№26
10 04 2013, 23:47
Подскажите плиз как долезть до проводки и самих парктронов(седан рестайл)???Может есть фотоотчет???Случилась такая же беда (Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут"но один немного тише)
№27
15 04 2013, 10:31
вопрос!! проверил сеичас мультиметромгде пищит по одному контакту,где по два, 3 пищащих нет ни где.
все контакты должны пищать?? все практроны на машине щелкают не пищит не один контакт на проводке 2 парка |
№28
15 04 2013, 15:35
Парни такая же проблема. Перестал работать задний парктроник. Подскажите как определить работоспособность датчиков? как найти который не работает? как услышать какие стрекочат, а какие нет? Если по очереди снимать фишку с каждого датчика можно выявить неисправный?
