/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 06 05 2009, 20:13
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 m52
a несгореt этo микрухa если я с mp3 плеера больше дам звукa?
e46 m52b20
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я тоже замутил замуту)))
провод вывел в кармашек со шторкой, где подлокотник
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Трещание, пинки, пыканья-мыканья при переходе с трека на трек, при отключении плеера (телефона) скорее происходят из-за шумоподавителя мафона, или еще чего... возможно он обнаруживает тишину в тракте и получается такая фигня.. ХЗ.. у меня тоже так.
Думаю что нибудь придумать например поставить конденсатор или резистор туда куда впаялся.. вообщем проблему будем решать, но только щас времени нету ::36::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
А могёт кто-нибудь в Питере такое замутить)???
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Спасибо за отчет!!!
сделал, ЛПМ выкинул, все работает.
однако у меня почему то есть небольшой фон между треками, не напрягает, но все ж не очень приятно. возможно из за того что пайка не совсем качественная? (паяльник давно в руках не держал, а тут еще все в таких размерах)
    • На форуме с 04 05 2009, 15:05
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
спасибо большое, даже огромное, но где ты раньше был когда я парился с касетной майфуной ))))))
отчет 5+.
    • На форуме с 20 02 2010, 23:47
    • Сообщений 4
Wik :
Немного поделюсь, что я узнал путем многоразовых разборок и опытов над PHILIPS PH7090. Все с самого начала :). Все сделал пошагого как написано в мануале выше до подпайки к лапкам предусилителя (благо он такой же). Путем размышлений выяснил , что у меня всего в ЛПМ учавствуют аж 4 микровыключателя. 1-ый контролирует кассетоприемник (на нем написано 13) и расположен он со стороны 2-металлических дисков и пластмассовых шестеренок. Его действие - как только кассета оказалась в приемнике микровыключатель сразу дает о себе знать-его надо замкнуть. 2-ой расположен сбоку со стороны моторчиков (на нем написано 27) контролирует продвижение кассеты в глубь кассетника его надо смело отрезать (разомкнуть его нормальное состояние) и дать понять, что у нас кассета вставлена.
3 -(на нем написано 6) -на сколько понял реверс замкнуть спаять, так же и 4 (на нем написано 11) -тоже замкнуть -спаять оба контакта микровыключателя.
Если коротко, все 3 выключателя со стороны шестеренок надо замкнуть, а 1 сбоку отрезать от выключателя.
После этого я проверил на машине все работало.
Далее, пошли мои мучения. Потому что, от радости я отрезал все провода от моторчиков. И кассетник мне все время выдавал "Tape error". Пришлось все заного чинить и понять эту хренотень. Спаял всю схему обратно, включая магнитную головку.
А оказалось все намного проще! Там, этот еб...й микрочип, контролирует исправность моторчика. Типа мотор исправен и лента протягивается на воспроизведения. Его сразу видно, он из 2 контактов и на нем шестеренка. Решил после праздников, поставить вместо него резистор, только осталось подобрать. Надеюсь, 2-ой моторчик (3-контактный) он учавствует только в перемотке и микрочип не контролирует, но надо проверить. Он запустится тогда, когда по ошибке нажмете на перемотку, потом на дисплее соответственно может появиться Tape error, тогда надо выйти нажатием на Mode из Tape, и заного войти, что бы на дислее было Tape 1. Если Tape 2 то надо перейти быстро на Tape 1 пока дисплей не успел выдать Error Tape. Если выдал попробовать заного, потому что не успели.
И так прошли праздники, решил завершить начатое. Поменял на резистор и опять Tape error. Ничего не получилось :(( . Интересно, что при выброшенном ЛПМ он пишет No tape. Всё! На этом пока остановлюсь, либо больше мозгов и времени не хватит. Надо все таки на 8 пинном разьеме колдовать, а не над микровыключателями и моторчиками. Может все таки, кто то это сможет. Приятно будет если кому то чем то помог. Удачи!
