№2351
10 07 2014, 14:43
ну и инпа на компе
№2352
10 07 2014, 14:49
Так это, вроде прошивка есть на dme чтобы лампа не горела, вроде на евро 2 она не горит, или?
№2353
10 07 2014, 14:54
у меня евро 4
и как инпу с немецкого на английский переделать? в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий! |
№2354
10 07 2014, 15:02
Triumph : в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий! Такая же беда Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2355
10 07 2014, 15:19
русский язык в инпу 5.02 накатил за пол часа пользования гуглем, с немецким языком проблемы больше нет
№2356
10 07 2014, 15:19
Щас в тырнете поискал она работает у бензина с 6.99 и дизеля с 9.03 до этого времени выпуска должна EML загораться, у тебя так?
№2357
10 07 2014, 15:26
BlackFlash у тебя какая версия инпы? 5.02?
для русского я делал так скачал отсюда инпу где есть русский http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534 можно все не качать, а только папку "INPA_RU" размером 11.3 мегабайта надеюсь торрентом все умеют пользоваться? скачалось открывается папка с инпой, выбирается папка "SGDAT" сохраняется копия на всякий случай, удаляется из скачанной папки inpa_ru копируем и переименуем папку "SGDAT rus" в "SGDAT в свою папку с инпой готово первый скрин на английском, второй теперь на русском и далее русский язык |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2358
10 07 2014, 15:27
ceromanc ничего не понял про последний вопрос
№2359
10 07 2014, 15:30
№2360
10 07 2014, 15:38
Дата выпуска машины какая? :-) У тебя вместо джеки чана EML горит?
№2361
10 07 2014, 15:41
Дата пр-ва 2005-11-21
всмысле сейчас горит или вообще? сейчас ничего не горит, было так |
№2362
10 07 2014, 15:43
[censored], я для е46 искал :-D в Tapatalk подписей не видно, если у тебя там машина указана
№2363
10 07 2014, 15:46
прощу прощения, в начале написал что кузов e87 - копейка
№2364
10 07 2014, 15:56
У брата на е60 когда сразу старт жмешь, она вроде не загорается, только если без нажатой педали сцепления включаешь зажигание, то все лампы загораются
№2365
10 07 2014, 16:05
сейчас включаю зажигание - чек не загорается, все остальные контрольные лампы горят. на первой серии можно сделать тест приборки через скрытое меню, лампочка чека в тесте работает
у меня была проблема по движку, машина падала в аварийный режим - загорался чек и engine malfunction, ехать переставала. так как ремонт нужен был достаточно сложный и дорогой, а времени и денег не было, то было принято решение заглушить чек, что бы машина не падала в аварийный режим от ошибок. |
№2366
10 07 2014, 16:21
Ого, это уже что то конкретно нахимичили, одно дело когда она просто не горит, а другое когда ошибки полностью игнорируются, а у того кто тебе это сделал не спрашивал? Можно считать кодировки моторника и приборки и глянуть что там про MIL есть
№2367
10 07 2014, 16:21
Скорее всего, прописали опцию 861 "Набор данных без EOBD".
На 87 хз - нужно ли заливать какую либо другую прогу, но, думается мне, как минимум, нужно удалять 861 из опций. |
№2368
10 07 2014, 16:30
Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить
№2369
10 07 2014, 16:51
ceromanc, Slokot можно все это сделать обратно на сервисе, но поеду туда не скоро и самому интересно разобраться
№2370
10 07 2014, 16:59
Ну тогда прочитай как FA менять и посмотри есть ли там эта опция, ее там может и не быть, и закодируй моторник и комби пустым файлом, это самый простой способ
№2371
10 07 2014, 17:03
ок спасибо!
№2372
10 07 2014, 17:09
ceromanc : Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить ммм... Считать NCS FA, поправить опции, кодирнуть все авто...
№2373
10 07 2014, 17:31
Если там этой опции не будет, то все равно закодируй машину, так как FA не обязательно сохранять, чтобы закодировать ей авто, я бы в твоем случае так и поступил, так как у тебя это временное решение было. Кодировать все авто как Slokot сказал или отдельные блоки разницы нет, единственное, если всю машину кодирнешь то сбросятся все кодировки отличные от заводских, если там что то делалось, так они сбросятся только в моторном и комби
№2374
10 07 2014, 20:17
Если не ошибаюсь, FA и кодирование ничем не поможет. Надо саму прошивку ДМЕ менять.
№2375
10 07 2014, 21:09
Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy:
