/ После замены КРКГ троит... на BMW
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Сегодня после замены КРКГ машины начела троить..если поездить 2-3 мин то все приходит в норму снова.
Если после того как все пришло в норму заглушить и завести машину то снова троит как и в первый раз!
Троит постоянно после завода авто, не важно холодный движой или горячий и все это пока не проедишся немного на машине.
Вылезла одна ошибка всего.."функция механизма газораспределения (выпуск) - Крайнее значение регулирования"
Подскажите что делать..
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Обратно в сервис, пусть разбираются.
... Потом объясню!
    • Сообщений 111
Ну это понятно, в сервис поеду в воскресенье.
Хотел просто чтобы помогли разобратся где могли накосячить сервисмены потом чтобы быстрее решить проблему.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
не все надели такая-же фигня была. Самый просто способ снять корпус фильтра и внимательно посмотреть чтобы все отходящие от коробчки черной провода и провод распредвала были одеты! Или надели не до конца...
    • Сообщений 111
Могли перепутать разьемы впуска и выпуска?
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
Так же может еще воздух подсасывать , послушай хорошо шипений нет.
    • Сообщений 111
Подсоса 100% нет, если бы был подсос воздуха то машина бы не начинала нормально работать после 2-3 минут езды.
Рекомендуем почитать на тему После замены КРКГ троит...
  • N42, троит на холодную
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • На форуме с 12 11 2010, 18:08
    • Сообщений 8
    • Авто: bmw 320i 99г.в. седан
народ! подскажите: заменил кркг, теперь если открываю крышку для заливки масла обороты падают, но через несколько секунд нормализуются. не помню была ли раньше такая реакция. кто нить сталкивался с этим? и вообще это нормально? Кркг менял со всеми трубками.
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались" - BMW
    • Сообщений 111
Разобрался в чем проблемы была, оказывается при покупке авто был отключен Датчик разности давления (1362 7 585 278) и после замены КРКГ штекер вернули на место и машина начела троить..
Отключил я вобщем этот датчик, машина перестала троить но если снова подключить то троение возвращается..
Теперь вопрос, проблема в самом датчике (новый уже заказал) или в чем то другом?
Когда датчик подключен то выдает ошибку по ваносу а когда выключен только по самому датчику.
    • Сообщений 111
Апну..
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Оно же без него подтупливать должно, после покупки не замечал что ли ?
    • Сообщений 111
Не тупила вобще, разгон как по пасспорту.
    • Сообщений 111
Заменил только что датчик разности давления , без изменений.
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Скиньте фото, где этот датчик стоит
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
nashur :
так и должно быть
    • Сообщений 111
Вот на картинке он под номером 16.
    • Сообщений 130
Визуально он виден? Это случаем не датчик расхода воздуха?
  • Троит m47tu
    • Сообщений 111
Да видно его если снять крышку шумоподавляющию крышку и нет это не датчик расхода воздуха ))
    • Сообщений 130
gtti :
Да, я уже понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
