    • На форуме с 15 12 2015, 17:56
    • Сообщений 3
всем привет, столкнулся с такой проблемой: е46, дизель, мотор N47tu, в непонятный момент мотор перестал ехать до полного прогрева. заводится хорошо, на холостых работает ровно, но пока полностью не прогреется - не газуется больше 2000. при этом если ехать и давить газ чуть больше середины, мотор начинает запинаться. умный человек подсказал что дым черный, значит перелив топлива. при этом если заглушить мотор на середине прогрева и снова завести то летит как пуля, пока не остановишься, а затем то же самое пока полностью не прогреется. практически уверен что проблема в каком-то датчике, вопрос в каком
    • На форуме с 13 12 2010, 07:29
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw е39
поправлю, двигатель m47n
тип кузова: E46 (Седан)
Регион: Европа
Двигатель: M47N
Марка: 320d
Руль: Левый
КПП: МКПП
Дата выпуска: 00.04.2003 (д.м.г)
я этот умный человек, тока прошу меня так больше не называть :) так как говорил я не только про перелив и в дизелях особо не шарю
сразу скажу что все форсунки были после ремонта(и прошу уточнить летом был ремонт или когда, и что конкретно делали с ними)
форсунки в dde были даже не прописаны, вместо них были прописаны совершенно другие
мы их прописали, но как и ожидалось особо ничего не изменилось
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
    • Сообщений 3
да, меняли форсунки, точнее не меняли, а ремонтировали, т.е корпус остался от старых, а все внутренности новые, возможно дело в этом. Как в таком случае такие форсунки прописать?
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
falcon :
сразу скажу что все форсунки были после ремонта(и прошу уточнить летом был ремонт или когда, и что конкретно делали с ними)форсунки в dde были даже не прописаны, вместо них были прописаны совершенно другие мы их прописали, но как и ожидалось особо ничего не изменилось
ну вообще нормальные свежие бошевские станки генерируют новые ima коды для форсунок, естественно они не будут совпадать с теми которые указаны на самих форсунках,так что может вам как раз и прописали новые коды после ремонта , а вы их удалили...
автору хз, как минимум начать надо с комплексной компьютерной диагностики,в том числе и на ходу не помешает .
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw е39
удалили не безвозвратно, вернем как было
комплексная компьютерная диагностика, как громко это звучит, можно поинтересоваться что именно вы под этим понимаете ?
    • Сообщений 3
при изменении кодов кстати ничего не изменилось, наверное если бы старые коды были правильные, а новые нет, был бы какой то отрицательный эффект, но его не было, ровно как и положительного
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
kwista :
Кардинальной разницы и не будет, при прописке может скинуть немного коррекции.
falcon :
ну это не просто считать ошибки ... а хотябы посмотреть как все работает на ходу.
но в любом случае хотябы с комп. диагностики начать....
Рекомендуем почитать на тему не едет на холодную
    • На форуме с 23 01 2016, 17:40
    • Сообщений 5
привет всем , опишу свою проблему может кто-то поможет , у меня плохо развивает обороны ,зимой стало кушать 10л/100км , когда завожу на холодную плохо заводиться и 1-2 минут дергаеться или троит но не понятное что-то и тоже на холодную не так едит как надо
    • Сообщений 5
spyvano :
добавлю ошибок нет
    • Сообщений 5
тут есть кто ? по может кто ?
