№176
21 02 2012, 15:14
Alexander_Br
Лучше я куплю одну хорошую по качеству, чем целый набор китайского говна! Тем более что он у меня есть, но размер только до 30. |
№177
21 02 2012, 15:27
MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? ![]() Шестиступенчатой???? А не пяти)?? |
№178
21 02 2012, 15:42
Canser
я и купил наборчик немецкий за такие деньги, сколько уже я ими накрутил - не одного болта не сорвал |
№179
27 02 2012, 11:29
вопрос - почему оставил насос ГУ на двигателе когда вынимал? не проще ли было открутить его и оставить на балке? )
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№180
28 02 2012, 03:20
Canser : Alexander_Br Лучше я куплю одну хорошую по качеству, чем целый набор китайского говна! Тем более что он у меня есть, но размер только до 30. До 30-и? Ты наверное говоришь о размере битов? Они идут с маркировкой "Т", например Т30. У головок торкс другие маркировки, "Е", и размерность другая. Для коробки, я уже не помню, там два размера, Е14 и Е12 или Е16. Я писал на первой странице, посмотри там есть пару фоток по теме. ... верхние болты крепящие коробку к мотору откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки... ![]() Мегафото-отчет |
№181
28 02 2012, 03:27
Alexander_Br : Canser я и купил наборчик немецкий за такие деньги, сколько уже я ими накрутил - не одного болта не сорвал +100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. Покупая гавно которое дешевле в два раза, в лучшем случае, придется купить еще раз, и в итоге потратить как минимум те же деньги. Плюс, эта падла, может подвести в самый неподходящий момент. Инструмент брать только качественный! Мегафото-отчет |
№182
28 02 2012, 03:33
919 : Вот хотел поинтересоваться остался рокот такой специфичный на холостых до где-то 1200 оборотов он есть а с выше уходит Спасибо за инфу про ваносы! На счет твоего рокота... не могу сказать ничего дельного... на странице "Владельцев мотора Н42" про это когда то писалось, если правильно помню. У меня впринципе, есть специфичный звук работы мотора только на холодную, пару минут. Немного прогревшись, крутится как обычный немец. Мегафото-отчет |
Рекомендуем почитать на тему N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
№183
28 02 2012, 03:39
Fe1ix : вопрос - почему оставил насос ГУ на двигателе когда вынимал? не проще ли было открутить его и оставить на балке? ) Мне полюбому предстояло менять нижний шланг бачка, так что сливал масло из него сразу... Тем более на том этапе не был уверен, возможно ли снять ГУР отдельно, не снимая водяную помпу. А трубки от ГУРа отсоединить не сложно, главное маслом не запачкать пол. Мегафото-отчет |
№184
28 02 2012, 03:53
MBond : +100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. я ХЗ какие там у вас цены - у нас можно за 280-350р купить набор головок под мелкий квадрат (размеры 5-14мм) отличного качества |
№185
28 02 2012, 10:04
MBond
Спасибо, я теперь понял, там Е14, видно.
№186
29 02 2012, 00:05
Alexander_Br : MBond : +100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. я ХЗ какие там у вас цены - у нас можно за 280-350р купить набор головок под мелкий квадрат (размеры 5-14мм) отличного качества Ну, у нас раза в два дороже...
Мегафото-отчет |
№187
29 02 2012, 01:30
MBond : Ну, у нас раза в два дороже... ![]() ну так у нас в основном с Польши тянут, и зачастую втихую через границу, иногда их ловят и все что конфискуют разбрасывают по магазинам "конфискат"... я так недавно новую помпу тосола пирбург купил за 17$, а на экзисте цена 160-170$ |
№188
29 02 2012, 02:56
Alexander_Br : MBond : Ну, у нас раза в два дороже... ![]() ну так у нас в основном с Польши тянут, и зачастую втихую через границу, иногда их ловят и все что конфискуют разбрасывают по магазинам "конфискат"... я так недавно новую помпу тосола пирбург купил за 17$, а на экзисте цена 160-170$ Круто! Я вот скорее всего в Россию в гости лечу... так надо будет закупиться инструментом и деталями! А заодно и бензина припастись. А то у нас власти воoбще попухли, октан 95 сегодня стоит $2.2 (64 рубля). Ну да ладно, тема не об етом...
Мегафото-отчет |
№189
29 02 2012, 07:47
///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? ![]() Шестиступенчатой???? А не пяти)?? |
№190
29 02 2012, 09:36
///Anatolio : ///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? ![]() Шестиступенчатой???? А не пяти)?? Ну да! 5 вперед + 1 назад = 6. Прости, прогнал... конечно 5-и ступенчатая... незнаю почему написал шести... наверное в этот момент как раз о Е90 думал Мегафото-отчет |
№191
01 04 2012, 04:02
Нужно после сборки авто и первого запуска что-нибудь адаптировать/обучать? типа дрос.заслонки, вальвотроника.
№192
24 04 2012, 07:16
MBond
Родненький ты жив-здоров? Ждем продолжения.
№193
24 04 2012, 07:18
Canser : Нужно после сборки авто и первого запуска что-нибудь адаптировать/обучать? типа дрос.заслонки, вальвотроника. Нет не нужно. Сам отвечу.
№194
24 04 2012, 21:04
MBond : ///Anatolio : ///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? ![]() Шестиступенчатой???? А не пяти)?? Ну да! 5 вперед + 1 назад = 6. Прости, прогнал... конечно 5-и ступенчатая... незнаю почему написал шести... наверное в этот момент как раз о Е90 думал
№195
12 06 2012, 03:33
№196
12 06 2012, 06:57
Parni, prostite, realno poteryalsya....
Postarayus otpisatsya do konza pri pervoi vozmojnosti Мегафото-отчет |
№197
12 06 2012, 10:03
АФФИГЕТЬ)) Трудоемко) Прошлый владелец, видимо, двигатель совсем не берег. У меня такой же двигатель 160 тыс. км. менял прокладку клапанной крышки из-за течи, у меня такого кокса там нет, все чистенько. До меня лили масло ELF 5w30 из Чушки, я лью castrol 5w30 professional edge. Меняю раз в 5000-7000тыс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№198
12 06 2012, 10:09
MBond
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№199
12 06 2012, 10:56
Вопрос к автору: дизельный звук пропал? ...в чем его причина?
№200
20 06 2012, 18:04
тоже очень интересно
