№2376
10 07 2014, 16:51
ceromanc, Slokot можно все это сделать обратно на сервисе, но поеду туда не скоро и самому интересно разобраться
№2377
10 07 2014, 16:59
Ну тогда прочитай как FA менять и посмотри есть ли там эта опция, ее там может и не быть, и закодируй моторник и комби пустым файлом, это самый простой способ
№2378
10 07 2014, 17:03
ок спасибо!
№2379
10 07 2014, 17:09
ceromanc : Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить ммм... Считать NCS FA, поправить опции, кодирнуть все авто...
№2380
10 07 2014, 17:31
Если там этой опции не будет, то все равно закодируй машину, так как FA не обязательно сохранять, чтобы закодировать ей авто, я бы в твоем случае так и поступил, так как у тебя это временное решение было. Кодировать все авто как Slokot сказал или отдельные блоки разницы нет, единственное, если всю машину кодирнешь то сбросятся все кодировки отличные от заводских, если там что то делалось, так они сбросятся только в моторном и комби
№2381
10 07 2014, 20:17
Если не ошибаюсь, FA и кодирование ничем не поможет. Надо саму прошивку ДМЕ менять.
№2382
10 07 2014, 21:09
Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy:
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2383
11 07 2014, 08:24
ceromanc : Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy: А ларчик просто открывался... |
№2384
11 07 2014, 08:34
Это в каком блоке параметры? Все равно сомневаюсь что это поможет для Е46.
№2385
11 07 2014, 08:48
Это не е46, это е87 :-) Я тоже сначала не на ту машину смотрел ;-)
№2386
11 07 2014, 08:50
То то и оно
№2387
11 07 2014, 15:42
всем привет. подскажите как стереть ошибку нпб.dis выдает-нпб водителя ступень 2 в данный момент имеется ,сопротивление мало.инпа выдает вот это ignition circuit zk 12 airbag driver atage 2
№2388
13 07 2014, 21:22
Чтобыы стереть ошибку, её сначала устранить надо, смотри штекер на подушку, млжет контакт плохой, а потом стирай
№2389
15 07 2014, 01:57
ребята, никто не в курсе : если установить лсз рестайла в дорестайл нужно ли что то делать с его фа? в дорестайле как известно зцс, не будет разногласий?
№2390
15 07 2014, 11:30
ceromanc : Чтобыы стереть ошибку, её сначала устранить надо, смотри штекер на подушку, млжет контакт плохой, а потом стирай Спасибо.уже устранил один штекер был не подключен к подушке. |
№2391
21 07 2014, 23:56
Ребят такой вопрос вырезали катализаторы на е63 горит чек возможно ли его потушить если прописать в Fa опцию 861 но прочитав тему выше понял что есть функция в блоке Дде которая отключает чек?Мой вопрос если я буду шить машину новым фа или модно только Kombi?просто не понимаю смысл менять Fa во всей машине(((Напрмер вписат в Cas Nfrm и кодирнутьь Dde и комби обьясните если не сложно.Буду шить Fa если не найду функции отключени чека в дде(на е39 и 46 данная вешь была вшита в прошивку а тут попроще)))
№2392
23 07 2014, 03:22
Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке. А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр.
В нкс при считывании пишет что в евс центральный шифр не корректен. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс. Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить? |
№2393
23 07 2014, 06:18
solidsnake
черная изолента дифцит? все что ты написал похоже на венегрет из ингредиентов не соответствующих класическому рецепту |
№2394
23 07 2014, 06:25
first_i : ребята, никто не в курсе : если установить лсз рестайла в дорестайл нужно ли что то делать с его фа? в дорестайле как известно зцс, не будет разногласий? Незнаю ) У меня проблем не возникло. Но все равно я кодирнул блок прогманом и добавил опцию дооснащения светодиодными задними фонарями. Но центральный шифр после записать не удалось из за какой то ошибки. Дальше заморачиваться не стал. Все работает как надо |
№2395
23 07 2014, 06:27
Проблемы будут если лсз с купе поставить на седан. Вот тогда его кодировать надо, иначе светиться задние фонари будут не корректно.
№2396
23 07 2014, 18:26
А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках. В приборку и блок света новый fa записался. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс. Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить? |
№2397
24 07 2014, 09:07
SPECTOR : Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке. А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках. В приборку и блок света новый fa записался. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс. Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить? Целиком с хода не шьется? Пиши по отдельности... Вытащи шифр из приборки(к примеру) и запиши его в проблемные блоки... Потом, на всякий кодирни всю машину... |
№2398
24 07 2014, 09:30
Alexandr Boyko : Проблемы будут если лсз с купе поставить на седан. Вот тогда его кодировать надо, иначе светиться задние фонари будут не корректно. ставишь блок в тачку и кодируешь его по заданию. без мана. и все. потом только с вином разобраться и пробегом. ну и фа есетсевенно из приборки прочитать,Ю в лсз записать =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2399
24 07 2014, 12:12
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html есть у когонибудь сЦылка рабочая ? |
№2400
24 07 2014, 12:14
greyfgo : Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html есть у когонибудь сЦылка рабочая ? Держи для Е46: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
