    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
Всем привет форумчане 8|
Подскажите может кто обращал внимание на нижний патрубок который идёт из радиатора где датчик температуры стоит . Он падла всегда холодный !!!! ::angry::
Вчера менял помпу , термостат . Прокачал систему жара из печки дует . Но нижний патрубок холодный . Потом прокатился он тоже холодный . Заметил только то что начинает нагреваться термостат от блока .
Это вообще нормально или в чем то проблема ? ::37::
    • Сообщений 18545
Термостат правильно поставил?
    • Сообщений 90
Да я его новый поставил в корпусе . По другому он не встаёт
    • Сообщений 18545
Какой фирмы термостат?
    • Сообщений 90
Stellox поставил . Я сегодня весь день ездил все нормально жара идёт мотор не грееться но трубка холодная
    • Сообщений 18545
его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое.
    • Сообщений 90
Понял спс а как его проверить заклинило или нет ?
Рекомендуем почитать на тему Система охлаждения .
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Достать
Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт
Дневник Волчка
    • Сообщений 90
Saimon124 писал(а):
Достать
М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит
    • Сообщений 18545
Если машина не греется то 2 варианта. Заклинина вискомуфта и открыт термостат. Больше там нечему ломаться. Термостат надо ставить нормальный а не самый дешевый. Висеомуфта легко проверяется попробуй газетой свернутой остановить крыльчатку.
    • Сообщений 757
2783606 писал(а):
Saimon124 писал(а):
Достать
Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся
А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить
Дневник Волчка
HolyCynic писал(а):
Saimon124 писал(а):
2783606 писал(а):
Saimon124 писал(а):
Достать
Как дела в Испании?)
bozman писал(а):
    • На форуме с 18 04 2020, 15:08
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw e46 320i
Кстати о птичках. Нужен кому термостат рабочий б/у мало m54b22? За так отдам.
    • Сообщений 90
Saimon124 писал(а):
2783606 писал(а):
Saimon124 писал(а):
Достать
Я правильно понял мне нужно вытащить кишки из старого термостата и воткнуть в корпус нового ? Вентилятор у меня электронный .
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну зжатый, я предпологаю только на холодную? нагревается ведь становится твердый. физика, 8 класс ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Не понял.
    • Сообщений 22047
Guestone писал(а):
Всем привет! Кто-нибудь может ответить почему сжимается верхний патрубок? Радиатор, бачок и пробка новые. Печка работает отлично.
НО стал замечать, что на бачке появляется лужа. Оказалось капает из под хомута.. Я так думаю это последствия сжатого патрубка.. Он сжимается примерно минут через 20 после поездки (т.е. это не утром я обнаруживаю).
А хомут менять не пробовал?
Меняй патрубок,при негерметичности система на горячую завоздушивается,при остывании пар остывает и далее физика за 7 класс
Какой там пар? ::nenado::
Белый
"...белый-белый,совсем горячий... ::40::
