/ N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег" на BMW
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
Так вот....
Как уже было оговорено десятки раз до меня, установить правильно фазы механизма газораспределения возможно исключительно с помощью специального набора. Можно конечно изготовить самому фиксаторы на распредвалы, преднатяжитель цепи, и перед снятием изготовить фиксатор на колеса датчиков (хотя никто не давал гарантии, что фазы изначально стояли на месте). Вобшем я решил не париться и приобрел спецнабор фирмы JTC через ебай. :D
Установка фаз производится по инструкции, взятой из ТИС или прилагающейся к набору инструментов (то же самое).
Фиксируем колено и распредвалы в ВМТ.
Фиксируем колеса датчиков распредвалов.
Весь фокус установки фаз ГРМ заключается в том, чтоб зафиксировать колено и валы, зафиксировать колеса датчиков, и все это в определеное положение ессессено... А потом с определенной силой натянуть цепь, которая под напругой, провернет еще не затяутые звездочки ваносов и установит их в нужное положение.
Устанавливаем преднатяжитель цепи и затягиваем его с силой в 0.6 Нм. Эта сила затяжки стержня преднатяжителя обеспечивает такую же силу натяжки цепи, которую в свое время будет обеспечивать натяжитель под давлением масла.
У меня не было такого нежного динамометрического ключа и как я выяснил в следствии этого, путем трех попыток, 0.6 Нм - это сила пальцев (моих). То есть если на преднатяжитель накинуть головку и крутить её пальцами, то почти максимальная затяжка будет около 0.6 Нм. 8)
Так как у меня не было динамометрического ключа на 0.6 Нм, я не был уверен, что попаду сходу в фазы и поэтому не затягивал болты ваносов сразу до конца.
Для проверки, снимаем все фиксаторы и устанавливаем натяжитель вместо преднатяжителя. Делаем два оборота колена по часовой стрелке, фиксируем вновь колено и одеваем фиксаторы на распредвалы. Если они легли четко на бошку или с допустимым отклонением (см. ТИС) то все ок. В моем случае, при первой попытке я немного не дотянул преднатяжитель и фиксы легли вот так:
Это вторая попытка:
Третью попытку не фоткал, но она была уже последней, и фазы встали на место. Зафиксировав вновь колеса датчиков и распредвалы, дотянул до нужного момента болты ваносов. Сила затяжки этих болтов будь здоров! И конечно завершающим моментом была еще одна проверка колес датчиков и валов. ::16::
Для тех, кто когда либо соберется менять МСК, или еще че по ГРМу, сам без инструмента или у спецов у которых нет приспособлений... Пади суда, пагаварим да? Слюшай, я тэбэ важьный вэсч скажу!
Даже если при установке "на глаз" вам повезет, и вы попадете в так сказать "допустимые лимиты" ошибки, и мотор будет работать ровно и тянуть хорошо, все равно, при каждом сбое или проблемме, в первую очередь вы будете грешить на неправильно установленные фазы! Так что мой совет, придерживаться инструкции ТИСа и делать эту работу с приспособами онли!
::22::
Как то так...
I'll be back....
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • На форуме с 03 03 2010, 18:36
    • Сообщений 40
    • Авто: Е 46 318I
Красавчик ::23:: ::byy::
Хочу много денег,работу не предлагать.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
::rulezz:: :D [censored], как комиксы...)))) ::kor::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • На форуме с 19 01 2012, 20:35
    • Сообщений 84
    • Авто: БМВ 2002г. N42B20
просто красавчег!!! если не секрет во сколько тебе обошелся наборчег с приспособами????
    • Сообщений 102
atom :
[censored], не говори... сам бы почитал с удовольствием ::40::
В плену BMW :)
    • Сообщений 102
gippocrat :
Брал в штатах. Там Николай 42-ой весьма не популярный, поэтому и инструмент относительно Европы дешевый, 240 багсофф. Вот линк на ебай: N42 TIMING TOOL SET.
Благо повезло, как раз были в штатах знакомые, привезли инструмент с собой, не пришлось за пересыл башлять ::22::
В плену BMW :)
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
С каким же нетерпением ожидаю очередной порции фотоотчетов!
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
Рекомендуем почитать на тему N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
Стрaнник :
Чесно, не хочу расстраивать, но осталось совсем немного... :roll:
В плену BMW :)
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Хоть у меня М54, но читаю с интересом. :twisted:
Unknown Artist
    • Сообщений 1526
MBond :
Давай, заряжай новые фото. Да не забудь видео выложить работающего двигла, который профилактировал)))
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
    • Сообщений 102
Электроманитные клапаны ваносов с новыми колечками:
И их колодцы после мойки и смазки:
Все датчики-уятчики, патрубки-уятрубки, ставим на места. Маслянный фильтр заливаем маслом и закрываем.
