/ Обороты !!!! Помогите !!! на BMW
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Ребят помогите фигня какая то. После запуска на холодную плавают обороты , прям каждые 10 секунд падают до 400 и восстанавливаются, и так пока температура не достигнет рабочей . 328 дорест АКПП .
    • Сообщений 117
Что то не получается видос залить
На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать.
Причина одна..
    • Сообщений 117
Круг новый оригинал , все резиновые соединение(типо гофры дросселей новые оригинал ) недавно голову перебирал. Лямбды улалены все стоит евро 0.тпкое ощущение что какой то датчик но никаких ошибок нет . На нагретом все в норме .обороты ровные тяга хорошая расход заводской . Даже масло не жрет .
    • Сообщений 117
https://youtu.be/zotHBv6TDA0
    • Сообщений 117
Причина одна..
Просвети какая.
Рекомендуем почитать на тему Обороты !!!! Помогите !!!
Отключи дмрв и понаблюдай будет также? Он поначалу сума посходит потом должно выправиться.
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
    • Сообщений 117
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Прокладка у тебя между мозгом и жопой прогорело ублюдок.
    • Сообщений 117
Тоесть таким образом хочешь диагностировать дмрв? До капиталки когда отключал вообще изменении не было. Так то да знаю что сам датчик так проверить можно .
Ну если у тебя нормально будет работать без него то проблема в дмрв.
Аршак :
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Да ты дерзкий, рыбнеед.. )
Едет, вроде, ничего, как в юности - чо почистить, шоб, как в 19, полетел?
    • Сообщений 117
undefined
Спасибо ))) сегодня проверю
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проблема стара как и сам m52tu... Это VANOS!
Проверить легко без компа - перед утренним запуском отключаем клапан впускного ваноса (самый легко доступный) и запускаем мотор и наблюдаем за его ровной работой! потом заказываем полный рем. комплект ваноса, перебираем, выставляем фазы и радуемся поехавшей машине, снизившемуся расходу и отсутствию плавания оборотов ::34::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 117
fantom :
Блин голову перебрали мастеру сказал если плохое состояние закажем поменяем сказал все норм только цепь и башмаки , клапана мск и шлифовка.проверю а как отключить клапан ваноса чтобы проверить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 117
fantom :
Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))?
она испугалась ::xa::
Аршак :
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Фильтруй базар,хуило неграмотное... :mrgreen:
Аршак :
fantom :
К Роме обратись,он посоветует... ::40::
    • Сообщений 117
Аршак :
fantom :
89998990259 звони если считаешь что я тебя оскорбил . Я отвечу за каждое свое слово , расскажу и покажу крыса ты клавиатурная.
    • Сообщений 117
Ты диагност?
Аршак :
Аршак :
fantom :
клиника ::16::
