14 04 2020, 01:37
Ребят помогите фигня какая то. После запуска на холодную плавают обороты , прям каждые 10 секунд падают до 400 и восстанавливаются, и так пока температура не достигнет рабочей . 328 дорест АКПП .
14 04 2020, 01:42
Что то не получается видос залить
14 04 2020, 01:46
На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать.
14 04 2020, 01:55
TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. |
16 04 2020, 09:00
TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Круг новый оригинал , все резиновые соединение(типо гофры дросселей новые оригинал ) недавно голову перебирал. Лямбды улалены все стоит евро 0.тпкое ощущение что какой то датчик но никаких ошибок нет . На нагретом все в норме .обороты ровные тяга хорошая расход заводской . Даже масло не жрет . |
16 04 2020, 09:00
TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. https://youtu.be/zotHBv6TDA0 |
16 04 2020, 09:01
Мессер : TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. Просвети какая. |
Рекомендуем почитать на тему Обороты !!!! Помогите !!!
16 04 2020, 11:09
Отключи дмрв и понаблюдай будет также? Он поначалу сума посходит потом должно выправиться.
16 04 2020, 11:30
Аршак : Мессер : TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. Просвети какая. В прокладке.... |
17 04 2020, 08:11
niko64 : Аршак : Мессер : TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. Просвети какая. В прокладке.... Прокладка у тебя между мозгом и жопой прогорело ублюдок. |
17 04 2020, 08:12
TARiK : Отключи дмрв и понаблюдай будет также? Он поначалу сума посходит потом должно выправиться. Тоесть таким образом хочешь диагностировать дмрв? До капиталки когда отключал вообще изменении не было. Так то да знаю что сам датчик так проверить можно . |
17 04 2020, 17:28
Ну если у тебя нормально будет работать без него то проблема в дмрв.
18 04 2020, 03:49
Аршак : niko64 : Аршак : Мессер : TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. Просвети какая. В прокладке.... Прокладка у тебя между мозгом и жопой прогорело ублюдок. Да ты дерзкий, рыбнеед.. ) |
18 04 2020, 03:52
TARiK : Ну если у тебя нормально будет работать без него то проблема в дмрв. Едет, вроде, ничего, как в юности - чо почистить, шоб, как в 19, полетел? |
18 04 2020, 07:57
TARiK : undefined Спасибо ))) сегодня проверю |
18 04 2020, 10:58
проблема стара как и сам m52tu... Это VANOS!
Проверить легко без компа - перед утренним запуском отключаем клапан впускного ваноса (самый легко доступный) и запускаем мотор и наблюдаем за его ровной работой! потом заказываем полный рем. комплект ваноса, перебираем, выставляем фазы и радуемся поехавшей машине, снизившемуся расходу и отсутствию плавания оборотов
21 04 2020, 00:56
fantom : проблема стара как и сам m52tu... Это VANOS! Проверить легко без компа - перед утренним запуском отключаем клапан впускного ваноса (самый легко доступный) и запускаем мотор и наблюдаем за его ровной работой! потом заказываем полный рем. комплект ваноса, перебираем, выставляем фазы и радуемся поехавшей машине, снизившемуся расходу и отсутствию плавания оборотов ![]() Блин голову перебрали мастеру сказал если плохое состояние закажем поменяем сказал все норм только цепь и башмаки , клапана мск и шлифовка.проверю а как отключить клапан ваноса чтобы проверить? |
21 04 2020, 10:30
вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи
21 04 2020, 20:46
fantom : вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))? |
21 04 2020, 21:13
она испугалась
23 04 2020, 14:46
Аршак : niko64 : Аршак : Мессер : TARiK : На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать. Причина одна.. Просвети какая. В прокладке.... Прокладка у тебя между мозгом и жопой прогорело ублюдок. Фильтруй базар,хуило неграмотное... |
23 04 2020, 14:48
Аршак : fantom : вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))? К Роме обратись,он посоветует...
23 04 2020, 19:01
niko64 : Аршак : fantom : вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))? К Роме обратись,он посоветует... ![]() 89998990259 звони если считаешь что я тебя оскорбил . Я отвечу за каждое свое слово , расскажу и покажу крыса ты клавиатурная. |
23 04 2020, 19:02
TARiK : она испугалась Ты диагност? |
24 04 2020, 09:22
Аршак : niko64 : Аршак : fantom : вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))? К Роме обратись,он посоветует... ![]() 89998990259 звони если считаешь что я тебя оскорбил . Я отвечу за каждое свое слово , расскажу и покажу крыса ты клавиатурная. клиника
