/ Не работает парктроник на BMW
    • На форуме с 19 09 2010, 20:57
    • Сообщений 16
Подскажите плиз как долезть до проводки и самих парктронов(седан рестайл)???Может есть фотоотчет???Случилась такая же беда (Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут"но один немного тише)
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
вопрос!! проверил сеичас мультиметромгде пищит по одному контакту,где по два, 3 пищащих нет ни где.
все контакты должны пищать??
все практроны на машине щелкают
не пищит не один контакт на проводке 2 парка
http://evpart.ru
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
Парни такая же проблема. Перестал работать задний парктроник. Подскажите как определить работоспособность датчиков? как найти который не работает? как услышать какие стрекочат, а какие нет? Если по очереди снимать фишку с каждого датчика можно выявить неисправный?
    • Сообщений 166
и еще вопрос, если отключить неисправный датчик, система будет работать?
