/ Клапан вентиляции топливного бака на BMW
    • На форуме с 02 10 2013, 10:46
    • Сообщений 54
    • Авто: 316i
КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА ЧАСТО ЧАКАЕТ ПОЧЕМУ
ImageHandler.png ImageHandler.png [ 74.01 KIB | Просмотров: 6020 ]
Тоже интересно. Комп показывает по нему ошибку, но на ходовые качества не сказывается. Стоит менять или пофигу.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Тоже показывал по нему ошибку.
Снял, помыл ВДшкой, теперь ошибки нет.
На сколько знаю, тикать должен, как часы.
    • Сообщений 9317
поменяй для идеала,душа спокойней будет....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
А на что неисправность его влияет? Вроде только на экологию.
    • На форуме с 30 07 2013, 13:49
    • Сообщений 378
    • Авто: 325 Ci
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Вылезла ошибка 68 Tankentlueftungsventil, если по русски ошибка клапана вентиляции топливного бака. Полез смотреть что там и как, обнаружил что у меня нижнее отверстие просто заглушено, т.е. стоит заглушка и никакой трубки нет. Судя по ЕТК и TIS там должна быть какая-то трубка. На что влияет эта трубка? Может ее поставить?
Мой дневник на Drive2.RU
Рекомендуем почитать на тему Клапан вентиляции топливного бака
    • На форуме с 19 11 2011, 18:39
    • Сообщений 577
    • Авто: Леха RX300 щас, bmw e46 была
Привет всем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха ::36:: . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУ
Не спится, не спится, не спится бы мне!!!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
sun :
Привет вем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха ::36:: . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУ
Из бака идут испарения бензина, потоку воздуха взяться там неоткуда)) а вонять может из-за негерметичности форсунок например
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
А разве не из за него когда заправляешься пистолет отщелкивает
постоянно?
    • Сообщений 577
man-utd :
sun :
Испарения это понятно,но поток воздуха реально ощутим, даже если пистолет не вставлен, ладонь подставляешь и чувствуется.Завтра на видео сниму бумажку поднесу ::stol:: Глушак целый если чо ::xa::
    • На форуме с 21 03 2010, 21:09
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
меняем клапан бак может хлопнуть,клапан отводит пары бензы,у кого пшык идет из бака значит клапан не рабочий.
    • Сообщений 5037
в любом случае будет из горловины выходить воздух, тк пустота заполняется бензом и вымещает его! если сам фильтр забит, то пистолет будет отщелкивать постоянно, тк не будут успевать отфильтровываться пары!
а сам клапан в моторном отсеке работает, когда горловина закрыта и при избытке паров они попадают в мотор
    • На форуме с 23 05 2015, 14:52
    • Сообщений 12
sergo83 :
как сложно снять и где он находится? У меня тоже только одну эту ошибку показывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
