/ Вибрация по кузову...90-110 не колеса... на BMW
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Поиск юзал ::21:: глаза окосели,нечего подобного не нашел.
Имеем 318 акпп м43 вибрация в районе жОпы то есть в районе передних сидений.
Вне зависимости от ускорения торможения и передачи , вибрация мелкая как у мобильного виброзвонок.
Был много раз на диагностики из сделанного:
-замена редуктора+ масло+сайлент
-Замена резины и дисков
-замена левого привода(был разбит и почему то кривой)стало вибрировать меньше :lol:
-замена ступичного
-подушки акпп
Последний раз мне смотрели авто на подъемнике при скорости 110 и выяснили,если двигать кардан в про дольном направлении звук то усиливается то исчезает,предложили разобрать все вплоть до снятия крышки акпп где хвостовик.но не дали гарантию что найдут,отказался коплю деньги...
Вопрос:
Что может давать вибрацию?
Подвесной? Балансировать кардан или менять акпп?...
Был в разных сервисах в том числе и клубных точного диагноза не кто не дает...
Может кто свежими мозгами подскажет на что еще обратить внимание... ::34::
Последний раз редактировалось motortek 19 04 2013, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
1 в 1,х.з. что делать,но у меня рваный сайлент редуктора
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Генерал :
Сайлент новый вместе с редуктором менял. :mrgreen:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
motortek
это крах! ::p::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
а!вспомнил!у меня ещё ушатанный плавающий сайлент сзади слева ::23::
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Генерал :
:lol: :lol: :lol: тож менял ::40::
Может муфта или подвесной ?
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Посмотрел на цены муфты и подвесного.
Они стоят гроши, после моих фин вложений в это ведро,это как подкачать колеса ::p::
Рекомендуем почитать на тему Вибрация по кузову...90-110 не колеса...
    • Сообщений 2549
задние подушки акпп. У меня тоже самое было только 40-70
viewtopic.php?f=39&t=97218&p=2866207#p2866207
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
dazarny :
Подушки акпп менял вместе с редуктором ::p:: :lol:
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
А как влияют подухи АКПП на вибрацию если машина на подъемнике? Я вот себе поставил(точнее мне поставили) другое двигло с АКПП, карданом, редуктором...итд. - так на 90-120 вибрация!(на 240 тож вибрация - но меньше :mrgreen: ). Кардан менял(вместе с подвесным итд), балку снимал - все резинки на ней менял, задние оси отвинчивал - тоесть машина на подъемнике и крутится только коробка-кардан-редуктор, и всеравно вибрация :x (хотя и меньше конечно чем с колесами и осями). На ходу тоже раза в три стала меньше вибрировать(после снятия редуктора, замены масла, откручиваний-прикручиваний задних осей итд...), но всеравно напрягает!
Кстате на машине доноре(перед разбором)я катался, и никаких вибраций небыло...а как мне все с неё поставили - так моя начала вибрировать!
    • Сообщений 48433
привод или подвесной.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Vorobov :
Серег привод один поменял(левый) вибрация переместилась задней оси под жОпу...и стала на порядок меньше.
Подвесной не менял буду тогда его менять.
Там отдельно подшипник меняется? Да?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
подвесной менял,ничего не изменилось ::42::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
рылся на 39-м клубе,тоже есть такая проблема и тоже на 90-120,в общем кто-то менял целиком кардан,но в основном люди меняли эластичную муфту(у них-ШРУС) и всё пропадало,так что клубни-в путь! ::23::
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 06850.html
каталожные номера для наших вёдер:
а/м с МКПП - 26 11 1 227 410
а/м с АКПП - 26 11 7 511 454
    • Сообщений 48433
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вибрация - вращение (с) хитрец
методом исключения небуквально выкидываем все, что уже заменено.
остается че там?
а гидротрансформатор автомата включить в список подозреваемых, не узрел его.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
при гдт будет вибрировать все...
    • Сообщений 32638
x5owner
что "все"? как раз кузов и как раз в определенном диапазоне скоростей 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Ночь... все туплю...
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Для общего развития послушаю
    • Сообщений 2549
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Гт расматривали
Но как это связанно с карданом так как на диагностике мне его двигали монтировкой за фланец и звук меняется..
Подозрение на подшипник хвостовика( игольчатый) либо опорные шайбы развалились в коробасе
Последний раз редактировалось motortek 20 04 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
остается че там?
ГТ акпп тоже рассматривал,был у -Миха- на диагностике, он говорит маловероятно на него.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
motortek :
Гт расматривали
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
На е39 не редки случаи разваливания подшипника хвастовика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
