/ Не работает парктроник на BMW
    • На форуме с 11 03 2007, 20:07
    • Сообщений 152
При включении задней-Длинный сигнал.
INPA показывает обрыв по всем четырем датчикам.
Подскажите, что за место над глушителем где идет общий жгут и надо ли снимать бампер чтобы туда добраться?
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
ну где спецы по парктронику? к кому обратиться?
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
таже проблема. дис пишет обрыв провода по всем 4 датчикам, залазил под машину и чето не нашел проводов, все от бампера уходит на верх в багажник как будто...где провода искать, бампер нада снять?
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
провода находятся под бампером, снимите пластиковую облицовку кармана справа в багажнике и увидите где провода уходят наружу. сам блок парков находится на правом крыле, не перепутаите с блоком света, они там рядом.
бампер снять то 20 минут заимет.
http://evpart.ru
    • Сообщений 5823
Значит так
1. Включаем зажигание (но не заводим) ставим заднюю передачу и идём слушать парктроники.
2. Если датчик стрекочит бодро, значит работает, если тихо, значит под замену, для убедительности к тому что вызывает сомнения проверяем рукой. Кстати на днях менял один нерабочий датчик на абсолютно новый, новый трещит другим звуком, видимо поменяли технологию изготовления.
3. Если датчик молчит - скорее всего обрыв проводки, надо лезть под бампер и смотреть проводку, да кстати проводка ниачом, похорошему ее надо обмотать в плотный слой изоленты
4. Если все датчики молчат, возможно проблема также помимо проводки, в блоке управления парктрониками, также не забудьте глянуть предохранитель.
5. Планка (на туринге) крепится на тугие защёлки, снять ее не залезая под бампер практически нереально, по крайней мере у меня в итоге обломалось верхнее крепление
6. Датчик снимается путём проворачивания и выдавливания в сторону бампер, только если 10 лет туда не лазили, то гемморой со снятием вам обеспечен.
Вот как то так
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Денис3005 :
и еще вопрос, если отключить неисправный датчик, система будет работать?
Нет, не будет!
    • Сообщений 5823
kubik13 :
Денис3005 :
Нет, не будет!
у меня не работало только при двух неисправных датчиках, на трёх всё прекрасно пахало ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Не работает парктроник
    • Сообщений 886
АлександрТ
у меня все стрекочут бодро, но постоянный писк,при задней передаче.
http://evpart.ru
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Tolyan :
Основной блок находится в багажнике сос стороны аккумулятора? Может фишка не стоит на блоке?))
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
А они нужны что ли? ::37::
    • Сообщений 937
Shum :
Tolyan :
спасиб. гляну сегодня, а то когда лазил из ямы все четыре провода от каждого датчика прощупал обрывов непочувствовал, все на верх уходят..
    • Сообщений 166
АлександрТ :
Значит так
Вот как то так
Сделал так как говорили, один датчик стрекочит тише других. А когда заводишь машину и включаешь заднюю, то снова этот писк и парктроник не работает. Может быть что проблема в этом одном датчике? как его снять правильно?
    • Сообщений 886
он там в пазах. что бы снять нужно провернуть и вытащить
http://evpart.ru
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
а если воткнуть в штатные места простой комплект парктроников и при поломке просто покупать датчик который есть везде !! Это колхоз или устранение малой кровью за небольшие деньги и без головника.?
у меня вот все 4 молчат и они на 3 контакта!(( ::p::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 25353
victorSavelyev :
На 328 небыло их с завода, купил планку под парктронники и комплект парктронников за 2 рубля, поставил и все четко!)))
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Shum :
victorSavelyev :
да ето понятно что четко) мне интересно мнение колхоз или нет ! тк они практические отличимы ну разве только "Шаристым" людям которые придирчиво относятся ко всяким мелочам!
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
Я так понял что в 50% случаев беда не в датчиках а в проводке, которую без прозвонки и диагностики очень трудно выявить, так что все в клубные сервисы ::23::
    • Сообщений 25353
VDV61 :
Чаще всего беда в проводке от блока к датчикам, меняется пучок и все работает
подниму еще раз, при диагностике вообще ошибок не выдает, но парктроник не работает.
Если в DIS выбрать тест парктроника и активировать его в дисе, то все прекрасно пищит, а без DIS не работает.
Не понятно ::hm::
    • На форуме с 17 12 2011, 18:06
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 318i, M43
Привет! Так и не вычитал ответы на случай, если поменял датчик парктроника, все стали "трещать", 5-ти секундный писк при включении задней передачи исчез, но на приближение препятствия до сих пор не реагирует. Что в этом случае делать? Где проблема?
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Так может у тебя еще дохлые датчики. Уверен что остальные живые и они правильно функционируют?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Серотонин :
Где проблема?
Ослепли датчики.
    • Сообщений 20
Работал парктроник безупречно. Потом перестал - появился сигнал об этом. Нашли дохлый, заменили на новый. Парктроник не работает, но и сигнал о поломке исчез. Все 4 датчика "щёлкают".
Несколько раз натыкался на форумах именно она такую жалобу форумчан - и ни одного решения не предложено :)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Проводку смотрели/прохванивали?
    • Сообщений 20
Так не щелкали бы - питание бы не приходило
