    • На форуме с 08 09 2018, 14:51
    • Сообщений 38
Всем привет
Пришло время вырезать каты и перепрошиться.
Всё вырезал, заварил, лямбды отключил (после кат)
Машина e46 coupe m54 b25 USA
Начал искать на етк прошивку для своей машины, там только 1 вариант выбивало.
Я открыл для Европы, там нашел прошивку с S168A, с S199A, с S861A
Пробился, но теперь обороты поднялись с 650 до 850 и не падают после прогрева, может не ту прошивку поставил? Подскажите пожалуйста
    • Сообщений 3397
Там мс 43? ::hm::
    • Сообщений 6934
Нет. Там мс45
    • Сообщений 38
Ingineer писал(а):
Нет. Там мс45
MS45.1 если быть точнее
Но для USA я не нашел нужной прошивки, может вы подскажете?
    • Сообщений 38
У меня машина 2001 года, вроде как ms43 стоит. Я запутался. Ставил прошивку ms43
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Нормальный такой выход из-за печки. ::xa::
Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. ::rulezz::
Мне даже интересно, что ты туда влил.
Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. ::xa::
Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу,
ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо?
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 38
Я залил, машина заводится , не знал об особенностях прошивки США и Европы
Рекомендуем почитать на тему Прошивка m54
    • Сообщений 38
Так, а что будет, если ездить на европейской прошивке? Пока смущают обороты двс на холостую
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах.
    • Сообщений 38
Это особенность европейской прошивки? На US не было такого вроде)
Вчера перед прошивкой было 650, после 850 (с тем учетом, что датчик наружной температуры в обрыве -40)
    • Сообщений 38
Механика стоит, её ж не прошьешь вроде
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
тогда странно что у тебя базовые обороты были 650 :) в последнее время температура не поменялась на улице?
    • Сообщений 38
попробую в гараже завести, может изменится что-то
    • Сообщений 38
Ничего не изменилось, обороты как и были 800-850, так и остались ((
    • Сообщений 38
Проблема не ушла(
Может кто-нибудь еще подскажет?
    • Сообщений 840
Ну убавь рейнгольдом обороты холостого хода. Понизь принудительно.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 38
Не получается, эта функция заблокирована
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну во-первых в ms45.1 штатным методом не влить прогу от ms43... Во-вторых надо правильно подобрать прогу! Ну и в-третьих я могу тебе всё по уму сделать, даже удаленно!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
