19 04 2013, 00:09
Поиск юзал
Имеем 318 акпп м43 вибрация в районе жОпы то есть в районе передних сидений. Вне зависимости от ускорения торможения и передачи , вибрация мелкая как у мобильного виброзвонок. Был много раз на диагностики из сделанного: -замена редуктора+ масло+сайлент -Замена резины и дисков -замена левого привода(был разбит и почему то кривой)стало вибрировать меньше -замена ступичного -подушки акпп Последний раз мне смотрели авто на подъемнике при скорости 110 и выяснили,если двигать кардан в про дольном направлении звук то усиливается то исчезает,предложили разобрать все вплоть до снятия крышки акпп где хвостовик.но не дали гарантию что найдут,отказался коплю деньги... Вопрос: Что может давать вибрацию? Подвесной? Балансировать кардан или менять акпп?... Был в разных сервисах в том числе и клубных точного диагноза не кто не дает... Может кто свежими мозгами подскажет на что еще обратить внимание...
19 04 2013, 00:11
1 в 1,х.з. что делать,но у меня рваный сайлент редуктора
19 04 2013, 00:13
Генерал : 1 в 1,х.з. что делать,но у меня рваный сайлент редуктора Сайлент новый вместе с редуктором менял. ![]() |
19 04 2013, 00:19
motortek
это крах!
19 04 2013, 00:20
а!вспомнил!у меня ещё ушатанный плавающий сайлент сзади слева
19 04 2013, 00:24
Генерал : а!вспомнил!у меня ещё ушатанный плавающий сайлент сзади слева Может муфта или подвесной ? ![]() |
19 04 2013, 00:32
Посмотрел на цены муфты и подвесного.
Они стоят гроши, после моих фин вложений в это ведро,это как подкачать колеса
Рекомендуем почитать на тему Вибрация по кузову...90-110 не колеса...
19 04 2013, 00:35
задние подушки акпп. У меня тоже самое было только 40-70
viewtopic.php?f=39&t=97218&p=2866207#p2866207 |
19 04 2013, 01:04
dazarny : задние подушки акпп. У меня тоже самое было только 40-70 viewtopic.php?f=39&t=97218&p=2866207#p2866207 Подушки акпп менял вместе с редуктором ![]() |
19 04 2013, 01:17
А как влияют подухи АКПП на вибрацию если машина на подъемнике? Я вот себе поставил(точнее мне поставили) другое двигло с АКПП, карданом, редуктором...итд. - так на 90-120 вибрация!(на 240 тож вибрация - но меньше
Кстате на машине доноре(перед разбором)я катался, и никаких вибраций небыло...а как мне все с неё поставили - так моя начала вибрировать! |
19 04 2013, 01:44
привод или подвесной.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
19 04 2013, 18:30
Vorobov : привод или подвесной. Серег привод один поменял(левый) вибрация переместилась задней оси под жОпу...и стала на порядок меньше. Подвесной не менял буду тогда его менять. Там отдельно подшипник меняется? Да? ![]() |
19 04 2013, 18:33
подвесной менял,ничего не изменилось
19 04 2013, 21:11
рылся на 39-м клубе,тоже есть такая проблема и тоже на 90-120,в общем кто-то менял целиком кардан,но в основном люди меняли эластичную муфту(у них-ШРУС) и всё пропадало,так что клубни-в путь!
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 06850.html каталожные номера для наших вёдер: а/м с МКПП - 26 11 1 227 410 а/м с АКПП - 26 11 7 511 454 |
19 04 2013, 23:07
19 04 2013, 23:50
вибрация - вращение (с) хитрец
методом исключения небуквально выкидываем все, что уже заменено. остается че там? а гидротрансформатор автомата включить в список подозреваемых, не узрел его. Ремонт любых редукторов - лс |
19 04 2013, 23:58
при гдт будет вибрировать все...
20 04 2013, 00:01
x5owner
что "все"? как раз кузов и как раз в определенном диапазоне скоростей Ремонт любых редукторов - лс |
20 04 2013, 00:04
Ночь... все туплю...
№20
20 04 2013, 00:06
Для общего развития послушаю
№21
20 04 2013, 00:08
№22
20 04 2013, 00:12
Гт расматривали
Но как это связанно с карданом так как на диагностике мне его двигали монтировкой за фланец и звук меняется.. Подозрение на подшипник хвостовика( игольчатый) либо опорные шайбы развалились в коробасе ![]() |
№23
20 04 2013, 00:23
toolshed : вибрация - вращение (с) хитрец методом исключения небуквально выкидываем все, что уже заменено. остается че там? а гидротрансформатор автомата включить в список подозреваемых, не узрел его. ГТ акпп тоже рассматривал,был у -Миха- на диагностике, он говорит маловероятно на него. ![]() |
№24
20 04 2013, 00:24
motortek : Гт расматривали
№25
20 04 2013, 00:26
На е39 не редки случаи разваливания подшипника хвастовика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
