    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
сегодня пришел пластиковый маслоделитель. Посмотрел я на его конструкцию, разобрал все чно там разбиралась, не совсем понимаю принцип его действия, как он отделяет картермые газы от масла. там же практи4ески прямотоком КГ шуруют дальше... :x
    • На форуме с 16 08 2009, 17:30
    • Сообщений 28
query да нету там никаких трубок все что есть циклонный маслоотделитель в крышке клапанов за ним сразу фильтр к г. парится не стал выкинул его [censored]... засунул туда пару мет. щеток для чистки сковородок пока так езжу пока в голову не придет идея получше
    • Сообщений 8566
Народ, расскажите ПЛЗ кратко по теме...
Машина дорестайл, двигло М47, Март 2001 года. JR71090.
Пробег по одометру около 127 тыс.км. По машине пробег не более 200 тыс.км. точно. Масло Mobil 3000 Diesel 5W40 не жрёт совсем. Замена раз в 8 тыс. км. Движочек через горловину чистенький.
Можно ли у меня снять КРКГ и почистить там фильтр/сетку? Или только замена?
Просто я заменю, но позже. А пока хотелось бы просто прочистить...
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
BlackFlash :
У меня машина с таким же двигателем как у тебя. По VIN номеру пробивается, что устанолен сатиновый фильтр. Когда полез туда, то увидел, что стоит пластиковый!
Если сатиновый, то заменить
Если пластиковый, то я считаю, что его и трогать не стоит...Хотя я себе поставил сатиновый, как и предусмотрено заводом изготовителем.
[album]37453[/album]
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Ну вот,очень познавательно.Но,сегодня снял также патрубок к турбе,весь в масле,хотя маслоотделитель я менял около 3 ты.назад,правда старого образца,и вот прочитав всю тему я не пойму почему этот слив масла идет именно во впускной патрубок перед турбой,и не связанно ли такое количество масла в связи с умершей поршневой,хотя машин масло совсем не берет,но поидее должна раз масло кидает во впускной тракт :x вообщем я подзапутался.
    • Сообщений 8566
Fl1pper :
Если пластиковый,
А как их отличить по номерам?
Я например не знаю какой именно у меня там стоит.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
BlackFlash :
Fl1pper :
Если пластиковый,
Что бы узнать наверняка, надо разобрать и посмотреть.
Вот ссылка. Там показано 2 исполнения маслоотделителя. Я думаю будет полезно.
http://www.ozzon.net/forum/viewtopic.ph ... b2f22ecda5
Рекомендуем почитать на тему система вентиляции картерных газов
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
игорь555 :
масла кидает на самом деле совсем немного..просто оно налипает блин на стенки и никуда не девается :( а вот насчет поршневой если вспомнить значения коррекции показанные в другой теме оч даже может быть...
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 8566
Fl1pper
Спасибо большое за ссылку!
только вот номеров там нету для этого пластикового фильтра.
Думаю заморочиться. :)
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
scrammer :
игорь555 :
Так икак это выяснить,Замер компрессии :shock:
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
BlackFlash :
Fl1pper
Там рассматривается маслоотделитель от мотора М47N.
На ссылке под номером 15:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3312/
На М47 идут под номером 8 с маслоотделителем в сборе:
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
игорь555 :
ну, да именно, заодно свечи менять, прокладки впускного коллектора и заслонки удалять если они есть
    • Сообщений 8566
Fl1pper :
Дак вот фишка в том, что можно от M47N поставить, не покупая целиком... :)
Я пока ещё не снимал свой, и не знаю что там - но думаю недели через 2 буду глядеть. Как раз прокладки впуска заменю + шланги резиновые проверю :)
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
scrammer
Ну да свечки уже выкрутил,снял фильтр старый и заказал с М57N заслонок нет у меня M57
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
игорь555 :
scrammer
а чего компрессию не померял для успокоения? :) собственно тогда сразу было бы понятно в чем дела в компрессии или в форсунках
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
scrammer :
игорь555 :
scrammer
Так померяю ,машин то стоит вот компресометр куплю и померяю
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
BlackFlash :
Fl1pper :
Где то на форуме писали про то, что сатиновый фильтр от М47 продается отдельно от БВКГ. Да же заказной номерок был.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Fl1pper :
BlackFlash :
Fl1pper :
11 12 7 793 164
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
jonn64 :
Fl1pper :
11 12 7 793 164
Этот номер для движка M57.
    • На форуме с 16 02 2015, 10:06
    • Сообщений 56
здравствуйте!
Извиняюсь за плохой руский язык
я тут новенький, купил недавно Х3 2007 2.0д м47н.
Тоесть мне ее пригнали с Австрии.
Машина в очень хорошем состоянием, как снутри так и снаружи.
Машина не дымит, динамика очень хорошая.
Только вот что смущяет легкий белый пар из щупа. На холодом сильнее на прогретом ели видно, а если нажать на педали газа то проподает.
Много читал об этом и некоторые говорят что у них также.
Снял квкг клапан стоит пластмасовый, был в масле, также было капли масло на соединение выхода квкг и потрубок впускново колектора
Пробег 168000 по состояние салона и кузова вроде настоящий.
Хотелось бы спросить у владельцев этого авто с таким мотором, наблюдается такое? И нормально ли это?
Гдето читал что нужно ещё чистить трубки квкг систему, а что это за трубки и где они находятся?
Спасибо!
    • Сообщений 23335
deejaylight :
здравствуйте!
Спасибо!
пар из щупа!? Или дымок из маслозаливной горловины? Или же из выхоопной?
В принцпе, легкий дымок может быть, картерные газы все же прорываются...
Думаю паника не обоснована...
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
если масло не жрет то не заморачивайся.
    • Сообщений 56
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=UrOfm0K ... e=youtu.be
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
deejaylight
Дымление в пределах нормы.
    • Сообщений 56
helg :
deejaylight
Спасибо, успокоил.
Думал облажался с покупкой
