    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
привет всем ! вчера поставил в дисе открытие клапанов на холостом ходу 0,7 мм ,и равномерность хода цилиндров стала гораздо ровнее. Тряска двигателя еле заметна ,думаю все дело в засранных впускных порталах клапанов . Кто что думает по этому поводу????
    • На форуме с 22 03 2014, 08:40
    • Сообщений 27
    • Авто: 318i n46
А где находится этот узел. и как его обслуживать?
Опыта мало...
Бывало-косишь, косишь,
косу бросишь, коньки оденешь, и-и-и заебе...шь!
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Где наши знатоки..??? Вопрос на засыпку... можно ли поставить мотор N46B20 взамен N42B20...или там сразу тянутся за собой и мозги и проводка???????
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
forbarder :
::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
misha125 :
forbarder :
viewtopic.php?f=17&t=116733&hilit=N46B20
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
но там нет ответа)
Рустэм :
повторюсь ::p::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?f=17&t=23146&hilit=N46B20
Больше ничего по этому мотору не нашел.
    • Сообщений 1535
я вопрос задаю по одной ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ...хотел поменять движку так как моя умирает .......привезли мотор типа 146тыс.пробег....снял поддон....посмотрел болячки.... насос масляный и вкладышь .....
ВОТ ФОТО......
ну и какого [censored] пиждят что 146 ткм...
такая борода у меня была на 210-250т.км.
я мотор вернул ...теперь чел открещивается мол не найти мне хорошего двигла...
P/S просил 50т.р...
Да мож кто подскажет?????кто возит моторы...(ХОРОШИЕ)
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
forbarder
Купи у форумных барыг,на моей памяти был только один случай наебалова
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Я лично покупал двиг n42 у тимофея только мск поменял купил за 45 тонн
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 1535
в том вся и беда что нет моторов.....у наших.....
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Может кто-нибудь растолковать Camshafts positions?
На прогретом моторе activation output резко менялся с ~49 на ~5. Потом остановился на 4.99...
    • Сообщений 127
Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает.
Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел...
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ::p::
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
d-m :
холостых слишком много....должно быть около 700 об.мин
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Темуджин :
d-m :
У меня тряска была из за лопнутого шланга КРКГ.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Samir84 :
Это нормально.
    • Сообщений 458
d-m :
у тебя равномерность более ровная ,по сравнению с моим двиглом 4 цилиндр в +3,5.Поставил больше открытие клапанов с 0,3 на 0,7 и стало 0,75
    • Сообщений 143
Рустэм :
Samir84 :
Это нормально.
Я просто на ю-тубе видюху смотрел, там крышку открывают, а двиглу пофигу, как работал, так и работает... :mad:
    • Сообщений 143
Товарищи, помогите еще советом ::hp:: (ненавижу засорять форумы всякой ерундой). Проблема типичная - тарахтение и дизельный звон при работе движка. Расход переваливает по городу за 16 литров. Диагностика само собой показала ошибку по ванусам. Но моторист в сервисе сказал, что это скорее всего изношены шейки распредвалов и тарелки клапанов. Развод или нет? После замены шестерен ванусов может остаться это тарахтение? Вообще первый раз слышу про износ распредвалов...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Samir84 :
Рустэм :
Samir84 :
Это нормально.
А вот это не нормально.На видео 4 горшковый был двигатель?
    • Сообщений 143
Рустэм :
Samir84 :
Рустэм :
Samir84 :
Это нормально.
Да, такой же, N42...
    • Сообщений 127
Всем спасибо за ответы!
Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да?
Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска?
    • Сообщений 127
Samir84,
На сколько я знаю, двигатель не должен грохнуть при открытой маслозаливной крышке. Обороты должны поменяться немного ("просесть"), а потом выровняться. Если глохнет, то может быть порвана мембрана в "улитке" КРКГ... Есть большая тема по КРКГ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
