    • На форуме с 11 04 2010, 10:06
    • Сообщений 11
Доброго времени суток!Подскажите может кто то сталкивался .320d 10/2002 Рестаил проблема в следующем .С утра при пуске двигателя, плавают обороты, это длится примерно 1 -2 минуту,и при этом присутствует вибрация двигателя.Такое впечатление что что то, подтормаживает двигатель.Спустя 1-2 минуты все нормализуется.
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Common Rail
Забить, лечить очень не выгодно :lol:
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
форсунки можно почистить, заправляешься с соседского трактора?
    • Сообщений 11
Нет не с трактора! Заправляюсь на Лукоил дизель Евро4 Румынского производства! !Автомобиль две недели как с Германии .Судя по чекам, автомобиль был полностью обслужен на 132тыс сейчас 137тыс.Пробег по Украине 1200км за такой пробег форсунки не могли засорится?
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
wasja55
поясни плиз, в чём лечение будет заключаться ???
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 1852
Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, неисправность датчика температуры ОЖ/ датчика температуры всасываемого воздуха, ДМРВ, форсунки (последнее маловероятно). Едь на бортовую диагностику.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вибрация - это к замене подушек
а плавание оборотов - тут без диагностики не сказать
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему 320d Вибрация при пуске двигателя
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Везучий Фраер :
Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, ...
Очень часто слышу эту фразу, как возможный диагноз. Не могли бы пояснить, каким образом можно сбить угол опережения впрыска в ТНВД для Common Rail?
Механически? (типа снять цепь и при обратной установке не соблюсти положение каких-то меток на звёздочке ТНВД).
Или же программно? (в блоке управления двигателем выставить где-то не то значение, которое нужно)
    • Сообщений 1852
Corleone :
Везучий Фраер :
Например, если цепь привода ТНВД растянута.
    • Сообщений 1852
starter :
а после прогрева, проблема c подушками пропадает?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
коммон рейл регулирует угол электронно, насколько я понимаю
E82 123d
    • Сообщений 11
Спасибо за ответы,но разве бортовая диагностика, покажет не исправности в механической части?Мое личное мнение что это связано как вариант с роликами,кондиционер,генератор.Но все разбирать не хочется, может у кого что то подобное было?
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
от роликов не трясет. - выключи все.
или тебе жарко, когда ты машину проверяешь?
---у старого патрол, вибрировал, сильно, - рычаг раздатки.
помыл - как рукой сняло.
зы: холы, негодяи, когда бенз воруют, они ео в навоз - хранилищах хранят,
потом его румынам продают.
румыны - нам :|
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
а, может, это нагреватель работает? потрогай его рукой - поймешь.
такие ж симптомы, но не сильно выражены. 4 квт (вроде) дают о себе знать.
в холодную погоду.
    • Сообщений 1852
Common Rail :
И еще: попробуй, когда обороты плавают на педаль газа нажимать, если стрелка тахометра не даёт изменений - скорее всего помирает ТНВД.
    • На форуме с 01 05 2010, 02:45
    • Сообщений 2
    • Авто: 3' E46 Седан 320d M47N 2,0 150 л.с. 2003
Такая же проблема, плавают обороты на холостом ходу. Исчезают когда двигатель прогрелся.
Был на диагностике в сервисе сказали нужно заменить реле свечей накаливания. Вопрос решу - отпишусь.
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
scorpion
извин, друг.
дурак, если бабок даш.
в холодную погоду.
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
У меня тож первые секунд 10 - 20 стрелка тахометра прыгает. При этом из выхлопа голубой дым. Диагносты сказали что может быть из-за свечей накаливания ибо комп кидает ошибку реле и всех свечей.
Кстати кто-нить знает при какой температуре свечи не включаются? Или они включаются при любой?
    • Сообщений 384
нагреватель только от +3 и ниже градусов работает.
У мну присутствует подёргивания после холодного пуска, я бы даже назвал это "дрожъю", как будто двиг просирается после ночного сна :roll:
Стрелка тахо при этом отклоняется очень незначительно...
Я осмелюсь преположить, что эта дрожь идёт от регулировки топл.-возд. смеси, по крайней мере что-то похожее было у меня на бензиновых машинах....
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Flanker
подёргивания
подзакакалась топливная, вероятно.
думаю, может показать грамотная диагностика.
лично я порекомендовал бы перейти на евро 4 топливо, Лукойл есть?, в нем должны быть, в т. ч., очищающие присадки, вместе с маслом LL-04.
Все отмоется.
    • Сообщений 384
::18:: У нас в стране всё топливо, даже на заправках лукойл, ВР - всё сделано в беларуси на наших перерабатывающих заводах.
Масло и так ЛЛ-4
Насчёт подзасралась топливная - сомневаюсь, т.к. машино из бундеса месяц, а у них всяко соляра лучше нашей :)
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Flanker
лл 04 можно только с евро 4 топл. либо смена чаще.
если сера 100 ppm(частей на миллион), то не реже 9-10.000км.
если 200, 5-6000км, в городском цикле, или масло проще.
промой, может, топливную.
    • Сообщений 384
::40:: у нас соляра вся S<500 вот и гадай скока в ней серы ::21::
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
иногда спршиваю сертификат, всегда с радостью показывают, и копию делают.
сера обычно +/- 30.
сервис [censored].
или скучают ::17::
:lol:
    • Сообщений 161
По поводу нагревателя до +3 не согласен. Если бы он не включался, мотор грелся бы намного дольше(по опыту 2х других дизельных машин). А у меня лично стрелка температуры минуты через две уже начинает подниматься. Сейчас ночью на улице +6.