Одеваем новую прокладку на моторчег стукотроника:
И ставим его в то же положение, в котором он стоял до снятия.
Забыл сфотать... эксцентриковый вал тоже не был обделен вниманием. По одному были сняты крепежи для проверки и смазки игольчатых подшипников.
В плену BMW :)
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Вот это я понимаю, ОТЧЁТ!!! ::rulezz::
    • Сообщений 102
На следущей фотке механизм вальвтроника четвертого цилиндра.
Пара интересных фактов касающихся этой системы:
Сила нажатия на клапан передаётся с впускного распредвала через крутящиеся ролики а не трущиеся поверхности, при этом соответственно потери из за сил трения уменьшены.
Чем меньше открытие впускного клапана, тем меньше силы затрачено на его открытие. Соответственно, при частичной загруженности, меньше энергии уходит на привод газораспределительногого механизма, что в свою очередь улучшает крутящий момент. ::39::
Вот над крышкой клапанов пришлось попотеть конкретно! Ведь её просто необходимо было вымыть начисто от всей срани. А не то, свежая синтетика с работающей вентиляцией картерных газов с легкостью, одно за другим, отколупливала бы хлопья кокса.
Даже всем уже извесному "деграму" (кислота гаражная) пришлось нелегко. Часа два у меня ушло на эту гребаную надгробную хрень! ::angry::
Но зато результат на лицо. Как новая! ::23::
Новая прокладка. Большая блин. И цена соответственно:
Перед тем как установить крышку на место, от греха подальше, проверяем еще десять раз, что все на месте и закрученно. Смазываем обильно все маслом.
Ведь как говориться: "Кашу маслом не испортишь!" ::40::
Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ::19::
Хм..... Ту би континуе? ::dr::
В плену BMW :)
    • Сообщений 611
ждем континьюз ::rulezz::
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
ага ждем и заезд до 100км/ч :lol: :lol: :lol: ::fun::
    • Сообщений 1526
Красота))))
Чистая движка смотрится зачоДно!!!!
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Вот закончишь скоро, скучать не будешь?)))))
    • Сообщений 102
Sergey-s83 :
Прикалист... разве с этим ведром соскучишся? ::40::
Да плюс я ещё на английском языке на каком нить европейском форуме хочу эту тему накатать ::44::
Так что "закончишь" - это понятие относительное...
В плену BMW :)
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
расскажи подробней о том как ты блок балансирных валов ставил не используя приблуду.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 102
Fe1ix :
Хм... Я ж вроде писал... на 4-ой странице...:
"...Сама звездочка одевается на шлицы. Если до разбора балансирные валы были четко синхронизированы и если не был откручен болт основного шкива (на колене) то в спец. приспособлении для фиксации балансиров нет никакой необходимости. Попасть звездочкой на нужное место крайне легко, так как ошибка на один шлиц проворачивает вал насоса где то на 12 градусов. А даже если и есть необходимость в фиксации валов то легко можно чё нить съимпровизировать..." ::34::
В плену BMW :)
    • Сообщений 775
Я читал.
Тоесть главное поставить звезду привода насоса на то место где она стояла? если так то поидее перед снятием можно отметку сделать?
продам каты на н42
    • Сообщений 102
Fe1ix :
Я читал.
Опять же таки, это при условии, что болт колена не откручивал и до разбора валы были синхронизированы, то-есть, прежде чем снимать - проверь. Можно метку не ставить. При сборе, зафиксируй колено в ВМТ (пином из набора тайминга), проверни валы в нужную плоскость одной рукой, а другой одевай звезду на шлицы. Учти, что цепь насоса натягивается сверху, то есть когда освободишь натяжитель, он уберет свободный ход проворачивая звезду влево, Тобишь одевай звезду так же, натягивая её влево и тогда попадешь с первого раза. Если ошибешся на зуб - сразу конкретно это увидишь по валам, при приблизительно 12 градусах поворота, сомнений не будет.
А вобше не парься, на месте разберешся, это одна из самых несложных задач николая 42-ого ::23::
В плену BMW :)
    • Сообщений 250
MBond
Привет, подскажи пожалуйста на сколько (размер) торксы нужны, для снятия АКПП? Точнее отсоединения двигателя от коробки.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Canser
купи набор головок торксовых (там 8-12 штук где-то) за 280р
