/ Bmw compact e46 swap 330d на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
BlackFlash :
в коллекторе стоит датчик АБСОЛЮТНОГО давления. в состоянии покоя он показывает 1 бар. это атмосферное давление. на ХХ в в коллекторе разряжение до 0.6 бара, а со спула (когда турбина начинает дуть), будет давление расти. соответственно все верно тебе говорят- чтобы узнать сколько дует избытка турбина, тебе надо из 2.5 бар вычесть атмосферу. ноль этот датчик покажет лишь в космосе.
все дополнительные приборы кажут избыток. то есть при атмосферном давлении на них показывает 0.
Если по этому судить - у меня машина - труп :) Точнее турбина :)
с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Vovan77 :
prodrive :
Vovan77 :
у меня чип + кулер большой где то около 280 л.с m57n
по инпе видно что дует больше 2,5 бар ::42::
http://www.youtube.com/watch?v=9xKqYTv8R4Y
По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара
По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув
что за бред, это реальные данные.
даже на прогазовке с холостых до 2 тыс патрубки как железные - аналагичные сис охл когда нагрееться на бензинке а это 2 бара ::34::
Видео будет через пару часов, вам carlsson ясно объяснил а вы не верите....
BlackFlash :
prodrive :
BlackFlash :
Хм... А на мою машину есть такие? ;))))
Можно и на твою установить, Меняется електрический клапан на вакумннуй и вперед :)
Фулл боост на 1.800rpm, просто кайф :))
А денех скока такое стоит? Фланец на выпуск варить придётся или как?
У меня и так вакуумное управление... или на этой турбе электро?
Могу все зделать, да турба електро, надо на вакуум переделать
Это все електрические переделаны на вакум для 1.9 и 2.0тди
Diesel Power
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
prodrive
приезжай в мАскву. я и ты разбогатеем :lol:
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 639
Diesel Power
    • Сообщений 28810
:D :D Ракета
    • Сообщений 8566
Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. :)
    • Сообщений 8566
prodrive :
я так понял, там переходная пластина делается от стокового коллектора к новой турбе?
Переделать-то особой проблемы не вижу :) Вот настраивать - это да....
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
    • Сообщений 639
Murman :
prodrive
Мasta
Хотим зделат ракеты, пока не получается :)))))
Как друг который на заводе альфа работал а телевизора дома не было, его спрашивали работаешь на заводе и не можешь телек собрать а он, я пытался но всегда калаш получался :)))
Diesel Power
    • Сообщений 8566
prodrive :
А там в конце инструкции мелким шрифтом: "собранное изделие обработать напильником"
    • Сообщений 639
BlackFlash :
prodrive :
Что настраивать? Чип? Это не проблема, могу помочь
Diesel Power
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
BlackFlash :
ты при этом ехал с нагрузкой? или на нейтралке газовал? турбина дует только после спула под нагрузкой.
брат купили миникупер с, дис кажет давление до 2 амт;)
=MapaT= :
    • Сообщений 639
Видео загружается
Diesel Power
    • Сообщений 639
BlackFlash :
Все правельно реальное давление 1бар
Diesel Power
    • Сообщений 639
Murman :
prodrive
а про мерен w211 e320 224лс, знаешь что нибудь?
Не заметил сообщение
Гибритная турба + чип 320лс
Diesel Power
    • Сообщений 20417
prodrive
сколько она стоит?
а коробка 7GTronic справляется?
а нМ какой?
    • Сообщений 639
Vovan и black flash видео для вас
На нетралке
Diesel Power
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Ладно, тоже спрошу - из трехлитрового дизеля на х5 который 235 сил что можно выжать?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 639
Murman :
prodrive
сколько она стоит?
а нМ какой?
Дороговата, но за то можно убавит расход, и выдерж 1.000.000км
Нм можем стопнуть на 700, чтоб не тривожить коробку
Diesel Power
    • Сообщений 639
сarlsson :
Без ДПФ 290лс
Diesel Power
    • Сообщений 18128
prodrive :
сarlsson :
Без ДПФ 290лс
А что такое ДПФ? У них этот движок с ДПФ как раз
290 сил просто чипом?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 639
сarlsson :
prodrive :
сarlsson :
Без ДПФ 290лс
Огромнуй катализатор с фильтром, да 280-290 просто чипом
Возми сразу downpipe и все
Турба на х5 хорошая стоит
Diesel Power
    • Сообщений 8566
prodrive :
На нетралке
Млин... практически успокоил :) Я-то когда проверял - газовал стоя на месте (без нагрузки).... :)
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
BlackFlash :
Vovan77 :
BlackFlash :
Что за кулер ставил?
турбоямы нет, кулер немного толще родного 7,5см и шире 17см примерно, по длине наверное одинаковый
посмотри на ебее их там много
Так кулер от М57N или М57 ? Или какой по размерам подбирался? Я бы поставил побольше :)))))
ЗЫ: Млин, у тебя 3 литра... :( А у меня 2... :(
берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =nc&_dmd=2 тольще и шире немного ::22:: думаю мой там похож на этот http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-FULL- ... e7&vxp=mtr
главное что бы он тебе влез, но не был больше чем 2 раза, иначе точно получишь турболаг ::42::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
prodrive :
На нетралке
и почему я должен поверить этому не серцифицированному прибору :lol: а данным из dde ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
BlackFlash :
Стоял и газовал :)
Вот, я график даж рисовал....
Комментарий к файлу: График.... post-56068-0-18693300-1375037237.jpg post-56068-0-18693300-1375037237.jpg [ 67.36 KIB | Просмотров: 7463 ]
