№326
15 08 2011, 08:47
Автор молодец!!! Но вот только не пойму, у меня один канал играет намного тише другого
№327
17 08 2011, 15:11
Автор Красава, сделал все как написано, все работает буз всяких шумов и без кондёров!! звук отличный я очень рад !
№328
19 08 2011, 08:35
Блин, а че у меня один канал тише играет, автор может знаешь ?
№329
20 08 2011, 15:25
chizhik.yuriy : Блин, а че у меня один канал тише играет, автор может знаешь ? землю на этом канале проверь и провода прозвони |
№330
22 08 2011, 13:58
нифига не получается. у меня только левая сторона играет ((( хелп парни. как сделать чтобы все четыре играли
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№331
23 08 2011, 19:57
halis09
проверь и прозвони спайку! прозвони провода! |
№332
24 08 2011, 07:59
ок. попробую, спасибо что откликнулся.
парни все получилось, пометьте чтобы использовали джек отаккусстической какой либо системы (наушников например). я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№333
13 09 2011, 22:11
Спасибо автору. Попотел немного, но сделал себе. Касетницу не стал трогать, пусть крутит себе) Пробовал сначала звук на сд плеере - он подхрипывал, потом взял у друга мп3 плеер он заработал чисто на все 100
№334
02 12 2011, 15:16
Play_Phantom, небольшой вопросик к тебе и тем кто уже радуется самодельному девайсу от чайника в микросхемных делах
. Как определить какой проводок в связке от наушников (либо от чего ещё, неважно) к какой ноге припаивать, т.е. что из них масса, земля, питание и т.д и куда каждый из них паять. Или пофиг куда какой провод? Да, и что делать, если в связке не 3 как на фото в первом посте, а 4 проводочка. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Всем заранее спасибо! |
№335
02 12 2011, 15:25
Вадим Е46
прозвони! делов - то! ) |
№336
02 12 2011, 16:05
46coupe328 : Вадим Е46 прозвони! делов - то! ) Как , можно поподробней?
№337
08 12 2011, 12:10
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить?
№338
08 12 2011, 12:32
№339
12 12 2011, 15:22
Кто подскажет? Сделал AUX по схеме на BMW Reverse, все работает нормально, но если подключаешь прикуриватель то идет шум в колонках. Например от телефона AUX играет нормально даже когда заведешь. А навигатор подключаю к AUX и в прикуриватель играет нормально когда не заведенная, если завести машину то сразу появляется шум. Что может быть и сто делать?
№340
12 12 2011, 20:11
а есть возможность включить реверс все авто?
питание подрубаю, но пишет -DISABLED- (вроде так) может куда-то что-то еще нужно подключить? или нужен именно сигнал с ай-бас |
№341
20 12 2011, 12:50
Может ли кто-нибудь помочь впаять AUX??????????Новосибирск!!!
№342
20 12 2011, 15:13
Вадим Е46 : 1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить? ![]() Гуру электротехники, помогите))) |
№343
20 12 2011, 15:30
от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу.
№344
20 12 2011, 17:57
halis09 : от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу. левый и правый канал у наушников различаются или можно их менять местами? |
№345
21 12 2011, 23:36
Спаял - супер, теперь и в моей машине есть АУХ
) и у него щелчки пропали. Это единственный выход из положения в данный момент?
№346
23 12 2011, 13:31
Впаял в разрыв проводов левого и правого канала по конденсатору с ёмкосями на 0,47 микрофарат. Результат - шум в колонках постоянный, очень тихий звук без низов вообще. Выкинул их в общем.
№347
23 12 2011, 13:35
То есть вот так ты делал?
viewtopic.php?f=32&t=26476 |
№348
24 12 2011, 17:32
Сначала я сделал вот так(бета версия шнура
), то есть в разрыв левого и правого канала(можно было и на плату припаять кондёры, но не стал, т.к. экспериментировал - дабы не навредить, руки же корявые))) впаял кондёры неполярные по 0,47 микрофарат:Потом плюнул, сгонял в магазин и купил нормальный аудио шнурок, обрезал его и припаял к выходу из предусилителя без кондёров и вот что в итоге у меня получилось: Пусть пыкает и тыкает звук, но зато это АУХ!! Слушаю терь что захочу) |
№349
24 12 2011, 17:35
bumalik
пыканья и тыканья тоже можно избежать
№350
25 12 2011, 23:47
46coupe328
За деньги? Не ну можно в принципе, но жалко))) Покатаюсь пока так. Хотя я люблю качественную и громкую музыку, со временем всё будет...надеюсь... |
Сейчас этот форум просматривают: Wolf76 и гости: 27 |
