    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Комрады просветите профана, при включении зажигания должен ли загораться Check Ehgine? У меня при включении зачигания загораеться EML, после старта тухнет! мотор N42, 2002г.в.
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
У меня тоже самое, так же интересует нормально это или нет.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
норма
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
плохо если не гаснет
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
если машина калининградка то норма
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
а какая разница, калина, европейка или американка? на всех должно гаснуть..
    • Сообщений 919
Спастбо за ответы! ::good:: Да машина калина, т.е. check будет загораться в случае неисправности или вместо него будет загораться EML?
Рекомендуем почитать на тему Лампочка Check Ehgine???
    • Сообщений 919
Garage Inc. :
Да дело не в том гаснет или, нет она вообще не загораеться при вкл. зажигания, на всех остальных тачках которые у меня до этого были, начиная от тазов заканчивая корейцами, Check загораеться при вкл. зажигая а потом тухнет!!!!
    • Сообщений 265
у калининградок задний лямбда зонд не работает,класс экол безопасности ноль,у жены на 318йв птс,у друга точно такая же машина,тот же год,но с германии,класс экол безопасности 4й,и чек горит при вкл зажигании,а и абсорбер есть,у калин-нет
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
У меня вот Калина, так Check Engine горит при включенном зажигании всегда!
Судя по вопросу ты боишься что у тебя сам диод не работает на приборке? Есть же тест приборки на работоспособность!
    • Сообщений 919
Terminator37 :
В точку! или его нарочно выкрутили, чтобы скрыть неисправнсоти авто! про тест только седня прочитал, но есть пара вопросов, как при надписи "тест" перейти в функцию 2?
    • Сообщений 265
[quote="Terminator37"]У меня вот Калина, так Check Engine горит при включенном зажигании всегда!
а какого года машина,какой класс эко безопасности?
    • Сообщений 3371
Делал себе раз этот тест получилось, а так лучше юзай поиск! Машина 320 выпуск 05.2001 Клас безопасности уже никакой, бесКатная!
Примерно так должно выглядеть:
    • На форуме с 17 10 2011, 19:19
    • Сообщений 191
у меня при включение только масло аккум горит! и все вроде! потом гаснет!))машина 2001 немка
    • Сообщений 265
машина у жены дилерская,там и обслуживается всегда,не должна она на калин-х с нулевым классом гореть говорят,горит только eml
    • Сообщений 919
valera_ku :
Успокоил, но тест приборки я все таки сделаю!
    • Сообщений 6640
У меня 98 год европейка, у меня ЕМЛ :???: горит и потом гаснет
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 1195
Тема баян старый, неоднократно обсуждалась.
    • Сообщений 919
Sergey48 :
тема может и ::ba:: но ничего подобного я не нашел!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
была тема про изолентой заклееный диод :) тоже Чек не горел ни когда ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
