/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 21 10 2011, 13:19
    • Сообщений 714
    • Авто: BMW 318i N42 2003 АКПП -----> LADA 4x4 ака "не ссы доедем"
    • Изображения: 20
DIST
Это точно? вродебы как будто раньше до -5 работал :x
а может и нет...
ну ладно, со дня на день потеплеет там, видимо, и проверю
[album]43578[/album]
    • На форуме с 23 02 2011, 12:29
    • Сообщений 1
Добрый день,всем!
Проблемка такая может кто подскажет,где копать?
При заводке на холодную двигатель (бензин) работает тихо и ровно ,без проблем ,но где то через минуту в движке что то включаеться(как будто вентелятор) и начинает гудеть больше скрежотать как будто по металлу.На холостых или в движение,а также после прогрева звук не меняеться.
Последний раз редактировалось jerom 01 03 2012, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
лечим геморрой по телефону ::p::
после прогрева звук остается?подробней симптомы надо описывать...в движении ,на месте в каких условиях,с какой стороны ,а лучше видео залить...
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
а еще лучше кх дохтору поехать ::banned::
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
shantaram :
только разбираюсь с форумом, поэтому сорри, если появится сообщение уже во второй раз.
в общем, история такая - навернулся генератор валео. найти бош не удалось, ждать новый недели 3-4 и цена космическая. поставили с донора б/у.
заменили все ролики, шкив. ремень остался старый..но скрипел, заменили на новый и через неделю новый заскрипел.
подтянули. день прошел и сегодня опять скрип. что делать??
загорелась ошибка двигателя EML. диагностика показала, что засоренный кат. двигатель переходил на сервисный режим с повышенным потреблением горючего. только это повышенно потребление было 30 л на сотку. и это для 2л мотора!
вырезали кат.
расход упал до пятнашки на сотню. что делать?
до этого был 46 2л дизель, проблем не знал.
Интересно, а каким образом вы подтянули ремень? Там же пружинный натяжитель нерегулируемый) Или я ошибаюсь??)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
DIST :
run13 :
вчера в Казани валил снег и температура -1 (а по ощущениям все +1) и окна от влажности начели запотевать, ну думаю подсушу кандером, кнопку нажимаю и...
ничего не происходит, ни обороты не повышаются (хотя может и не должны)
ни воздуха охлажденного (хотя на климате 17.5 градусов)
соответственно ни какого эффекта (пришлось обдув помощнее включать)
чё случилось кто знает? Подскажите, плиззз.
При минусе кондер не включаеться автоматика индЕЕЕ
www.artvizlab.com
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
///Anatolio :
DIST :
run13 :
Но осушитель то все равно должен работать ::nenado::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
По поводу моей моргающей лампочки давления масла.
Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике!
Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет.
То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров):
Еще из самого картера:
Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
shantaram а после вырезки катов перешивали на евро 2? Скорее всего трещит натяжной ролик, его смазали и на место поставили, но этим не лечится обычно. Если тебе сказали что подтягивали ремень - тебя наебали.
Лучше бы на дизеле ездил))))
iSerg
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/
поидее то что под цифрой 3, тк 2 вроде бы черного цвета должна быть если память не изменяет.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 1555
iSerg :
Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 02 03 2012, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
Fe1ix :
Вот и я тоже думаю что ремень неподтянуть! Только путем смены натяжителя и все!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
///Anatolio :
iSerg :
Нашел только на фотках, на рисунке из ЕТК почему-то эта часть не нарисована:
...поэтуму и перескакивала звезда коленвала у меня как-то)
Хотелось бы, конечно, поменять эти направляющие. Может есть у кого-нибудь в Минске или в Беларуси вообще приспасобы на денек заюзать?? а то на местных сто ценник за выставление фаз лупят недетский.
    • Сообщений 1555
Ну что ж, осталось заменить) УДАЧИ)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
iSerg :
///Anatolio :
iSerg :
На "Розочке" выставить фазы 80 у.е-не много, занимается этим вопросом Петрович ::fun::
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
парни подскажите 1)как определить растянута цепь или нет? 2)как определить живые ли еще ваносы? 3)и как проверить Valvetronic? ::kor::
Что не делается.все в китае!!!
    • Сообщений 775
m@x@ растянутость цепи не определяют - цепь есть расходник, помоему 1 раз в 100к замена предписана если память не изменяет...
если бы ваносы были бы мертвы ведерко вероятнее всего не завелось бы вообще.
вальвтроник при неисправности ошибку выдавать должен.
продам каты на н42
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
Fe1ix :
спасибо! а что в моем случае тогда :x https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=68854
    • На форуме с 13 01 2012, 03:59
    • Сообщений 210
    • Авто: BMW 318iA
Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения.
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Теперь нужны приблуды (шаблоны) всяко разно.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
DIST :
run13 :
кондер включается, климат нет
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
mkozik :
без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили.
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1555
Гривус :
mkozik :
::1:: 00500
www.artvizlab.com
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Подскажите , что за фишка на АКПП с задней стороны ? легко ли ее поменять? подтекать начало с нее ::p::
    • Сообщений 1555
Владимирович :
Выложи фото) Несовсем понятно)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 334
Датчик частоты вращения, с....ка дороговато стоит, можт его на герметик посадить , а ?? :x
