№526
18 06 2015, 15:50
Triumph
кинь трейс блока света посмотреть е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№527
18 06 2015, 16:47
STR8, bimer, если бы я знал как это сделать (
№528
19 06 2015, 08:32
Triumph : STR8, bimer, если бы я знал как это сделать ( считай блок света, потом файл FSW_PSW.TRC скидываешь сюда. где лежит я думаю знаешь. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№529
28 06 2015, 23:16
Народ,
1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) |
№530
28 06 2015, 23:23
J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке |
№531
30 06 2015, 08:12
Темуджин : J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел
№532
30 06 2015, 12:13
J.P.R.F. : В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел ![]() Судя по стилю письма - Нуфлин |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№533
01 07 2015, 22:12
Он самый.
Есть ещё варианты, мнения? |
№534
22 07 2015, 16:28
Полный список дооснащений:
[url]http://www.bestavto.dn.ua/forum/phpBB3-ru/viewtopic.php?f=22&t=1187[/url] |
№535
22 07 2015, 18:32
Как закодировать и можно ли вообще, чтобы на туринге с ключа открывалось не стекло задней двери, а сама дверь?
№536
22 07 2015, 18:33
На е60 точно можно. Наверно и на 46 тоже
Филевский : А на 335 по твоему что?
№537
03 08 2015, 22:03
Всем привет.Прочитал все тему. Машина американка vin nj27492 судя по вину стоял биксенон. Предидущий хозяин после дтп поставил обычный галоген, ошибок по нему нет. Но есть нюанс дальним светом могу только моргнуть, а постоянно включить нет... Хотя при включении дальнего лампа включения дальнего света загорается. Можно ли это как-то исправить кодированием.
№538
03 08 2015, 22:21
susanin_nv : Всем привет.Прочитал все тему. Машина американка vin nj27492 судя по вину стоял биксенон. Предидущий хозяин после дтп поставил обычный галоген, ошибок по нему нет. Но есть нюанс дальним светом могу только моргнуть, а постоянно включить нет... Хотя при включении дальнего лампа включения дальнего света загорается. Можно ли это как-то исправить кодированием. так перекодируй lsz под галоген https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№539
04 08 2015, 07:45
J.P.R.F. : Темуджин : J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел ![]() Тоже с удовольствием сделал бы такую фичу, найдено решение? |
№540
11 08 2015, 19:41
Возможно мой вопрос покажется глупым, но лучше уточню.
Нахожу у себя только вот этот параметр: : KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа он включен, все в поряде. А вот этого нету: : KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание это значит нужно пересчитать SA с помощью ZEKO, правильно понял? Или это значит, что на моем авто данную опцию не реализовать??
№541
17 08 2015, 04:11
Замотался с проблемой. На дизеле Е61 525d NCS Expert не видит в списке DDE. Как лечить?
№542
27 08 2015, 20:54
stubiflex
а что ты там кодировать собрался? в дде? |
№543
28 08 2015, 00:51
alvlad : stubiflex а что ты там кодировать собрался? в дде? Сервисный интервал Филевский : А на 335 по твоему что?
№544
05 10 2015, 11:44
пытался выключить drl и неособо то получилось)
дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари" делал так: DRL_DIMMUNG wert_01 GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv подскажите че не так))) |
№545
25 10 2015, 14:13
Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt
А вот это где искать вообще? GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне |
№546
26 10 2015, 13:38
здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду
№547
26 10 2015, 14:23
Sk8prom : пытался выключить drl и неособо то получилось) дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари" делал так: DRL_DIMMUNG wert_01 - уровень приглушения дальнего GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv - использование дальнего света как ДРЛ - отключил TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv дневной свет европа - сделал неактивным подскажите че не так))) Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот. Надо так : DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv Рекомендую загрузить старую версию трейса модуля света из бэкапа и править там. Если, конечно, ты сделал бэкап... |
№548
26 10 2015, 14:52
djak : Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt А вот это где искать вообще? GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне В Е46 подозреваю что таких команд нет. У меня в приборке есть вот такие : AKUSTIK_GURT_WARN aktiv / nicht_aktiv GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus / konventionell GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt / ohne_gurtschlosskontakt ..но мне не удалось(не пищит). Гонг вообще, похоже, не подключен или не оснащен в Е46 европе. В гонге у меня разъемы частично свободны. Только мерзкое "Piezo".... |
№549
26 10 2015, 15:11
Dolya : здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду Я бы вот эти параметры в блоке ABG перевел в nicht-aktiv : BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv |
№550
26 10 2015, 15:20
djak
Euromax На американках, судя по етк, используется замок ремня с контактом непристегнутого ремня. Там скорее всего можно такую штуку закодировать. А на европейских штатно вроде не было таких замков, а если и были то только в последние годы производства е46. |
