На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18 След.
    • На форуме с 01 06 2010, 17:34
    • Сообщений 564
    • Авто: E46 320 M52TU
timych :
Bond-R клемму скинуть не поможет, надо скидывать ошибке 100% . Я думаю проблема в дросселе- наверное машина думает, что он менялся на другой или сломан.
В любом случае сканер подключать надо.
Бро, ты не прав!!!! сейчас еще раз скинул клемму минусовую минут на 15. подключил, на приборке ошибок нет, работает ровненько, как и полагается! так что тестер не нужен, парни!
Человек привык себя спрашивать: кто я? А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Bond-R
::good:: ПОздравляю =)
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 564
Кузнецов :
Bond-R
Тебе отдельное спасибо за все рекомендации! Готовься в переди еще прокладка стакана у меня :lol:
    • Сообщений 6575
Bond-R
С радостью помогу!
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
А!яж кркг то поменял!вот теперь хочу отписаться,а то забуду.
В общем всякие примудрости типа хрюканья,свиста(стравливания воздуха) после того как заглушишь - хренью называть не буду,НО у меня и до и после всё хрюкало и свистело(но всё это происходило немного иначе, то есть ты сможешь это определить,если уже слышал как хрюкает и свистит исправный клапан,если не слышал,то и смысла нет что то слушать и проверять,тк пробку в обоих случаях присасывает,только по-разному),и пробку присасывало довольно сильно, и мембрана в клапане была в порядке,кроме двух НО-первое это ВОЗМОЖНО задубела она,но ёпт,яж небуду разбирать новый чтобы проверить и второе относительно большой кусок нагара я там нашел(ну пол см на 3 мм:)) можт он чему то мешал.Все трубки были не забитыми,та что к щупу вообще как новая.
Доходило до того,что последний раз доливал литр через 540км,после замены проехал 1тыс км-масла нисколько не ушло.
напишу в нескольких темах,можно?
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 6575
Van330 :
У меня тоже рванья мембраны не было, трубки грязноватые кончно были, но не сильно. Сам доливал каждые 300 км по поллитра. После замены расход 2 литра на 10 ккм!
Van330 :
Зах?
    • На форуме с 31 03 2011, 21:07
    • Сообщений 32
    • Авто: X5 e53'04
классный кстати отчет. молодцом ::22::
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • Двери е46
    • На форуме с 01 06 2010, 23:12
    • Сообщений 43
    • Авто: e46 320i M54 2002г.
Спасибо за фото отчет!На днях буду менять,как поменяю отпишу...
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Люди человеки помогите!!Не могу одеть маленькую трубку на клапан(((я понял что он накручивается,ну у меня же места нет его крутить???((
    • Сообщений 564
она не накручивается, просто она защелкивается в определенном положении, а для этого их надо покрутить. именно поютому процесс и напоминает работу гинеколога, подсказывать бесполезно, там пол оборота достаточно, тренируйся)
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
Да все поставил,спина и ноги болят))))с 12-00 до 22-00 менял кркг и прокладку маслянного стакана ::41:: )Автору огромный респект за фото отчет очень помог) ::23:: ::23:: ::22::
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Эх)) Начитался, страху токо набрался..)) ТОже скоро поеду менять КРКГ и прокладку масляного стакана...)
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
DmS :
Самое геморойное,это вставить в клапан верхний патрубок((
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Еще ребята, подскажите сколько примерно обойдется комплект патрубков "оригинал" КРКГ у меня уже есть...)
И какие чаще всего нужно менять, я не думаю что там все 4 будут убитые.. Где то читал что один маленький оч сложно в целости вытащить, это какой номер?? Остальные можно обратно поставить??
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Поменял и я КРКГ со всеми трубками. Спасибо за фотоотчёт! Не спеша справился часа за четыре. Заодно промыл дроссельный патрубок и РХХ. Все стенки трубок были в масле. Менял для профилактики. Пробег 92 тыс.
Холостой ход стал ровнее. И обороты начал движок набирать быстрее. И самое главное- о нём(о КРКГ) пока забыл.
    • Сообщений 192
[quote="DmS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
И какие чаще всего нужно менять, я не думаю что там все 4 будут убитые.. Где то читал что один маленький оч сложно в целости вытащить, это какой номер?? Остальные можно обратно поставить??[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35152[/img]
Я не смог снять штуцер показанный красной стрелкой, пришлось его сломать, и эта трубка 11 61 7 504 536 вся была пересохшая(поэтому ломал не жалея).
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="DmS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Я не смог снять штуцер показанный красной стрелкой, пришлось его сломать, и эта трубка 11 61 7 504 536 вся была пересохшая(поэтому ломал не жалея).[/img]
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2194/
Получается деталь номер 3 и 7 соответственно, я прав?
Спасибо за помощ ::34::
  • Двери е46
    • Сообщений 192
Трубка под номером 7 ( 11 61 7 504 536 - для холодного климата, лучше взять её, так как над коллектором жарко и с Шубой трубка меньше нагревается и сохнет).
На ней со стороны трубки номер 3 не железный хомут, а тоненький пластмассовый штуцер. Трубка 3 осталась целой.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Vostorm
Спасибо, буду 3 и 7 менять тоже..
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
Я тут на днях поменял КРКГ, откручиваю маслозаливную крышку, обороты не падают, изменений никаких. Что может быть?
и еще на поддоне картера, масло из прокладки выдавило(((
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Grant :
А манжетку поставил на щуп при установке?Сам менял?Точно с прокладки течет?
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
Van330 :
Grant :
Поставил все как было, менял сам. видно что из прокладки масло сочится(
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
кому нужно поменяю за 2.5 т.р кркг с прочисткой!!!!!!пишите если что!!
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Поменял все сам, ничего мега сложного нет, все патрубки можно запросто поставить обратно, вовсе они не ломаются). Заодно менял прокладку масляного бачка, на все про все, ушло около 4-5 часов..
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Тоже решил поменять на 330xi, проехал сам уже тысяч 35, насчет предыдущего хозяина не знаю менял он его или нет.
Понятно, что нужно менять КРКГ вместе с трубками:
КРКГ (11 61 7 501 566)
Воздухоотводная труба (11 61 1 432 559)
Соединительный провод (11 61 7 504 535)
Шланг для прокачки (11 15 7 532 649)
Вакуумный шланг (11 72 7 545 323)
Патрубок балансировочный (11 61 7 504 536)
Есть пара вопросов:
1) Что за прокладка, которую тоже надо менять, не нашел ее в ЕТК?
2) Можно ли и нужно ставить детали "для холодного климата". Машина у меня без исполнения для стран с холодным климатом, подойдут ли они? Если подойдут, то имеет ли смысл, а то последние несколько лет морозы ниже -40 бывают зимой...
