31 10 2019, 22:47
Всем привет
Пришло время вырезать каты и перепрошиться. Всё вырезал, заварил, лямбды отключил (после кат) Машина e46 coupe m54 b25 USA Начал искать на етк прошивку для своей машины, там только 1 вариант выбивало. Я открыл для Европы, там нашел прошивку с S168A, с S199A, с S861A Пробился, но теперь обороты поднялись с 650 до 850 и не падают после прогрева, может не ту прошивку поставил? Подскажите пожалуйста |
01 11 2019, 01:08
Там мс 43?
01 11 2019, 06:20
Нет. Там мс45
01 11 2019, 08:39
Ingineer : Нет. Там мс45 MS45.1 если быть точнее Но для USA я не нашел нужной прошивки, может вы подскажете? |
01 11 2019, 08:50
У меня машина 2001 года, вроде как ms43 стоит. Я запутался. Ставил прошивку ms43
01 11 2019, 08:55
Нормальный такой выход из-за печки.
Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? |
01 11 2019, 09:02
bazinotti : Нормальный такой выход из-за печки. Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? Я залил, машина заводится , не знал об особенностях прошивки США и Европы |
Рекомендуем почитать на тему Прошивка m54
01 11 2019, 09:08
bazinotti : Нормальный такой выход из-за печки. Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? Так, а что будет, если ездить на европейской прошивке? Пока смущают обороты двс на холостую |
01 11 2019, 09:14
Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах.
01 11 2019, 09:19
ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Это особенность европейской прошивки? На US не было такого вроде) Вчера перед прошивкой было 650, после 850 (с тем учетом, что датчик наружной температуры в обрыве -40) |
01 11 2019, 09:20
ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде |
01 11 2019, 09:33
Владислав Николаевич : ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде тогда странно что у тебя базовые обороты были 650 |
01 11 2019, 09:48
ViciousEnvision : Владислав Николаевич : ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде тогда странно что у тебя базовые обороты были 650 попробую в гараже завести, может изменится что-то |
01 11 2019, 12:33
Ничего не изменилось, обороты как и были 800-850, так и остались ((
07 11 2019, 15:57
Проблема не ушла(
Может кто-нибудь еще подскажет? |
07 11 2019, 16:59
Ну убавь рейнгольдом обороты холостого хода. Понизь принудительно.
09 11 2019, 08:18
mixfive : Ну убавь рейнгольдом обороты холостого хода. Понизь принудительно. Не получается, эта функция заблокирована |
09 11 2019, 10:28
ну во-первых в ms45.1 штатным методом не влить прогу от ms43... Во-вторых надо правильно подобрать прогу! Ну и в-третьих я могу тебе всё по уму сделать, даже удаленно!
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
