№126
20 03 2011, 18:23
timych : Bond-R клемму скинуть не поможет, надо скидывать ошибке 100% . Я думаю проблема в дросселе- наверное машина думает, что он менялся на другой или сломан. В любом случае сканер подключать надо. Бро, ты не прав!!!! сейчас еще раз скинул клемму минусовую минут на 15. подключил, на приборке ошибок нет, работает ровненько, как и полагается! так что тестер не нужен, парни! http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
№127
20 03 2011, 22:30
Bond-R
ПОздравляю =)
№128
20 03 2011, 23:31
Кузнецов : Bond-R ПОздравляю =)Тебе отдельное спасибо за все рекомендации! Готовься в переди еще прокладка стакана у меня http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
№129
20 03 2011, 23:55
Bond-R
С радостью помогу! |
№130
27 03 2011, 17:58
А!яж кркг то поменял!вот теперь хочу отписаться,а то забуду.
В общем всякие примудрости типа хрюканья,свиста(стравливания воздуха) после того как заглушишь - хренью называть не буду,НО у меня и до и после всё хрюкало и свистело(но всё это происходило немного иначе, то есть ты сможешь это определить,если уже слышал как хрюкает и свистит исправный клапан,если не слышал,то и смысла нет что то слушать и проверять,тк пробку в обоих случаях присасывает,только по-разному),и пробку присасывало довольно сильно, и мембрана в клапане была в порядке,кроме двух НО-первое это ВОЗМОЖНО задубела она,но ёпт,яж небуду разбирать новый чтобы проверить и второе относительно большой кусок нагара я там нашел(ну пол см на 3 мм:)) можт он чему то мешал.Все трубки были не забитыми,та что к щупу вообще как новая. Доходило до того,что последний раз доливал литр через 540км,после замены проехал 1тыс км-масла нисколько не ушло. напишу в нескольких темах,можно? |
№131
27 03 2011, 20:16
Van330 : А!яж кркг то поменял!вот теперь хочу отписаться,а то забуду. В общем всякие примудрости типа хрюканья,свиста(стравливания воздуха) после того как заглушишь - хренью называть не буду,НО у меня и до и после всё хрюкало и свистело(но всё это происходило немного иначе, то есть ты сможешь это определить,если уже слышал как хрюкает и свистит исправный клапан,если не слышал,то и смысла нет что то слушать и проверять,тк пробку в обоих случаях присасывает,только по-разному),и пробку присасывало довольно сильно, и мембрана в клапане была в порядке,кроме двух НО-первое это ВОЗМОЖНО задубела она,но ёпт,яж небуду разбирать новый чтобы проверить и второе относительно большой кусок нагара я там нашел(ну пол см на 3 мм:)) можт он чему то мешал.Все трубки были не забитыми,та что к щупу вообще как новая. Доходило до того,что последний раз доливал литр через 540км,после замены проехал 1тыс км-масла нисколько не ушло. У меня тоже рванья мембраны не было, трубки грязноватые кончно были, но не сильно. Сам доливал каждые 300 км по поллитра. После замены расход 2 литра на 10 ккм! Van330 : напишу в нескольких темах,можно? Зах? |
№132
31 03 2011, 21:20
классный кстати отчет. молодцом
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
№133
26 04 2011, 14:44
Спасибо за фото отчет!На днях буду менять,как поменяю отпишу...
№134
05 05 2011, 17:20
Люди человеки помогите!!Не могу одеть маленькую трубку на клапан(((я понял что он накручивается,ну у меня же места нет его крутить???((
№135
05 05 2011, 18:29
она не накручивается, просто она защелкивается в определенном положении, а для этого их надо покрутить. именно поютому процесс и напоминает работу гинеколога, подсказывать бесполезно, там пол оборота достаточно, тренируйся)
№136
06 05 2011, 18:07
Да все поставил,спина и ноги болят))))с 12-00 до 22-00 менял кркг и прокладку маслянного стакана
)Автору огромный респект за фото отчет очень помог) |
№137
12 05 2011, 11:50
Эх)) Начитался, страху токо набрался..)) ТОже скоро поеду менять КРКГ и прокладку масляного стакана...)
№138
12 05 2011, 14:28
DmS : Эх)) Начитался, страху токо набрался..)) ТОже скоро поеду менять КРКГ и прокладку масляного стакана...) Самое геморойное,это вставить в клапан верхний патрубок(( |
№139
12 05 2011, 15:10
Еще ребята, подскажите сколько примерно обойдется комплект патрубков "оригинал" КРКГ у меня уже есть...)
