/ Не работает парктроник на BMW
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Так может у тебя еще дохлые датчики. Уверен что остальные живые и они правильно функционируют?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Серотонин :
Где проблема?
Ослепли датчики.
    • На форуме с 17 12 2011, 18:06
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 318i, M43
Работал парктроник безупречно. Потом перестал - появился сигнал об этом. Нашли дохлый, заменили на новый. Парктроник не работает, но и сигнал о поломке исчез. Все 4 датчика "щёлкают".
Несколько раз натыкался на форумах именно она такую жалобу форумчан - и ни одного решения не предложено :)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Проводку смотрели/прохванивали?
    • Сообщений 20
Так не щелкали бы - питание бы не приходило
Серотонин :
Надо диагностику делать и проверять какой датчики показывает фигню. Тарахтят они все, но какой-то тарахтит неправильно.
    • На форуме с 20 01 2015, 00:16
    • Сообщений 51
    • Авто: E46 M54b22 sedan
Серотонин :
Привет! Так и не вычитал ответы на случай, если поменял датчик парктроника, все стали "трещать", 5-ти секундный писк при включении задней передачи исчез, но на приближение препятствия до сих пор не реагирует. Что в этом случае делать? Где проблема?
Такая же проблема. Зимой датчики начали моросить, то работали то нет. К весне окончательно перестали работать, все трещали, но при включении задней - писк. Инпой сбросил ошибку, писк ушел, но на приближение к репятствиям не реагируют.
По всем датчикам инпа показывает 100%
Рекомендуем почитать на тему Не работает парктроник
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
И меня постигла эта болезнь...
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Вот и меня. Поменял 2 молчуна, теперь все трещат, писка нет, но на препятствие реакции нет. Адекватного ответа тоже.
[censored]
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Снял планку, снял датчики. Разъемы и датчики тщательно вымыл водой, потом керосином. Все заработало.
[censored]
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Пацаны, спасайте. Е53. История по пунктам:
1) Был длинный писк, поменял Пер. Лев. датчик. Заработало.
2) Проработало 1 день, выбило предохранитель.
3) Снова купил датчик Пер. лев. - Выбивает пред.
4) Отсоеденял косу передних датчиков - выбивает. Остоеденял заднюю косу - выбивает! Снимал фишки с блока - выбивает!
5) снимал бампера, щупал, смотрел с виду повреждений нет.
Куда копать, куда тыкать мультиметром если пред выбит ?
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
звони плюс с блока коротнул на массу похоже.
    • Сообщений 322
Tartar :
Можно ткнуть на провод ? Какой именно звонить и на что звонить, если пред выбит ?
E46 M43TU - Продано
схему не смотрел,народным методом отключи разъем на блоке возьми прозвонку прищепку на массу а иголку сунь в гнездо преда с той стороны где нет напряжения, вроде с низу, если запищит то провод замкнут на массу,дальше смотришь его цвет или на схеме или визуально на блоке предохранителей и меняешь его от преда до блока
    • Сообщений 322
Tartar :
WDS запустить не могу, хрен его знает где там минус, где плюс...Назрел другой вопрос. На этом преде висит ещё RDC и зеркало внутреннее. Где расположен блок RDC на е53 рестайл ? Инет не дает инфы
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
У нас на форуме есть WDS, сборка мафика, если не ошибаюсь, работает офлайн и на всех платформах винды.
    • Сообщений 322
Bleiz :
Пробовал и её и сборку Тохи. ЧТо-то на десятке не запускается.
По теме: взял землю с прикуривателя и в верхнем контакте предохранителя запищал мультиметр. Я так понимаю надо отуда копать . Но это же жесть, скидывать блок предохранителей и пол салона разбирать. Может есть способы сузить круг поиска ? При этом не так давно у меня потухла подсветка приборов в салоне, которая по аналогу идет.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
sWeex :
Bleiz :
Запускается. Проверено на 10 х64
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
GmMactep :
Всем привет! Собственно сабж.
Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут" только два со стороны пассажира, со стороны водителя нет. На днях включаю заднюю, писка нет, парктроник включился. Уперся колесами в бордюр, проверил, реагируют на приближение только два правых, два левых очень быстро "стрекочут", но зуммер не пищит. Заглушку с парктрониками из бампера вынимал, проводка целая.
Хелп плиз! Не могу понять, в чем проблема! :( :shock: :shock: :shock:
Плохой контакт где то. Победить сложно, забей.
    • Сообщений 322
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 51.81 KIB | Просмотров: 16806 ]
Пацаны, провод в пред. идет плюсовой же ? Вчера прозвонил его, он замыкает на массу. По картинке это КОНТАКТ 15. Разъясните кто может, что это значит. Инет говорит что это замок зажигания. Тобишь сразу лезть туда его смотреть ?
E46 M43TU - Продано
Замок скорее всего не причем,смотри схемы,контакт 15 приходит с замка на общую колодку оттуда через предохранители подается на блоки.
    • На форуме с 20 03 2018, 21:31
    • Сообщений 1
Приветствую, изначально на автомобиле, когда я его купил, не работали парктроники.
Путём диагностики выяснил, что спереди центральный-левый приказал долго жить.
Попросил парня из сервиса посмотреть мне аналоги, он сказал, что оригинал стоит 10-11тр.
В качестве альтернативы предложил "хороший неоригинал" за 5.5т.р. или "дешманский неоригинал" за 1.4т.р.
Мне кажется, что парктроник это не та деталь, которую надо покупать обязательно дорогую, ибо по устройству своему он довольно лёгок.
Решил обратиться к алиэкспресс.
Как я понял, на всех автомобилях с М-Техником парктроники одного типа - угловые (https://www.bmwcats.com/bmwX3/E83N/4950 ... 6/66_0297/)
С моим цветом (рубин-шватрц) артикул - 66207964232 по этому артикулу очевидно на алиэкспресс ничего не бьётся.
Но если не привязываться к артикулу, а смотреть чисто по форме, то вполне должны подойти:
https://ru.aliexpress.com/item/New-PDC- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Parking- ... autifyAB=0
Что вы думаете, будут они работать? Быть может кто-то даже покупал подобные.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Давно интересовал вопрос, можно ли датчик парковки взять неоригинал?
Из вариантов: VPM, VEMO, Topran, Henshel.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zlfksnk :
Молодец, что цвет указал. :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
