    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
rol
А ты когда поменял маслоделитель, пока он еще был чистым, как выхлоп был? Все так же вонял? Думаю крышки должны быть одинаковыми, хотя не факт. Сегодня попробую поискать по магазинам, наверно таких вещей не будет на месте и прийдется заказывать.
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
query
да также вонял.. я не думаю что запах выхлопа как то связан с маслоделителем..
меня как то не сильно волнует что воняет.. главное чтобы турбина не накрылась..из за плохой работы МД
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
все взаимосвязано! обилие масла, поступающее в цилиндры засерает каты ибо масло не прогорает. Каты потом дают вонь)))
E82 123d
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
вот вот, и я такого же мнения, что каты уже подзасрались и воняют.
    • Сообщений 208
starter :
А ничего, что масло воспламеняется не хуже солярки ?
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Stanislav.rus
ну вот я как то тоже так считал, тем более что масла там попадает - пару капель на 100 км..
    • Сообщений 208
Каты не от этого умирают, если масло жрет очень мало...
Каты умирают от повышеной температуры и от много чего еще..(простейший пример-неисправен расходометр, и двигло тупо заливает-сзади видим черный дым, а температура в катах тем временем растет....)- немного так покатались и превед.
Рекомендуем почитать на тему система вентиляции картерных газов
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Stanislav.rus, а ничего что температура сгорания масла гораздо выше температуры сгорания солярки?!
масло не сжигаеца и образует коксовы отложения, тем самаым забивая каты в том числе
E82 123d
    • На форуме с 24 06 2008, 22:53
    • Сообщений 7
    • Авто: 320d M47
Рискнул купить пластиковый МД. Сточил 3 мм нижней кромки (слева) - вкатил как родной. Главное, чтобы совпало отверстие маслоотделителя и трубка крышки блока вентиляции картерных газов.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
фотки бы кинул для наглядности..
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
query,
да, купить номер 11, а не только 15.
только я не понял, по ссылке авто 2004 года...
А у всех 11 и 15 в одном корпусе? У меня 15 отдельно выкручивается, 11 тоже отдельно. Все повыкрутил, посмотрел внутрь, ничего нет. 11 - это пластмассовый лабиринт какой-то, 15 оранжевая резинка и пружинка. А собственно сам фильтр?
фотка не совсем, но сверху
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=16666[/url] (рис. перед текстом ..Откручиваем винт 8 от маслоизмерительного щупа рис.7.)
    • На форуме с 05 06 2009, 22:14
    • Сообщений 86
    • Авто: BMWE46 Turing 2003год 2.0d чип 190p.s 6-кпп
    • Изображения: 8
Yurich :
Сколько стоил? У нас стоит 35$
И помните, все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
    • Сообщений 7
    • Авто: 320d M47
Grand :
Yurich :
Брал в Гомеле в Exist примерно в ту же цену Фотки постараюсь выложить на выходных.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
они?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14257[/img]
*** ПОПРАВИЛ *** starter
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Да я себе точно такой же поставил что левее. А стоял с валиком из паралона
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
Приветствую всех. Давненько не забегал. Возвращаясь к этой теме. Хотелось бы услышать какие у кого результаты после замены маслоделителя. Я только прихал с отпуска, ездил на украину и вот что у меня там случилось. Начало выбивать масло через щуп. Заметил на 3-й день после приезда, когда под машиной образовалась лужица из масла. Я в полном акуе, что за [censored] ахтунг. Начал смотреть опять этот долбаный маслоделитель. Он снова весь в масле забит. На новый не успел поменять, долго ждать заказал, поехал так, промыв перед этим старый фильтр. Ну вот я и подумал, раз так забило маслоделитель, наверное газы не проходят и поэтому масло давит через щуп. Поправте, кто в етом разбирается... Но, перед выездом с Украины, я опять промыл его. Сегодня приежаю, открываю капот, а там в раёне щупа опять все мокрое. Проехал всего 1500 км с мелкими остановкамии. Что делать, ума не приложу... :cry:
    • На форуме с 14 04 2009, 20:01
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW e-46 318i
Загорелась абривиатура на приборной доске ( EML ),,, что это может быть?? :x
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
query, может и так быть, а может просто щуп не прилегает плотнО! а может уплотнение щупа внизу порвалось
E82 123d
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
starter дело в том, что в этой трубке, куда вставляется щуп, почти на самом верху есть маленьная дырочка, видимо она и думана чтобы в случае чего щуп не выстреливало, а через эту дырочку масло выбивало. А вообще у всех ли есть такая дырочка? :roll:
я сейчас очень волнуюсь, что 1500км проехал - масло было ниже минимума :( Почему не загорелась лампочка давления? :x
starter а что за уплотнение внизу щупа? есть два резиновых колечка вверху щупа, а внизу ничего, просто пластасовый наконечник(крестообразный).
А вообще если все нормально, масло ведь не должно выбивать, даже если вообще щуп вытащить? Или я не прав?
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
напишите пожалуйста номер этого пластикового маслоделителя, а то у меня почему то не идет сайт. Буду заказывать. А то чую из за этой ублюдошной системы с паралоновым вильтром мотор убью.
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
query
ты трубки к маслоотделителю идущие менял ?
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
Dаser
нет не менял :oops: а которые надо менять? я только чистил фильтр, что в пластмасовом корпусе.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
query, хз насчет дырки...у мну нету...давление такое высокое, что если буит дырка, его просто выдавливать буит
завязывай ездить без масла - это очень губительно!
Dаser, чозатрубки?!
E82 123d
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
starter думаю такая дырочка должна быть у тебя тоже. Глянь по внимательнее, она расположена со стороны салона в 2-3 см ниже отверстия щупа. Я ее тоже раньше не замечал, пока оттуда не начало масло кидать. Сегодня снял, фильтр маслоделителя опять забит маслом. Проверил как себя ведет машина, со снятом корпусом МД все ОК, даже открытая заливная крышка масла стоит на месте, стоит только приложить корпус МД тут же крышка подпрыгивает, если ее закрыть,то масло брызгает через щуп. Крч. нахрен размотал етот фильтр, оставил читка етой нити, промыл, поставил все на место, теперь все ок. Надеюсь покупка пластикового МД поможет избавится от этой галимотьи. А то уже так заеб..... :evil:
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
можно вместо этого нитевого фильтра было поролону намотать чуть..
