26 11 2013, 14:16
КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА ЧАСТО ЧАКАЕТ ПОЧЕМУ
26 11 2013, 14:27
Тоже интересно. Комп показывает по нему ошибку, но на ходовые качества не сказывается. Стоит менять или пофигу.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 11 2013, 14:28
26 11 2013, 14:33
Тоже показывал по нему ошибку.
Снял, помыл ВДшкой, теперь ошибки нет. На сколько знаю, тикать должен, как часы. |
26 11 2013, 14:50
Top Gun : Тоже интересно. Комп показывает по нему ошибку, но на ходовые качества не сказывается. Стоит менять или пофигу. поменяй для идеала,душа спокойней будет.... BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
26 11 2013, 16:14
А на что неисправность его влияет? Вроде только на экологию.
11 03 2014, 12:58
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Вылезла ошибка 68 Tankentlueftungsventil, если по русски ошибка клапана вентиляции топливного бака. Полез смотреть что там и как, обнаружил что у меня нижнее отверстие просто заглушено, т.е. стоит заглушка и никакой трубки нет. Судя по ЕТК и TIS там должна быть какая-то трубка. На что влияет эта трубка? Может ее поставить? |
Рекомендуем почитать на тему Клапан вентиляции топливного бака
01 04 2014, 17:38
Привет всем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха
. До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУ
01 04 2014, 18:01
sun : Привет вем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУИз бака идут испарения бензина, потоку воздуха взяться там неоткуда)) а вонять может из-за негерметичности форсунок например |
01 04 2014, 18:03
А разве не из за него когда заправляешься пистолет отщелкивает
постоянно? |
01 04 2014, 18:08
man-utd : sun : Привет вем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУИз бака идут испарения бензина, потоку воздуха взяться там неоткуда)) а вонять может из-за негерметичности форсунок например Испарения это понятно,но поток воздуха реально ощутим, даже если пистолет не вставлен, ладонь подставляешь и чувствуется.Завтра на видео сниму бумажку поднесу Глушак целый если чо |
01 04 2014, 20:31
меняем клапан бак может хлопнуть,клапан отводит пары бензы,у кого пшык идет из бака значит клапан не рабочий.
01 04 2014, 20:41
в любом случае будет из горловины выходить воздух, тк пустота заполняется бензом и вымещает его! если сам фильтр забит, то пистолет будет отщелкивать постоянно, тк не будут успевать отфильтровываться пары!
а сам клапан в моторном отсеке работает, когда горловина закрыта и при избытке паров они попадают в мотор |
23 06 2015, 11:47
sergo83 : Тоже показывал по нему ошибку. Снял, помыл ВДшкой, теперь ошибки нет. На сколько знаю, тикать должен, как часы. как сложно снять и где он находится? У меня тоже только одну эту ошибку показывает |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
