№8426
26 02 2018, 11:58
FOKUSNIK
как я говорил раз 100 уже, диагностика делается на заведенной прогретой машине на Р (или нейтралка для механике). остальное- бред. висит ошибка кз лз. менять парно передние 2 лз. лучше перейти на е2 с вырезанием катов\равнодлинником. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8427
26 02 2018, 12:00
для всех. когда говорите о расходе, то пишите тот, что на доске и среднюю скорость. все эти фантазии, что утром расход вырос и тд бред. может у вас дыра в баке, а вы мозги трахаете в теме диагностики двигателя.
доска считает идеально точно, тк считает длительность импульса, подаваемые на форснки. если реальный расход отличается от доски, то стоит задуматься о том, что что-то из констант тупит. типа уровень бензина в баке сам меняется (течь), либо давление топлива не соответствует номинальном (должно быть всегда строго 3.5) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8428
26 02 2018, 13:38
artk : Ingineer симптом: разные показания по банкам. вообще на равнодлиннике частенько в минус уходят коррекции мульти. думаю ок -5 это допустимо вполне. смотри, почему разница МУ банками Свечи, катушки, форсы местами менял, изменений нет. Остается только насос. |
№8429
26 02 2018, 13:45
Ingineer : Seneld Это два разных элемента. Можно и вместе поменять, если есть желание. мне офдиллер сказал что меняют топливный фильтр только вместе с топливным насосом за 16 тыс руб... как их переубедить? жаба душит |
№8430
27 02 2018, 11:42
Ingineer : artk : Ingineer симптом: разные показания по банкам. вообще на равнодлиннике частенько в минус уходят коррекции мульти. думаю ок -5 это допустимо вполне. смотри, почему разница МУ банками Свечи, катушки, форсы местами менял, изменений нет. Остается только насос. вчитайся. разные показания му банками. если 3\3 замены не дают изменений, то: 1. замерь компрессию для начала 2. вероятность подсоса \ трещины в впускном коллекторе. 3. коллектор выпускной лопнул и лз врет. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8431
27 02 2018, 12:39
Seneld
насос отдельно, фильтр грубой очистки в баке отдельно, регуль и основной фильтр вместе =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8432
27 02 2018, 12:57
artk
Как выглядит основной фильтр и где стоит? |
№8433
27 02 2018, 14:37
Seneld : Как выглядит основной фильтр и где стоит? Выглядит так: Находится на днище слева по ходу движения, примерно под водителем... Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№8434
27 02 2018, 14:40
под железной защитой на левом лонжероне
№8435
27 02 2018, 14:44
Elorn
Спасибо! можно еще номер для М54B22, я хочу офдиллеру заказать чтоб поменяли, а то они походу не догоняют... |
№8436
27 02 2018, 15:38
Ориг.номер: 13 32 7 512 019
№8437
27 02 2018, 16:05
Seneld : Elorn Спасибо! можно еще номер для М54B22, я хочу офдиллеру заказать чтоб поменяли, а то они походу не догоняют... я бы не стал обращаться к такому дилеру. поменять его не сложно самостоятельно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8438
27 02 2018, 16:15
artk
Согласен, но купить мне больше негде в Саратове, поэтому пусть сразу и поставят, тем более состояние хомутов и патрубков мне неизвестно... для рукастых вот https://www.rubmw.ru/docs/bmw-e46-fuel-filter |
№8439
27 02 2018, 23:08
Блин, на Е46 к дилеру...
Они наверное не помнят уже с какой стороны к ним подходить... в Саратове авторынков что-ли нет или ексиста-автодока? |
№8440
28 02 2018, 13:25
artk : FOKUSNIK как я говорил раз 100 уже, диагностика делается на заведенной прогретой машине на Р (или нейтралка для механике). остальное- бред. висит ошибка кз лз. менять парно передние 2 лз. лучше перейти на е2 с вырезанием катов\равнодлинником. ДД! Так машина прогрета, там только на одном скрине в положении D(так как в данной теме кто-то писал,что у него при положении D +2-3 кг воздуха добавлялось всего), все остальные на P. Передние ЛЗ я уже поменял. По поводу расхода бензина: Панель приборов пишет: 12,8-13,8 л/100 км(12,8 когда еду за городом, 13,5-13,8 город при активной езде) Встроенный монитор(комп, широкоформатный): 19-21 л/100 км. Вот он пол-ся ближе к реальному. Давление сегодня проверял еще раз: 3,5 Бар все ок, но после заглушения мотора в течении 15-20 мин падает до 2,6-2,7 Бар. Прикладываю свежие скрины с INPA, меня удивило,что коррекции ХХ были 0,1, а потом просто на 0 встали, в дальнейшем поднимались до 0,05. Множительные все так-же в минусе, и идут дальше в минус. У меня подозрения на форсунки, что они льют и не герметичны. Приехал тестить их,сказали на холодную только.