И какие чаще всего нужно менять, я не думаю что там все 4 будут убитые.. Где то читал что один маленький оч сложно в целости вытащить, это какой номер?? Остальные можно обратно поставить?? |
№140
14 05 2011, 18:48
Поменял и я КРКГ со всеми трубками. Спасибо за фотоотчёт! Не спеша справился часа за четыре. Заодно промыл дроссельный патрубок и РХХ. Все стенки трубок были в масле. Менял для профилактики. Пробег 92 тыс.
Холостой ход стал ровнее. И обороты начал движок набирать быстрее. И самое главное- о нём(о КРКГ) пока забыл. |
№141
14 05 2011, 19:02
[quote="DmS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
И какие чаще всего нужно менять, я не думаю что там все 4 будут убитые.. Где то читал что один маленький оч сложно в целости вытащить, это какой номер?? Остальные можно обратно поставить??[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35152[/img] Я не смог снять штуцер показанный красной стрелкой, пришлось его сломать, и эта трубка 11 61 7 504 536 вся была пересохшая(поэтому ломал не жалея). |
№142
15 05 2011, 00:58
[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="DmS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
И какие чаще всего нужно менять, я не думаю что там все 4 будут убитые.. Где то читал что один маленький оч сложно в целости вытащить, это какой номер?? Остальные можно обратно поставить??[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35152[/img] Я не смог снять штуцер показанный красной стрелкой, пришлось его сломать, и эта трубка 11 61 7 504 536 вся была пересохшая(поэтому ломал не жалея).[/img] http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2194/ Получается деталь номер 3 и 7 соответственно, я прав? Спасибо за помощ
№143
15 05 2011, 10:22
Трубка под номером 7 ( 11 61 7 504 536 - для холодного климата, лучше взять её, так как над коллектором жарко и с Шубой трубка меньше нагревается и сохнет).
На ней со стороны трубки номер 3 не железный хомут, а тоненький пластмассовый штуцер. Трубка 3 осталась целой. |
№144
15 05 2011, 10:59
Vostorm
Спасибо, буду 3 и 7 менять тоже.. |
№145
15 05 2011, 21:36
Я тут на днях поменял КРКГ, откручиваю маслозаливную крышку, обороты не падают, изменений никаких. Что может быть?
и еще на поддоне картера, масло из прокладки выдавило((( |
№146
15 05 2011, 21:47
Grant : Я тут на днях поменял КРКГ, откручиваю маслозаливную крышку, обороты не падают, изменений никаких. Что может быть? и еще на поддоне картера, масло из прокладки выдавило((( А манжетку поставил на щуп при установке?Сам менял?Точно с прокладки течет? |
№147
15 05 2011, 22:08
Van330 : Grant : Я тут на днях поменял КРКГ, откручиваю маслозаливную крышку, обороты не падают, изменений никаких. Что может быть? и еще на поддоне картера, масло из прокладки выдавило((( А манжетку поставил на щуп при установке?Сам менял?Точно с прокладки течет? Поставил все как было, менял сам. видно что из прокладки масло сочится( |
№148
16 05 2011, 15:47
кому нужно поменяю за 2.5 т.р кркг с прочисткой!!!!!!пишите если что!!
№149
23 05 2011, 14:26
Поменял все сам, ничего мега сложного нет, все патрубки можно запросто поставить обратно, вовсе они не ломаются). Заодно менял прокладку масляного бачка, на все про все, ушло около 4-5 часов..
№150
26 05 2011, 10:06
Тоже решил поменять на 330xi, проехал сам уже тысяч 35, насчет предыдущего хозяина не знаю менял он его или нет.
Понятно, что нужно менять КРКГ вместе с трубками: КРКГ (11 61 7 501 566) Воздухоотводная труба (11 61 1 432 559) Соединительный провод (11 61 7 504 535) Шланг для прокачки (11 15 7 532 649) Вакуумный шланг (11 72 7 545 323) Патрубок балансировочный (11 61 7 504 536) Есть пара вопросов: 1) Что за прокладка, которую тоже надо менять, не нашел ее в ЕТК? 2) Можно ли и нужно ставить детали "для холодного климата". Машина у меня без исполнения для стран с холодным климатом, подойдут ли они? Если подойдут, то имеет ли смысл, а то последние несколько лет морозы ниже -40 бывают зимой... |
ПОздравляю =)
