/ N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег" на BMW
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Alexander_Br
Лучше я куплю одну хорошую по качеству, чем целый набор китайского говна! Тем более что он у меня есть, но размер только до 30.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
MBond :
Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ::19::
Хм..... Ту би континуе? ::dr::
Шестиступенчатой???? А не пяти)??
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Canser
я и купил наборчик немецкий за такие деньги, сколько уже я ими накрутил - не одного болта не сорвал
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
вопрос - почему оставил насос ГУ на двигателе когда вынимал? не проще ли было открутить его и оставить на балке? )
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
Canser :
Alexander_Br
До 30-и? Ты наверное говоришь о размере битов? Они идут с маркировкой "Т", например Т30.
У головок торкс другие маркировки, "Е", и размерность другая.
Для коробки, я уже не помню, там два размера, Е14 и Е12 или Е16.
Я писал на первой странице, посмотри там есть пару фоток по теме.
... верхние болты крепящие коробку к мотору откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки...
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
Alexander_Br :
Canser
+100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. Покупая гавно которое дешевле в два раза, в лучшем случае, придется купить еще раз, и в итоге потратить как минимум те же деньги. Плюс, эта падла, может подвести в самый неподходящий момент.
Инструмент брать только качественный!
В плену BMW :)
    • Сообщений 102
Вот хотел поинтересоваться остался рокот такой специфичный на холостых до где-то 1200 оборотов он есть а с выше уходит :x есть какие-то соображения или это специфика работы этого двигла??? Есть сомнения что я маленько ошибся со звездой на масленом насосе балансировочные валы выставил по тису. А износ исполнительных узлов можно легко определить если их разобрать, даже не вооруженным глазом видно выработку на его стенках если таковая есть то его надо менять один минус что они стоят не дешево :(
Спасибо за инфу про ваносы! ::34::
На счет твоего рокота... не могу сказать ничего дельного... на странице "Владельцев мотора Н42" про это когда то писалось, если правильно помню. У меня впринципе, есть специфичный звук работы мотора только на холодную, пару минут. Немного прогревшись, крутится как обычный немец. ::23::
В плену BMW :)
Рекомендуем почитать на тему N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
Fe1ix :
Мне полюбому предстояло менять нижний шланг бачка, так что сливал масло из него сразу... Тем более на том этапе не был уверен, возможно ли снять ГУР отдельно, не снимая водяную помпу. А трубки от ГУРа отсоединить не сложно, главное маслом не запачкать пол. :twisted:
В плену BMW :)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
MBond :
я ХЗ какие там у вас цены - у нас можно за 280-350р купить набор головок под мелкий квадрат (размеры 5-14мм) отличного качества
    • Сообщений 250
MBond
Спасибо, я теперь понял, там Е14, видно. ::good::
    • Сообщений 102
Alexander_Br :
MBond :
Ну, у нас раза в два дороже... ::p::
В плену BMW :)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
MBond :
ну так у нас в основном с Польши тянут, и зачастую втихую через границу, иногда их ловят и все что конфискуют разбрасывают по магазинам "конфискат"...
я так недавно новую помпу тосола пирбург купил за 17$, а на экзисте цена 160-170$ :shock:
    • Сообщений 102
Alexander_Br :
MBond :
Круто! Я вот скорее всего в Россию в гости лечу... так надо будет закупиться инструментом и деталями! А заодно и бензина припастись. А то у нас власти воoбще попухли, октан 95 сегодня стоит $2.2 (64 рубля). ::tyktyk::
Ну да ладно, тема не об етом... ::p::
В плену BMW :)
    • Сообщений 1555
///Anatolio :
MBond :
www.artvizlab.com
    • Сообщений 102
///Anatolio :
///Anatolio :
MBond :
Ну да! 5 вперед + 1 назад = 6. ::40::
Прости, прогнал... конечно 5-и ступенчатая... незнаю почему написал шести... наверное в этот момент как раз о Е90 думал ::23::
В плену BMW :)
    • Сообщений 250
Нужно после сборки авто и первого запуска что-нибудь адаптировать/обучать? типа дрос.заслонки, вальвотроника.
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
MBond
Родненький ты жив-здоров?
Ждем продолжения. ::fun::
    • Сообщений 250
Canser :
Нет не нужно. Сам отвечу. ::butch::
    • Сообщений 1555
MBond :
///Anatolio :
///Anatolio :
MBond :
::good::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 250
    • Сообщений 102
Parni, prostite, realno poteryalsya.... :)
Postarayus otpisatsya do konza pri pervoi vozmojnosti :)
В плену BMW :)
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
АФФИГЕТЬ)) Трудоемко) Прошлый владелец, видимо, двигатель совсем не берег. У меня такой же двигатель 160 тыс. км. менял прокладку клапанной крышки из-за течи, у меня такого кокса там нет, все чистенько. До меня лили масло ELF 5w30 из Чушки, я лью castrol 5w30 professional edge. Меняю раз в 5000-7000тыс.
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
MBond :twisted: :twisted: :twisted:
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
Вопрос к автору: дизельный звук пропал? ...в чем его причина?
пешеход
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
::1:: тоже очень интересно
