№351
07 02 2012, 15:34
огромный респект автору!!!
спаял все работает! |
№352
07 02 2012, 20:32
geek : Alakus : не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать. да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено |
№353
07 02 2012, 21:53
Alakus : да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото. |
№354
07 02 2012, 22:12
geek : Alakus : да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото. ааа, ну гугл в помощь) |
№355
10 02 2012, 21:59
2 lexus: Шум при подключении зарядки это какраз таки наводки от нее
2 bumalik: тыканья и пыканья скорее всего из-за источника (судя по всему при тишине он сразу отрубает канал), у себя подключал SE t650, SE neo, iPhone 3G, iPhone 4, пару mp3 плееров, все ок было при переключении. 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем |
№356
10 02 2012, 22:07
по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника)
№357
11 02 2012, 11:51
Alakus : ааа, ну гугл в помощь) Как-то он не помог в этот раз) |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№358
11 02 2012, 11:54
Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. |
№359
11 02 2012, 11:55
Alakus : по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника) Насколько я понял, чтобы эмулировать чейнджер, нужно паять микроконтроллер |
№360
11 02 2012, 11:59
geek : Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? только надо знать где перемычку ставить, чтоб магнитола думала что чейнджер активирован |
№361
11 02 2012, 12:19
Alakus : geek : Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? Неа, я пробовал только правый |
№362
12 02 2012, 11:12
geek : Неа, я пробовал только правый Все правильно, нужен правый, который "Sound-System". Просто там нужна небольшая микросхема состоящая из трех элементов ([url]http://e46fanatics.by/interior/auxiliary-input-doosnashhenie-razyomom-aux/[/url]). Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..." |
№363
13 02 2012, 17:22
по первому посту разобрал, все припаял, но не нашел на ЛПМ где припаять два проводка, что бы обманка на касету была!!!
http://foto.mail.ru/mail/vinni82/108/109.html#117 помогите мне плз.... |
№364
13 02 2012, 17:34
Play_Phantom : Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..." Ага, именно это я и говорю |
№365
22 02 2012, 18:09
сделал все по схеме, в принципе все работает, но не совсем.
горит Tape2 звук идет, но только с левого канала. 3 раза перепаивал с перерывами(чтобы микросхема не грелась) - безрезультатно. Причем радио работает как должно. вижу 2 варианта: 1)плохой провод(наушники Defender) 2)где-то что то спалил, но тогда бы и радио плохо работало, так? какая ножка отвечает за правый канал, 1(на фото синий провод) или 16(красный)? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№366
18 04 2012, 14:16
Play_Phantom, огромное спасибо за тему! Сделал себе данный девайс, работает отлично, тьфу три раза. Но есть один момент, кто сталкивался: при проигрывании некоторых песен с МП3 плеера звук немного плавает, то есть если идут басы (низкие частоты) - высокие и средние ( + голос исполнителя) приглушаются, басы проходят - высокие и средние возвращаются на место. Особенно это заметно на высокой громкости. В чём может быть замут?
№367
29 04 2012, 10:54
Как делать, то как на фото или как написано??оО
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное... |
№368
30 04 2012, 23:06
[censored] у вас форум ......прежде чем что-то написать моё сообщение должны ещё проверить и не факт что оно выйдет....ахуеть!!!!!оО
№369
02 05 2012, 23:25
Numerical
Это только для избраных так! Предлагаю тебя сразу в бан |
№370
10 05 2012, 15:07
Alexander_Br
Alexander_Br Привет земляк я сам из пинска сможет мне выпаять,не за спасибо? |
№371
18 05 2012, 11:14
Проапгрейдил свой кассетник,теперь могу слушать музыку с айфона)работы реально на 5 минут,если кому из Сочи или окрестностей нужно будет сделать такое,обращайтесь!
E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№372
18 05 2012, 13:38
Кстати, удобно замыкать контакты ЛПМ жилами с изоляцией от электрокабеля, сечение которых не более 1,5 мм. Отрезаете небольшие кусочки, сворачиваете буквой П и насаживаете на контакты ЛПМ, держатся хорошо благодаря изоляции. Всё. Ничего паять и вырезать в том месте не нужно.
№373
06 06 2012, 16:54
ой всем спасибо за инструкции и тд а я пошел дальше не хочу никаких проводов торчащих откуда бы то ни было припаял по вашей схеме туда блютус гарнитуру
теперь у меня BMW блютус эдишон |
№374
06 06 2012, 17:00
сделайте и мне aux ))))
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№375
06 06 2012, 20:29
Kovalski : сделайте и мне aux )))) ![]()
