    • На форуме с 10 12 2012, 19:12
    • Сообщений 31
    • Авто: E53 3.0D 2005, E46 330Ci 2004
Имеем Е46 330Ci 2004 года.
Проблема: валит белый дым из выхлопной и плавают обороты на ХХ что чуть не глохнет. При движении пропала динамика. Тачку на парковку. Через два дня пришли и почитали ошибки - их не было (были лампочки, зеркала и прочая лабудень).
Загрешили на ДМРВ. Скинули с него фишку, завели - подымела с минутку и прошло - дальше не больше обычного дымела. Почитали ошибки:
Подкинули обратно ДМРВ (фильтр чистый) - тоже ровно работает. Вот показания на холодную ДМРВ в режиме Р:
Проехались с подкинутым ДМРВ - показания меняются. Вроде как работает отлично. Но потом после прогрева опять начала адски дымить и потеря тяги. Откинули разъем с ДМРВ. Тяга не появилась - каптиво сзади как и прежде - АДСКОЕ (все оглядываются). В режиме Механики едет вроде даже с тягой, но все равно как-то не так. Потом опять начали скакать обороты и по машине пошла вибрация. Заглушили - завели - вибрация пропала, тяги нет - кое как поехали до дома. И уже у самого дома послышался звук "пальцы застучали" или как там правильно говорить (не знаю - не пинайте). Заглушили - завели - не стучат и припарковались.
Запах из выхлопной вроде как с маслицем. Дым белый. Масло по щупу вроде на месте. 180км назад было добавлено какое-то средство для промывки масла на 200км рассчитанное (заливали не в первый раз). Добавили 100 мл. Может ли это быть КВКГ? Если да - могло ли его забить это средство?
Буду благодарен за любую подсказку и помощь. С 12 июля на тачке в отпуск собирались, а тут на тебе привет.
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Вообще белый дым бывает при попадании ОЖ в камеру сгорания.
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
    • Сообщений 31
ОЖ потехоньку у него уходит, но не прям литрами. Куда посмотреть чтобы исключить это предположение или убедиться в нем? При этом возможна потеря тяги и плавание оборотов?
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Обычно в таком случае ОЖ пахнет выхлопом ::kor:: сними пробку на бачке расширительном и понюхай
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
VampeerCo :
помыть отсек и наблюдать. Но скорее ГБЦ...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Бензин некачественный.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться в проблеме
    • Сообщений 31
Я правильно понял: если слить всю ОЖ такого не должно будет быть? Если так - вскрывать движку. Если ГБЦ - во сколько примерно запчасти могут встать?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
VampeerCo :
::44:: что в первой части за вопрос?
Ремонт ГБЦ 30-40тр под ключ, если старая не дырявая. Б/у башка до 20тр.
    • Сообщений 31
Тачка находится в ЯНАО - и до нормального СТО 1500 км. Тут под ключ - врятли поймут с какой стороны подойти(((
Ну а как еще проверить что ОЖ попадает в двигло - вижу только вариант со сливом
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Патрубки дует? Свечи в каком состоянии?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
прокладку меняй под головой-100%
    • Сообщений 1354
Вряд ли там прокладкой дело ограничится. Полюбому на замену ГБЦ попал. Прокладку гбц можешь уже покупать. и МСК, и прокладку крышки клапанов.
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop, Google [Bot] и гости: 96
