/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Sergey33RUS
Дадчики распредвала ? :mad:
Натяжитель цепи менядся?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Nomad198 сегодня с ноутом засяду в машине почитаю..может что проясниться, отпишусь
-=JokeR=- в августе менял мск, выставлял распред валы по приспособлениям оригинальным, в Октябре заменил цепь ГРМ, звезду на коленвале, успокоители пластиковые, свечи и натяжитель.все оригинал.соответственно при сборке все выставлял по приспособам...датчик коленвала поменял 4 дня назад до этого машина просто заглохла и не заводилась, диагностика выдавала ошибка сразу обоих датчиков распредвалов(их замена завести машину не помогла)
вот твкая вот фантастика твориться ::21::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
и это всё под новый год!!!! ::44:: ::16::
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Жестяга...За эти деньги наверное проще было бы на М54 свапнуть...Не ищешь ты легких путей :) Вспоминая свою бывшую - за четыре года из нежданчика только одна катушка зажигания. Всегда заводилась, всегда ехала, всегда как часики...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 502
Nomad198 :
Была у меня таккя мысля :) свапнуть на м54..но одноклубники отговорили.. Сказали что проще эту продать и 6-и котловую купить.
А женег на все ремонты не особо много ушло, только на запчасти, а все рем работы я сам в гараже делал. :D
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Вот и у меня сегодня печалька приключилась, на ходу заглох и больше я ее не завел, купил новые свечи, побрызгал контакт клином в катушки но все тчетно. Но пару дней назад заметил что пропала тяга и машина начала подтраивать.
В прошлом году была точно такая же хрень, причина была в мертвых датчиках распредвал, поставил китайские какие именно не помню, ну буду начинать с замены распредвальных датчиков, т.к. после разговора с диагностом выяснил что датчики распредвала именно китайские, живут примерно год.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Да сцуко и это все под новый год ::16::
    • Сообщений 502
ChikO :
У меня когда датчик колен вала умер вообще история была.. Приехал к другу в гараж с благими намереньями померять масло, масляный фильтр, воздушник и топливный фильтра.. Все поменял, ни чего лишнего.. Завел ее, выгнал из гаража, заглушил, пошел закрывать гараж и переодеваться, переоделся, сажусь завожу-болт!! Даже не схватывает.. Так и осталась она на улице ночевать. Правда перед этим тоже она чудила по утрам при первом пуске начинала троить и чек загорался потом прогревалась чек тух и троить переставала.. В чем проблема так и не понял.. Сегодня тоже фокус выкинула.. Ну я уже писал выше про инцедент сегоднишний
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
ChikO :
Вот и у меня сегодня печал.....
У меня есть 2 датчика распредвала как раз рабочих. Могу дать потестить.
    • Сообщений 3086
Sergey33RUS
Попробуй какиенить датчики по отключать без них завести .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
Don_OMAR :
ChikO :
жил бы я в Мокве... ::p::
    • Сообщений 502
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
сегодня читал ошибки..выдал ошибку датчика разнрсти давлений это тот который после дросельной заслонки стоит, из-за этого датчика появилась ошибка дмрв и еще ошибка датчика распредвала сторона ВПУСКА ну и по традиции Распознавание пропусков зажигания по очереди во всех цилиндрах ::p:: ::16::
    • Сообщений 502
по моему уже проще свапнуть ее на м54...
    • Сообщений 166
Смотри по затратам.если все по порядку ковырять то реально в копеечку влетит. Продать в таком виде не вариант - мало дадут. Я бы задумался на твоем месте насчет свапа...
    • Сообщений 502
Nomad198 :
В машину уже за 2 года вложено не мало.. А сколько еще предстоит и подумать страшно ::p:: в начале июня я у форумских разборщиков интересовался сколько будет стоить свапнуть мою на 6 цилиндров.. Ответили 90 тыс деревянных и неделя делов и будет мне счастье.. Сколько сейчас все будет стоить не знаю, да и 90 тыс то взять негде ::36::
    • Сообщений 502
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
В оригинале HELLA идет? Вот сижу думаю какие брать. В прошлом году ставил febi, откатал ровно год и они устали.
Диагност посоветовал ERA но я что то сомневаюсь по поводу них ::hm::
Don_OMAR а где их территориально забрать можно? я то из Рязани.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
А что если распредвальные скинуть, она разве без них заведется?
    • Сообщений 502
ChikO :
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
Если оба скинуть- не знаю, а если по одному то -да. Что идет в оригинане точно сказать не могу.. Сегодня разглядывал датчик оригинальный распред валов там кроме оригинального номера и значка бмв посторонних надписей нет, а вот на датчике уровня масла в поддоне картера у меня написано оригинальный номер и бмв хэлла
    • Сообщений 502
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Я один раз взял датчик "мале" так он изначально работать не за хотел ::hm::
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Говорят эра говно полное :???:
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 502
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148[/url]
Что бы долго не искать: датчики распредвалов в орилинале febi идет
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Про феби я уже писал, что откатал ровно год. Народ отпишите кто ставил другие и кто сколько на них откатал.
    • Сообщений 502
На данный момент у меня стоит fae езжу с ними с июня. До проблем с датчиком коленвала все ровно было.. Да и сейчас стоят, машина ездит.
Кстати, сегодня проверял если фишки с датчиков распредов скидывать, хоть по очереди , хоть все сразу не заводится машина совсем.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Да я тоже пробовал скидывать клемму, не заводится и даже не схватывает с подключенным датчиком хотя бы схватывает и глохнет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
