    • На форуме с 28 05 2008, 09:31
    • Сообщений 41
    • Авто: БМВ е-46 320, 2.2, автомат
Добрый день, подскажите пожалуйста!
Второй день, стрелка температуры антифриза после длительной стоянки (9-10 часов) не падает на НОЛЬ, а на ходится в начале синей зоны.
После того как завожу двигатель температура начинает мгновенно расти (относительно предыдущих запусков) и доходит как обычно до положения на 12 часов, за шесть лет эксплуатации такого не было даже прошлым летом. Масло Кастрол ЕДГЕ 0х30, пробег 145 000, 2002 год, двигатель 2,2 54.
е-46, 2,2 , 2002 г. пробег 145 000, автомат
Последний раз редактировалось sanek-78 06 05 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
У Вас есть датчик температуры масла???
    • Сообщений 41
Видимо есть раз температуру показывает, просто вопрос корректно ли он работает, если за ночь антифриз по его показаниям не остывает до окружающей среды.
Последний раз редактировалось sanek-78 06 05 2011, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12479
sanek-78
может это показывает температуру двигателя? а не масла...
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
температуру ОЖ, но не масла
Living easy, living free.
    • Сообщений 41
Да бл..., тормазнул, конечно температуру антифриза показывает, но суть проблемы таже!
    • Сообщений 6287
мгновенно - это за сколько?
какая температура за бортом?
уровень ОЖ?
Рекомендуем почитать на тему Температура масла
    • Сообщений 6287
ты бы профиль заполнил, было бы чуть проще))
    • Сообщений 12479
sanek-78
с утра прихожу, стрелка в начале синей зоне, летом так всегда было...
    • Сообщений 6287
i_wont..
:arrow:
    • Сообщений 41
С чего, обратил внимание на это.
В прошлый понедельник, дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. Но к работе двигателя и показаниям датчиков стал внимательнее прислушиваться. Вот собсвенно поэтому меня и обеспокоил факт того, что стрелака не ложиться теперь.
Может это и не взаимосвязано.
Температура сегодня была +10, явно не синяя зона.
    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
проверь датчик ОЖ на холодную.
метод таков:
на приборке, жмешь и держишь кнопку сброса суточного пробега, далее ключ в первое положение, на приборке высветится test, щелкаешь кнопкой до test19, ждешь, будет прописано test on/off, жмешь когда будет в положении off, далее выбираешь test 7, и смотришь температуру ОЖ.
    • Сообщений 41
olegik :
метод таков:
спасибо, обязательно попробую!
я так понимаю он покажет фактическую температуру в цельсиях и она должна по идее ровняться окружающей температуре!?
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
да. если он на холодную покажет бред- значит замена датчика.
    • Сообщений 41
Спасибо, ложная тревога, постояв часов 15 показал температуру окружающей среды.
А где можно взять полный перечень подобной диагностики через БК?
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
sanek-78 :
поищи на форуме, кто то из ребят выкладывал
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
у меня во время диагностики машина стояла гдето час включенной . обратил внимание что на инпе темрпература гдето около 85 гр. и вентилятор робит во всю. сделал тут же тест приборки тот де результат...... включается вент на 87-89гр вырубается на 83 гр..... при этом машина час стоит заведенной ......это нормально?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
olegik :
sanek-78 :
в ФАКе тема "какие умные наши машины"
блеа во название ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1537
Стрелка если стоит на 12, значит не стоит париться. Как говорится - донт трабл траблс антил траблс трабл ю...
Ты бы лучше вот над этим голову поломал:
sanek-78 :
::21::
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
DDK :
sanek-78 :
::21::
::23::
    • Сообщений 41
DDK :
sanek-78 :
::21::
Голову не ломал пока, но понаблюдал за автомобилем:
-Заводится нормально (троит слегка на холодную, но это было), работает ровно, не дымит, не перегревается, жидкости все на месте (тьфу-тьфу-тьфу)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
