/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Мужики, подумал и решил что может я что-то собрал не так, пошел и заново вынул почистил и собрал, делов то на 10 минут. Вобщим стер ошибки, завел, заглушил, чек пропал, но ошибка снова появляется, причем не новая, а с пробегом когда загорелся чек (4км назад). Что думаете? При повторном заводе машины чек не загорался, ездить пока боюсь
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
Enriv :
Такой ошибки не нашел в интернете.
Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было.
В инете она пишется как 287D
По этой ошибке выдаёт что это 287D Signal rail-pressure sensor - может такое быть?
Рельса на гидронатяжителе цепи я так понимаю? значит все-таки дело в нем?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
man!fest :
::40::
это ошибка датчика давления в топливной рампе .....для дизелей или бензиновых моторов с ТНВД .....
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
::40::
О_о ну а по сути есть мысли по поводу моей проблемы? Что делать?
man!fest :
00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело?
Или сам узел ваноса не стопорится в конечном положении, либо что-то с клапаном произошло пока менял. Попробуй клапана на впуск и выпуск местами поменять, поймешь в них ли дело. Заодно убедись, что разъемы на впуск-выпуск не перепутал местами.
    • Сообщений 5068
Fedya316 :
man!fest :
Ладно сделаю еще раз, но пока что чек не горит, фиг знает стоит ли еще туда лезть
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 5068
https://youtu.be/NKHAstWlIAA вчера снял
https://youtu.be/BOdH8toshiY снято 1 марта
Это нормальные звуки?
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
а где у тебя клапан добавочного воздуха на выпускном коллекторе ?
[quote="Don_OMAR"]Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
На этом двигатели очень эффективная система охлаждения масла + само маcло участвует в охлаждение двигателя мне кажется если двигатель очень старый то принцип меньше знаешь лучше спишь работает хорошо
Последний раз редактировалось SLIZEN 19 05 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
Дима 80 :
что что простите?
    • Сообщений 458
клапан на выпускном коллекторе
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Слышу только работу гидриков. Стрекот.
На первом видео вроде как-то какое-то трение параллельно. может ремень.
А так вроде никаких критических звуков.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5068
Дима 80 :
Не знаю, а что?
    • Сообщений 5068
Вобщим сбросил коррекции ваносов, поездил, пока что норм тьфу тьфу тьфу. Правда высветился сервис по замене масла, после этой операции он стал ровно нулевым, сбросил, стало 60 000 км. Нифигасе у немцев интервалы)
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я уже давно понял что в бумер нехер вмешиваться если все работает ::p::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Fe1ix :
Не делать надо всё время и проверять всё чаще ...
    • Сообщений 5068
Fe1ix :
Ну тут не совсем соглашусь...лучше я залезу поменяю прокладочки, чем потом поменяю весь агрегат, а то и за собой потянет кучу всего...да и вообще например почистить ЭМклапана ваноса это обычное дело должно быть. Кстати расскажите мне пожалуйста, почему когда их почистишь переключения передач становятся незаметными? Да и вообще меняется алгоритм переключения
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Всем привет. Вчера вскрыл клапанную крышку, и увидел такое, что чуть не а ::13:: л... Выпускной вал отстал от впускного примерно на 25 град. Полюбому поплыл болт, и натяжитель тут ни при чем... Вот и сервисы наши знаменитые, которым лиш бы сделать как-нибудь, срубить денежку, а там потом е ::13:: ь как хочешь. Болты одноразовые, и мастера обязаны были сказать, что их необходимо менять на новые. Вот к чему приводит такой баян ::ba:: ...
Теперь вопрос, если лыска впускного вала стоит под прямым углом, и угол на датчике соответствует 111 град. (выставляли по шаблону), находиться ли поршень в ВМТ ???? Не хочу лезть под машину или снимать впускной коллектор, чтобы застопорить маховик.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Samir84 :
Теоретически да. Можешь выкрутить свечку в первом цилиндре и проверить.
Смотри когда будешь ставить выпускной распредвал на место, убедись, что скругленная фаска в задней части, смотрит вверх.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Samir84 :
Это точно....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Хорошо, спасибо. :D
    • Сообщений 775
Да свечу выкручиваешь как писал Fedya316 опускаешь чтото типо стального стержня и крутишь за кв.
Касательно болтов - я в последний раз когда лазил поставил старые болты, тк новые оригинальные оказались длиньше гдето на 1мм и не притягивали нифига...
продам каты на н42
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Друзья, кто мыл радиатор со снятием?
Вопрос к чему: друг купил 335 е92 месяц назад несколько раз промывал радиатор керхером на машине, насколько это возможно. Сейчас у него откинулся термостат, и решили снять радиаторы посмотреть. Зрелище ужасное. Как видите, обычная мойка через ноздри ничего не отмыла.
на 335 понятное дело, мотор горячий + турбины, температура высокая. Стоит ли заморачиваться на N42 и снимать радиатор и промывать? У меня машина нормально работает, не греется, по городу 98-102 градуса ОЖ, в пробке с кондеем 102-105. Стоит ли игра свеч или же не лезть раз работает исправно уже 14 лет?)
[quote="Don_OMAR"]Друзья, кто мыл радиатор со снятием?
У меня после промывки радиатора с разборкой уменьшился расход бензина
в чернозёмной области быстро засирается много пыли в воздухе
Последний раз редактировалось SLIZEN 24 05 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