Такая же хрень. Пока снял с моторчиков шестеренки и пассик. Все работает. Но вижжит слегка когда звук выключен. Хотелось бы их все таки отключить.
И еще один косячок обнаружил. У меня подключен МП3 плеер играет отлично, но когда подключен к автозарядке идут помехи, явно какие-то паразитные токи. Не знаю как побороть - не радитехник я увы!
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 4
Alexander_Br :
У меня такое происходит если слушать с телефона /нокиа/. А с плеера все гут!
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
а в Москве делает кто с форума?
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 12040
SHEVA :
Ну и я вопрос свой продублирую)
    • На форуме с 21 01 2010, 13:04
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E34 540
Game_Over :
я могу
электрика - наука о контактах
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
M///AUDIS :
Game_Over :
я могу
сколько будет стоить? и сколько по времени?
я бы себе сделал с вашей помощью!
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Все перечитал так и не понял- есть ли разница и в чем именно для перепаивания REVERSE, Bussines, и какой-то там еще третий вариант?
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Отличие: Bussines сложно обмануть электронику что кассетная часть на месте и исправна. на реверсе это делается элементарно при помощи 2х перемычек.
Общее: одинаковые предусилители , в который впаиваются (если у тебя Philips PH7050 )
про BMW Business Philips PH7050 см тут: viewtopic.php?t=14398
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 4
[quote="SaiRuS"]Отличие: Bussines сложно обмануть электронику что кассетная часть на месте и исправна. на реверсе это делается элементарно при помощи 2х перемычек.
ВОт-вот!!!!!!!!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
A Buissines кто-дь разводил?
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Game_Over :
скоро отдам свой мафон уже сделанный за пиво в Москве
    • Сообщений 4
Kot_Leopold :
Я сделал все ОК!
Только моторчик крутиться.
Пока не знаю как побороть.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Kot_Leopold :
Я тоже сделал, но с кассетой. На моем бизнесе (Alpine) вообще жесть, помимо множества ключей стоят ещё оптопары и стробоскопы, которые контролирую вращение кассеты ::44::
Ещё неделю ещё поборюсь, если не справлюсь буду ездить так
    • Сообщений 3205
Автору-респект!!!Увидел тему-загорелось,сделал с 3 попытки(очень маленькие ножки микры)подключил-заработало!!!и тут же разочарование-через 5 сек работы телефон вырубается,пишет -разряжена батарея,отключаю штекер,включаю тел,он работает,зарядка полная,как только подключаю к магнитоле-опять вырубается,может дело в проводе,он от тел и там 4 провода-по 2 на каждый наушник,подскажите?
Я в питере
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
SaiRuS :
viewtopic.php?f=32&t=28288 результат моих экспериментов
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
SaiRuS
А если Бизнес но не Альповский? есть ли опыт у кого?
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Я думаю что на филипсовских бизнесах так же всё с кассетой замудрено как и на японских вариантах.
Лично у меня обмануть кассету не получилось, но в любом случаии можно подпояться к TDAшке, незнаю какая там точно стоить... просто вскрой, посмотри и скачай схему твоей микросхемы. находишь ноги входа (или АМ или общии) и к ним припаеваешь. Немного эксперементов и у всё получиться
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Спасибо автору вчера все сделали,все играет отлично. Только как я понял кто мне паял внес некоторые изменения,а именно там куда он припаивал провода .он эти ножки отсоединил от схемы и сказал так меньше будет шумов,не знаю как у других звучит но мне нравится
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
просто е46 :
Я в питере
Провода каналов надо подключать через конденсаторы 1-10 микрофарад для того чтобы была развязка по постоянному току.. иначе можно спалить вход усилителя при одновременно подключенной зарядке к девайсу (зависит от конструкции зарядки и плеера/телефона) Кондеры лучше ставить неполярные... если будут электролиты полярные то минусом кондера на микросхему усилителя
На наушники как правило 2 провода на канал - причем один из них в виде экрана - он общий для обоих наушников.. по этому средние провода от наушников цепляем через кондеры на вход а любой из оголенных экранов на землю (общий)
