06 05 2011, 08:40
Добрый день, подскажите пожалуйста!
Второй день, стрелка температуры антифриза после длительной стоянки (9-10 часов) не падает на НОЛЬ, а на ходится в начале синей зоны. После того как завожу двигатель температура начинает мгновенно расти (относительно предыдущих запусков) и доходит как обычно до положения на 12 часов, за шесть лет эксплуатации такого не было даже прошлым летом. Масло Кастрол ЕДГЕ 0х30, пробег 145 000, 2002 год, двигатель 2,2 54. |
06 05 2011, 08:44
У Вас есть датчик температуры масла???
06 05 2011, 09:00
Видимо есть раз температуру показывает, просто вопрос корректно ли он работает, если за ночь антифриз по его показаниям не остывает до окружающей среды.
06 05 2011, 09:08
sanek-78
может это показывает температуру двигателя? а не масла... |
06 05 2011, 09:15
температуру ОЖ, но не масла
Season ticket on a one-way ride |
06 05 2011, 09:16
Да бл..., тормазнул, конечно температуру антифриза показывает, но суть проблемы таже!
06 05 2011, 09:19
мгновенно - это за сколько?
какая температура за бортом? уровень ОЖ? Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему Температура масла
06 05 2011, 09:20
ты бы профиль заполнил, было бы чуть проще))
06 05 2011, 09:22
sanek-78
с утра прихожу, стрелка в начале синей зоне, летом так всегда было... |
06 05 2011, 09:39
i_wont..
06 05 2011, 10:14
С чего, обратил внимание на это.
В прошлый понедельник, дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. Но к работе двигателя и показаниям датчиков стал внимательнее прислушиваться. Вот собсвенно поэтому меня и обеспокоил факт того, что стрелака не ложиться теперь. Может это и не взаимосвязано. Температура сегодня была +10, явно не синяя зона. |
06 05 2011, 12:36
проверь датчик ОЖ на холодную.
метод таков: на приборке, жмешь и держишь кнопку сброса суточного пробега, далее ключ в первое положение, на приборке высветится test, щелкаешь кнопкой до test19, ждешь, будет прописано test on/off, жмешь когда будет в положении off, далее выбираешь test 7, и смотришь температуру ОЖ. |
06 05 2011, 13:18
olegik : проверь датчик ОЖ на холодную. метод таков: на приборке, жмешь и держишь кнопку сброса суточного пробега, далее ключ в первое положение, на приборке высветится test, щелкаешь кнопкой до test19, ждешь, будет прописано test on/off, жмешь когда будет в положении off, далее выбираешь test 7, и смотришь температуру ОЖ. спасибо, обязательно попробую! я так понимаю он покажет фактическую температуру в цельсиях и она должна по идее ровняться окружающей температуре!? |
06 05 2011, 13:24
да. если он на холодную покажет бред- значит замена датчика.
10 05 2011, 08:13
Спасибо, ложная тревога, постояв часов 15 показал температуру окружающей среды.
А где можно взять полный перечень подобной диагностики через БК? |
12 05 2011, 12:27
sanek-78 : Спасибо, ложная тревога, постояв часов 15 показал температуру окружающей среды. А где можно взять полный перечень подобной диагностики через БК? поищи на форуме, кто то из ребят выкладывал |
12 05 2011, 22:46
у меня во время диагностики машина стояла гдето час включенной . обратил внимание что на инпе темрпература гдето около 85 гр. и вентилятор робит во всю. сделал тут же тест приборки тот де результат...... включается вент на 87-89гр вырубается на 83 гр..... при этом машина час стоит заведенной ......это нормально?
13 05 2011, 00:51
olegik : sanek-78 : Спасибо, ложная тревога, постояв часов 15 показал температуру окружающей среды. А где можно взять полный перечень подобной диагностики через БК? поищи на форуме, кто то из ребят выкладывал в ФАКе тема "какие умные наши машины" блеа во название
Ремонт любых редукторов - лс |
13 05 2011, 01:09
Стрелка если стоит на 12, значит не стоит париться. Как говорится - донт трабл траблс антил траблс трабл ю...
Ты бы лучше вот над этим голову поломал: sanek-78 : дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. |
№20
13 05 2011, 13:49
DDK : Стрелка если стоит на 12, значит не стоит париться. Как говорится - донт трабл траблс антил траблс трабл ю... Ты бы лучше вот над этим голову поломал: sanek-78 : дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. |
№21
13 05 2011, 17:18
DDK : Стрелка если стоит на 12, значит не стоит париться. Как говорится - донт трабл траблс антил траблс трабл ю... Ты бы лучше вот над этим голову поломал: sanek-78 : дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. Голову не ломал пока, но понаблюдал за автомобилем: -Заводится нормально (троит слегка на холодную, но это было), работает ровно, не дымит, не перегревается, жидкости все на месте (тьфу-тьфу-тьфу)! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
