    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
здарова народ, всех с наступающим. случилась у меня сегодня такая беда.
менял противотуманные лампочки вобщем закрылась дверь с ключем в зажигании включенном . короче хорошо что дверь захлопнулась не до конца. открыт капот и багажник. быстро скинул клему чтоб не посадить акому. сперва хотел подкинуть + на посдветку номера - открутил подкинул ниче не произошло. вобщем через щелочку в приоткрытой двери дотянулся дугой от паука рыбацкого) до кнопки центрального замка.- открылись двери. фух.казалось бы но нет.. но на этом начались загадки...
короче прикол такой я собрал обратно плафон подсветки - там перепутать ниче не возможно не горит подсдветка номера и кнопка багажника не срабатывает. пошевелил разьем лампочки загорелись а кнопка не работает (багажника) механизм не щелкаает... при этом. - кнопка центрального замка теперь тоже не работает... не отркывает не закрывает. с ключа - закрывается открывается...ееще заметил что когда закрываю с ключа теперь лампочка возле селектора не гаснет а раньше сразу гасла . не пойму что просиходит с машиной что делать то.. предохранитель не смотрел так как уже замерз и ушел и нервов не хватает на все это тупо целый день почти убил на этот идиотизм.....поменял [censored] ламопчки гребаные .понимаю что винить можно только себя. но что делать то???(( помогите народ так как настроение совсем пропало((
    • Сообщений 48
и еще я так понял какого то конкретного предохранителя на ЦЗ нет. есть предохранитель 9. который отвечает за Многофункциональный блок управления - который в свою очередь отвечает за : Противоугонная система, зеркало заднего вида с авто затемнением, аудиосистема, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, лампы аварийной сигнализации, лампы освещения салона, электронный блок управления SRS, задние габариты, секвентальная МКПП, очиститель/омыватель лобового стекла..
все я правильно понял ?) там предохранитель искать?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
фак мой мозг. А что ты хотел этим добится?! Где мл@ть логика?! Скорей всего вы этими монипуляциями и убили свой блок комфорта....
Попробуй еще раз снять клему на пару мин,только теперь с выключенным зажиганием. Если нет,то меняй/отдавай на ремонт блок ZKE. Он за бардочком.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
С включеным зажиганием отключать аккумулятор опасно, может ключ отвязаться от евс, заводится?
    • Сообщений 48
а диагностика блока комфорта чем то может помочь ::? как думаете ? у меня до этого диагностику когда делал было куча ошибок по этому блоку. там подушки ругались. еще чё то. ну я с этими всеми ошибками полгода катался все открывалось закрывалось ..не с кнопок но хоть так)) думал мертва батарейка в ключе
Последний раз редактировалось pycik_donbass 30 12 2019, 08:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 48
iBiBi :
пришлось отключать с включеным т.к. не было выбора).. машина - заводится!... только не работает кнопка внутри салона. и багажник. с кнопок на ключе не закрывалась не октрывалась с момента покупки открывал закрывал ключем....ключ один. как то можно еще проверить блок ZKE ? впринципе не проблема открівать с ключа боюсь что в один момент просто провернется лечинка. придется стекло потом только бить чтоли.. хочу сделать чтоб все по уму было. только у самого ума не хватает и отдать некому чтоб все сделали настроили заплатить не морочить голову
    • Сообщений 48
iBiBi :
прочитал на форумах что все бмв почти так открывают... ну машина же как то открылась именно с этой кнопки в салоне....... получается с блоком все ок он же не мог открыть машину и умереть, разве так может быть?((
Рекомендуем почитать на тему проблема с цз
    • Сообщений 48
может кто то сказать должна ли открываться закрываться машина с кнопки цз в салоне? если открыт багажник.....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну а на панеле горит значек открытого багажника??
pycik_donbass
Реле в блоке zke менял?
    • Сообщений 48
Vzik330 :
да
    • Сообщений 48
Fedya316 :
pycik_donbass
нет
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Если открыт багажник,то закрыватся не будет,так же как и с дверью.
Так а клему скидывал?)
    • Сообщений 48
Vzik330 :
да скидывал клему. да я уже проверил на похожей машине, что с открытым багажником не работает с кнопки. но щас вопрос в том что теперь на багажнике не работает кнопка.... внутри раньше клацал механизм а щас нет
    • Сообщений 28250
ТС нужна реальная помощь ? 1 000 рублей на карту и говорю что делать , причем не ту ересь которую тут не которые несут , а конкретно где искать проблему .
    • Сообщений 28250
Vzik330 :
да что ты говоришь ? представь себе у меня при открытом багажнике и всех дверях кроме водителськой ЦЗ закрывает замки , новость для тебя ? ну ты видимо просто не давно на БМг :sm: а так да - это специально сделано полудурками в баварии .........................
    • Сообщений 28250
pycik_donbass :
должна
    • Сообщений 28250
pycik_donbass :
не правильно ты понял и понимать не собирался , предохранитель 49 и 60 отвечают за ЦЗ , смотрим в ВДС
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
romanandreev_78 :
Vzik330 :
:) Заставил поднять свой зад из под одеяла )) единственное у меня все таки не работает кнопка когда открыта пассажирская или задняя левая,ну и водительская. Наверно концевики или с проводкой беда. Да и пох,пока не проверил и не знал ) не беспокоит,будут проблемы,буду решать)
    • На форуме с 21 08 2019, 21:44
    • Сообщений 34
В тему/не втему!? в 90% случаев при закрытии дверей не моргает аварийкой, при этом все двери запирает. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 48
вобщем кому интересно) снял обшивку отключил провода которые идут на лечинку и сразу всё заработало. видать эту лечинку заклинило в закрытом положении.... типо как с ключа закрыл багажник то ключем должна и открыться но не открывается...этот механизм заклинил.. вобщем проблема решилась наполовину можно сказать.теперь хз что с этой лечинкой делать..ну хотя бы все открывается закрывается.и можно ездить). теперь на последок ) с кнопки цз когда багажник открыт - не закрывается. проверил еще на одной машине у знакомого ) всем спасибо кто отозвался и остался не равнодушным к моему горю)) настроение моё сильно улучшилось конечно) но обшивку цеплять не стал так как мысли теперь ЧТОДЕЛАТЬ С ЛЕЧИНКОЙ ..надо чтоб работала) это какая то замануха с безопасностью
    • Сообщений 48
quantinum :
вобще не вижу в этом большой проблемы) главная функция выполняется) а так когда не моргает там вроде кодировкой решается.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
pycik_donbass :
Справедливости ради.. у меня работает кнопка в салоне с открытам багажником.
Так что Андреев, случаи разные бывают,и разное стечение обстоятельств. Не у всех машины как у тебя вылезаны по электрике.
Тут может и постучать было бы не лишним ::stol::
    • Сообщений 28250
Vzik330 :
pycik_donbass :
какие в жопу случаи ? ::stol:: этот случай называется расебайством , мы с вами рассматриваем оттраханые ведра а как должно быть вы и понятия не имеете ...............электрик [censored]
    • Сообщений 28250
quantinum :
блок зке бобром или экспертом прописать кодировочные данные о визуальном подверждении напротив аларма
хотя не совсем понял , а в 10 процентов моргает что ли ? )
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 01 2020, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
