когда делал было куча ошибок по этому блоку. там подушки ругались. еще чё то. ну я с этими всеми ошибками полгода катался все открывалось закрывалось ..не с кнопок но хоть так)) думал мертва батарейка в ключе
30 12 2019, 08:41
iBiBi : С включеным зажиганием отключать аккумулятор опасно, может ключ отвязаться от евс, заводится? пришлось отключать с включеным т.к. не было выбора).. машина - заводится!... только не работает кнопка внутри салона. и багажник. с кнопок на ключе не закрывалась не октрывалась с момента покупки открывал закрывал ключем....ключ один. как то можно еще проверить блок ZKE ? впринципе не проблема открівать с ключа боюсь что в один момент просто провернется лечинка. придется стекло потом только бить чтоли.. хочу сделать чтоб все по уму было. только у самого ума не хватает и отдать некому чтоб все сделали настроили заплатить не морочить голову |
30 12 2019, 08:44
iBiBi : прочитал на форумах что все бмв почти так открывают... ну машина же как то открылась именно с этой кнопки в салоне....... получается с блоком все ок он же не мог открыть машину и умереть, разве так может быть?(( прочитал на форумах что все бмв почти так открывают... ну машина же как то открылась именно с этой кнопки в салоне....... получается с блоком все ок он же не мог открыть машину и умереть, разве так может быть?(( |
Рекомендуем почитать на тему проблема с цз
31 12 2019, 12:17
может кто то сказать должна ли открываться закрываться машина с кнопки цз в салоне? если открыт багажник.....
31 12 2019, 13:22
Ну а на панеле горит значек открытого багажника??
31 12 2019, 17:33
pycik_donbass
Реле в блоке zke менял? |
02 01 2020, 17:19
Vzik330 : Ну а на панеле горит значек открытого багажника?? да |
02 01 2020, 17:20
Fedya316 : pycik_donbass Реле в блоке zke менял? нет |
02 01 2020, 19:18
Если открыт багажник,то закрыватся не будет,так же как и с дверью.
Так а клему скидывал?) |
02 01 2020, 20:23
Vzik330 : Если открыт багажник,то закрыватся не будет,так же как и с дверью. Так а клему скидывал?) да скидывал клему. да я уже проверил на похожей машине, что с открытым багажником не работает с кнопки. но щас вопрос в том что теперь на багажнике не работает кнопка.... внутри раньше клацал механизм а щас нет |
02 01 2020, 22:56
ТС нужна реальная помощь ? 1 000 рублей на карту и говорю что делать , причем не ту ересь которую тут не которые несут , а конкретно где искать проблему .
02 01 2020, 22:58
Vzik330 : Если открыт багажник,то закрыватся не будет,так же как и с дверью. Так а клему скидывал?) да что ты говоришь ? представь себе у меня при открытом багажнике и всех дверях кроме водителськой ЦЗ закрывает замки , новость для тебя ? ну ты видимо просто не давно на БМг а так да - это специально сделано полудурками в баварии .........................
02 01 2020, 22:58
pycik_donbass : может кто то сказать должна ли открываться закрываться машина с кнопки цз в салоне? если открыт багажник..... должна |
02 01 2020, 23:04
pycik_donbass : и еще я так понял какого то конкретного предохранителя на ЦЗ нет. есть предохранитель 9. который отвечает за Многофункциональный блок управления - который в свою очередь отвечает за : Противоугонная система, зеркало заднего вида с авто затемнением, аудиосистема, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, лампы аварийной сигнализации, лампы освещения салона, электронный блок управления SRS, задние габариты, секвентальная МКПП, очиститель/омыватель лобового стекла.. все я правильно понял ?) там предохранитель искать? не правильно ты понял и понимать не собирался , предохранитель 49 и 60 отвечают за ЦЗ , смотрим в ВДС |
03 01 2020, 01:52
romanandreev_78 : Vzik330 : Если открыт багажник,то закрыватся не будет,так же как и с дверью. Так а клему скидывал?) да что ты говоришь ? представь себе у меня при открытом багажнике и всех дверях кроме водителськой ЦЗ закрывает замки , новость для тебя ? ну ты видимо просто не давно на БМг а так да - это специально сделано полудурками в баварии ......................... |
06 01 2020, 00:07
В тему/не втему!? в 90% случаев при закрытии дверей не моргает аварийкой, при этом все двери запирает. В чем может быть проблема?
08 01 2020, 22:05
вобщем кому интересно) снял обшивку отключил провода которые идут на лечинку и сразу всё заработало. видать эту лечинку заклинило в закрытом положении.... типо как с ключа закрыл багажник то ключем должна и открыться но не открывается...этот механизм заклинил.. вобщем проблема решилась наполовину можно сказать.теперь хз что с этой лечинкой делать..ну хотя бы все открывается закрывается.и можно ездить). теперь на последок ) с кнопки цз когда багажник открыт - не закрывается. проверил еще на одной машине у знакомого ) всем спасибо кто отозвался и остался не равнодушным к моему горю)) настроение моё сильно улучшилось конечно) но обшивку цеплять не стал так как мысли теперь ЧТОДЕЛАТЬ С ЛЕЧИНКОЙ ..надо чтоб работала) это какая то замануха с безопасностью
08 01 2020, 22:11
quantinum : В тему/не втему!? в 90% случаев при закрытии дверей не моргает аварийкой, при этом все двери запирает. В чем может быть проблема? вобще не вижу в этом большой проблемы) главная функция выполняется) а так когда не моргает там вроде кодировкой решается. |
08 01 2020, 23:33
pycik_donbass : теперь на последок ) с кнопки цз когда багажник открыт - не закрывается. проверил еще на одной машине у знакомого Справедливости ради.. у меня работает кнопка в салоне с открытам багажником. Так что Андреев, случаи разные бывают,и разное стечение обстоятельств. Не у всех машины как у тебя вылезаны по электрике. Тут может и постучать было бы не лишним
09 01 2020, 11:11
Vzik330 : pycik_donbass : теперь на последок ) с кнопки цз когда багажник открыт - не закрывается. проверил еще на одной машине у знакомого Справедливости ради.. у меня работает кнопка в салоне с открытам багажником. Так что Андреев, случаи разные бывают,и разное стечение обстоятельств. Не у всех машины как у тебя вылезаны по электрике. Тут может и постучать было бы не лишним ![]() какие в жопу случаи ? этот случай называется расебайством , мы с вами рассматриваем оттраханые ведра а как должно быть вы и понятия не имеете ...............электрик [censored]
09 01 2020, 11:12
quantinum : В тему/не втему!? в 90% случаев при закрытии дверей не моргает аварийкой, при этом все двери запирает. В чем может быть проблема? блок зке бобром или экспертом прописать кодировочные данные о визуальном подверждении напротив аларма хотя не совсем понял , а в 10 процентов моргает что ли ? ) |
