    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
Всех приветствую...
Давно эта проблема. Вчера смотрел по тесту и по инпе - оставалось 10 литров. Снял насос, глянул - топливо только в корыте куда ставится насос. Поехал на заправку, залил полный - получилось 55 литров.
Если на вытащенном насосе двигать поплавок от и до - все равно на приборке максимум 57 литров. Когда едешь и заканчивается топливо - в правом баке тест показывает 5,8 -6,8 литров в левом по нулям и стрелка где то посередине до первой риски на приборке. Я так понимаю это те литры, которых не хватает..?
Дурит правый перекачивающий насос?? или есть другие варианты?
gallery/image.php?album_id=5653&image_id=60828&view=no_count
gallery/image.php?album_id=5653&image_id=60829&view=no_count
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
Была похожая тема лет 5 назад. Сейчас могу заблуждаться но вроде как винили в этом перекачивающий насос, и вроде как у него отдельно датчик уровня не меняется. Обсуждение было большое, поищи поиском
    • Сообщений 5034
В левой части стоит механический струйный насос. Там по сути ломаться нечему
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Один в один ситуация, заливаю под горло 24л и 33л показывает. На минимуме топливо кончается по приборке на 3-5 литрах, стрелка немного не касается нуля.
Иногда появляется ошибка "Рычажковый датчик уровня топлива 2". Вопросом пока не занимался, наблюдаем)
Рекомендуем почитать на тему Уровень топлива полного бака 57 литров
  • расход топлива ЗИМОЙ
    интересует у кого какой расход топлива в зиму, т.к. у меня на 2 литра поднялся расход. лучше всего ...
  • уровень масла выше нормы
    Поменял масло в моторе. На сервисе на радостях залили на пол литра больше, чем надо. Всё проверили...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