№8441
28 02 2018, 14:17
12,8 за городом очень много. 13,8 в городе норм, но какая средняя скорость?
у меня 7,5л при сред скорости 80км/ч 12л при 30км/ч 13л при 26км/ч 14л при 22-23км/ч 15л при 20км/ч это м54б22 |
№8442
28 02 2018, 15:35
FOKUSNIK
смотри. в твоей машине мне не нравится ХХ. слишком высокий. это затрудняет дальнейшую диагностику, тк есть признаки, что врет ДМРВ. отсюда коррекции в минус и расход. и реально, проверь расход альтернативным методом. залейся по горлышко, прокатай до лампы и снова залейся. потом кинь сюда пробег и на сколько влезло =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8443
28 02 2018, 15:36
Ingineer
2.2 вообще жрущий мотор. у меня сейчас 12.8 в городе и 10 при скорости 150 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8444
28 02 2018, 15:48
artk
5 градусов это много? или нормальной работе не мешает? х5 54б30
№8445
28 02 2018, 15:55
12.8 это в общем смешанный цикл, просто больше поездок за город. 13,5 л/100км это городской режим. Я вот из-за этих данный думаю, что форсунки текут, капают, в общем переливают
ДМРВ завтра тестим, на разборке есть 1 штука. Жаль форсунки придут через 2 недели..... Так я заливал 1 раз полный бак, 19 л/100 км выходило. |
№8446
01 03 2018, 10:29
В общем расходомеров на мой объём нет......... Ждать надо будет 2 недели......
Ребят, может кто-нить скинуть показания(для статистики) на прогретой машине 4 теста (на прибоке л/ч) m54b30 в 2-х вариантах: с расходомером и без него. Кто уверен в своем расходомере и более/менее адекватном расходе топлива. |
№8447
01 03 2018, 15:50
Ingineer : artk 5 градусов это много? или нормальной работе не мешает? х5 54б30 ну это на границе нормы. я бы выставлял. и меня смущает адаптация впуска. походу стоит заменить цени. обычно там 0.7 или около. а может датчик мандит =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8448
01 03 2018, 15:51
FOKUSNIK : В общем расходомеров на мой объём нет......... Ждать надо будет 2 недели...... Ребят, может кто-нить скинуть показания(для статистики) на прогретой машине 4 теста (на прибоке л/ч) m54b30 в 2-х вариантах: с расходомером и без него. Кто уверен в своем расходомере и более/менее адекватном расходе топлива. вот это похоже на правду, если у тебя форсунки подссывают постоянно, то топлива уходит реально больше, чем по доске и отсюда отрицательные мульти. 13-14 литров норм в городе на автомате при ср ск 25-30 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8449
01 03 2018, 16:26
А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит?
А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса. |
№8450
01 03 2018, 16:27
artk : FOKUSNIK : В общем расходомеров на мой объём нет......... Ждать надо будет 2 недели...... Ребят, может кто-нить скинуть показания(для статистики) на прогретой машине 4 теста (на прибоке л/ч) m54b30 в 2-х вариантах: с расходомером и без него. Кто уверен в своем расходомере и более/менее адекватном расходе топлива. вот это похоже на правду, если у тебя форсунки подссывают постоянно, то топлива уходит реально больше, чем по доске и отсюда отрицательные мульти. 13-14 литров норм в городе на автомате при ср ск 25-30 Завтра все-таки проверю другой расходомер, нашли 1 где-то. Еще думаю сделать так, у меня ЛЗ1 после ката видит богатую смесь, хочу 3 форсунки 1-2-3 поменять с 4-5-6, и посмотреть показания. Если ЛЗ2 упадет сразу(будет скакать), то тут уже (ИМХО) точно форсунки. P.S. Методом от обратного думаю так: форсы льют, "мозги" видят богатую смесь, но не могут регулировать такое безобразие, в итоге ЛЗ (особенно после 1 банки) показывают богатую смесь.РХХ выравнивает холостой ход с богатой смесью и поэтому имеет отклонения по INPA, отсюда и немного завышенные показания расходомера. P.S.S. Остается вопрос: почему АДД коррекциия просто в мгновенье становятся на 0, а потом потихоньку ползут до 0,05? Или это норма? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204 |
