№226
03 09 2013, 09:09
BlackFlash : artk : в коллекторе стоит датчик АБСОЛЮТНОГО давления. в состоянии покоя он показывает 1 бар. это атмосферное давление. на ХХ в в коллекторе разряжение до 0.6 бара, а со спула (когда турбина начинает дуть), будет давление расти. соответственно все верно тебе говорят- чтобы узнать сколько дует избытка турбина, тебе надо из 2.5 бар вычесть атмосферу. ноль этот датчик покажет лишь в космосе. все дополнительные приборы кажут избыток. то есть при атмосферном давлении на них показывает 0. Если по этому судить - у меня машина - труп с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№227
03 09 2013, 09:32
Vovan77 : prodrive : Vovan77 : у меня чип + кулер большой где то около 280 л.с m57n по инпе видно что дует больше 2,5 бар http://www.youtube.com/watch?v=9xKqYTv8R4Y По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув что за бред, это реальные данные. даже на прогазовке с холостых до 2 тыс патрубки как железные - аналагичные сис охл когда нагрееться на бензинке а это 2 бара ![]() Видео будет через пару часов, вам carlsson ясно объяснил а вы не верите.... BlackFlash : prodrive : BlackFlash : Хм... А на мою машину есть такие? Можно и на твою установить, Меняется електрический клапан на вакумннуй и вперед Фулл боост на 1.800rpm, просто кайф А денех скока такое стоит? Фланец на выпуск варить придётся или как? У меня и так вакуумное управление... или на этой турбе электро? Могу все зделать, да турба електро, надо на вакуум переделать Это все електрические переделаны на вакум для 1.9 и 2.0тди |
№228
03 09 2013, 09:35
prodrive
приезжай в мАскву. я и ты разбогатеем http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№229
03 09 2013, 09:43
№230
03 09 2013, 09:44
№231
03 09 2013, 09:47
artk : с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№232
03 09 2013, 09:50
prodrive : Могу все зделать, да турба електро, надо на вакуум переделать Это все електрические переделаны на вакум для 1.9 и 2.0тди я так понял, там переходная пластина делается от стокового коллектора к новой турбе? Переделать-то особой проблемы не вижу Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
№233
03 09 2013, 09:53
Murman : prodrive приезжай в мАскву. я и ты разбогатеем Мasta Хотим зделат ракеты, пока не получается Как друг который на заводе альфа работал а телевизора дома не было, его спрашивали работаешь на заводе и не можешь телек собрать а он, я пытался но всегда калаш получался |
№234
03 09 2013, 09:55
prodrive : Хотим зделат ракеты, пока не получается Как друг который на заводе альфа работал а телевизора дома не было, его спрашивали работаешь на заводе и не можешь телек собрать а он, я пытался но всегда калаш получался А там в конце инструкции мелким шрифтом: "собранное изделие обработать напильником" Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№235
03 09 2013, 09:55
BlackFlash : prodrive : Могу все зделать, да турба електро, надо на вакуум переделать Это все електрические переделаны на вакум для 1.9 и 2.0тди я так понял, там переходная пластина делается от стокового коллектора к новой турбе? Переделать-то особой проблемы не вижу Что настраивать? Чип? Это не проблема, могу помочь |
№236
03 09 2013, 10:42
BlackFlash : artk : с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. ты при этом ехал с нагрузкой? или на нейтралке газовал? турбина дует только после спула под нагрузкой. брат купили миникупер с, дис кажет давление до 2 амт;) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№237
03 09 2013, 10:45
Видео загружается
№238
03 09 2013, 10:49
artk : BlackFlash : artk : с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. ты при этом ехал с нагрузкой? или на нейтралке газовал? турбина дует только после спула под нагрузкой. брат купили миникупер с, дис кажет давление до 2 амт;) Все правельно реальное давление 1бар |
№239
03 09 2013, 10:52
Murman : prodrive а про мерен w211 e320 224лс, знаешь что нибудь? Не заметил сообщение Гибритная турба + чип 320лс |
№240
03 09 2013, 10:54
prodrive
сколько она стоит? а коробка 7GTronic справляется? а нМ какой? http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№241
03 09 2013, 11:04
№242
03 09 2013, 11:08
Ладно, тоже спрошу - из трехлитрового дизеля на х5 который 235 сил что можно выжать?
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№243
03 09 2013, 11:09
Murman : prodrive сколько она стоит? а коробка 7GTronic справляется? а нМ какой? Дороговата, но за то можно убавит расход, и выдерж 1.000.000км Нм можем стопнуть на 700, чтоб не тривожить коробку |
№244
03 09 2013, 11:11
сarlsson : Ладно, тоже спрошу - из трехлитрового дизеля на х5 который 235 сил что можно выжать? Без ДПФ 290лс |
№245
03 09 2013, 11:13
prodrive : сarlsson : Ладно, тоже спрошу - из трехлитрового дизеля на х5 который 235 сил что можно выжать? Без ДПФ 290лс А что такое ДПФ? У них этот движок с ДПФ как раз 290 сил просто чипом? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№246
03 09 2013, 11:16
сarlsson : prodrive : сarlsson : Ладно, тоже спрошу - из трехлитрового дизеля на х5 который 235 сил что можно выжать? Без ДПФ 290лс А что такое ДПФ? У них этот движок с ДПФ как раз 290 сил просто чипом? Огромнуй катализатор с фильтром, да 280-290 просто чипом Возми сразу downpipe и все Турба на х5 хорошая стоит |
№247
03 09 2013, 11:27
prodrive : Vovan и black flash видео для вас На нетралке Млин... практически успокоил Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№248
03 09 2013, 11:33
BlackFlash : Vovan77 : BlackFlash : Что за кулер ставил? турбоямы нет, кулер немного толще родного 7,5см и шире 17см примерно, по длине наверное одинаковый посмотри на ебее их там много Так кулер от М57N или М57 ? Или какой по размерам подбирался? Я бы поставил побольше ЗЫ: Млин, у тебя 3 литра... берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =nc&_dmd=2 тольще и шире немного главное что бы он тебе влез, но не был больше чем 2 раза, иначе точно получишь турболаг
№249
03 09 2013, 11:36
prodrive : и почему я должен поверить этому не серцифицированному прибору
№250
03 09 2013, 11:38
artk : BlackFlash : artk : с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. ты при этом ехал с нагрузкой? или на нейтралке газовал? турбина дует только после спула под нагрузкой. Стоял и газовал Вот, я график даж рисовал.... :
Комментарий к файлу: График....
