21 04 2020, 07:29
Всем привет форумчане
Подскажите может кто обращал внимание на нижний патрубок который идёт из радиатора где датчик температуры стоит . Он падла всегда холодный !!!! Вчера менял помпу , термостат . Прокачал систему жара из печки дует . Но нижний патрубок холодный . Потом прокатился он тоже холодный . Заметил только то что начинает нагреваться термостат от блока . Это вообще нормально или в чем то проблема ?
21 04 2020, 11:28
Термостат правильно поставил?
21 04 2020, 16:00
TARiK : Термостат правильно поставил? Да я его новый поставил в корпусе . По другому он не встаёт |
21 04 2020, 16:01
Какой фирмы термостат?
21 04 2020, 19:49
TARiK : Какой фирмы термостат? Stellox поставил . Я сегодня весь день ездил все нормально жара идёт мотор не грееться но трубка холодная |
21 04 2020, 20:02
его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое.
21 04 2020, 21:58
TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? |
Рекомендуем почитать на тему Система охлаждения .
21 04 2020, 22:00
2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
22 04 2020, 12:30
Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит |
22 04 2020, 23:00
Если машина не греется то 2 варианта. Заклинина вискомуфта и открыт термостат. Больше там нечему ломаться. Термостат надо ставить нормальный а не самый дешевый. Висеомуфта легко проверяется попробуй газетой свернутой остановить крыльчатку.
22 04 2020, 23:58
2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
23 04 2020, 00:19
Saimon124 : 2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить Как дела в Испании?) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
23 04 2020, 04:20
Кстати о птичках. Нужен кому термостат рабочий б/у мало m54b22? За так отдам.
26 04 2020, 14:56
Saimon124 : 2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить Я правильно понял мне нужно вытащить кишки из старого термостата и воткнуть в корпус нового ? Вентилятор у меня электронный . |
10 08 2020, 02:13
Ну зжатый, я предпологаю только на холодную? нагревается ведь становится твердый. физика, 8 класс
10 08 2020, 11:06
Не понял.
10 08 2020, 12:21
Guestone : Всем привет! Кто-нибудь может ответить почему сжимается верхний патрубок? Радиатор, бачок и пробка новые. Печка работает отлично. НО стал замечать, что на бачке появляется лужа. Оказалось капает из под хомута.. Я так думаю это последствия сжатого патрубка.. Он сжимается примерно минут через 20 после поездки (т.е. это не утром я обнаруживаю). А хомут менять не пробовал? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
10 08 2020, 21:32
Меняй патрубок,при негерметичности система на горячую завоздушивается,при остывании пар остывает и далее физика за 7 класс
11 08 2020, 16:02
Какой там пар?
11 08 2020, 21:52
Белый
12 08 2020, 18:25
"...белый-белый,совсем горячий...
