    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
Roundel :
Менять помпу на Hepu с металлической крыльчаткой.
И кстати да, поменяй прокладку масляного стакана, масло кругом.
Обязательно с металлической крыльчаткой брать? Много в нете пишут, что с пластиковой лучше.
p/s Фотка не моего авто, нашел в нете такой же мотор, чтобы нагляднее показать неисправность. Поэтому прокладку менять не нужно. У меня вроде масла нет.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Конечно сливать,иначе польётся на землю когда насос снимешь,помпу бери с металлической крыльчаткой,она надёжнее.
    • Сообщений 134
В руководстве почитал, чтобы слить антифриз нужна яма. Так ли это? Я просто в сомнениях смогу ли я сам провести замену. Какой лучше антифриз покупать?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
viewtopic.php?f=47&t=35191
.... а не посмотрел, у тебя M43, ну может по аналогии разберешься ;)
По поводу антифриза, не много то там и прольется...
При замене я залил Castrol NF, ибо оригинал в наших краях дюже дорог да и зимой холодно, развел погуще :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
vlad1k
Судя по твоим постам,тебе лучше ехать на замену в сервис,потому что я ещё могу понять когда народ на Жигулях учится гайки крутить,но чтобы с БМВ-это перебор! ::hm::
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Ставить с металлической крыльчаткой и только. Начиная с определённой даты оригинал даже был заменён и ставилась помпа нового образца на М43.
Если фото не твоё, то забудь о прокладке стакана масляного.
    • Сообщений 134
Сегодня решил на дачу сгонять. Не получилось. Слетел ремень генератора, открыл капот, а там с помпы видно все шарики повыбивало. Одел ремень, завел машину, шкив помпы плохо крутился, но крутился. Но температура охлаждающей жидкости начала расти. Видно насос все равно не работал при вращающемся шкиве. Я вот переживаю, не поломалось ли чего там лишнего кроме самой помпы?
Рекомендуем почитать на тему Что-то верещит на холодную (помпа)
    • Сообщений 134
Купил себе помпу новую, сегодня хотел поменять. Открутил на старой помпе четыре болта, начал вкручивать два болта, чтобы высунуть помпу из блока, и тут помпа треснула в месте крепления болта. Как теперь ее высунуть? Подскажите люди!
    • Сообщений 3205
надо было вкручивать и постукивать рукояткой молотка,попробуй постучать верх-низ,право-лево,у меня вышла от винтов
    • Сообщений 134
Пробовал стучать, не хочет выходить. Немного двигается по часовой стрелке, но высунуть не получается. Даже подлезть невозможно, чтобы подковырнуть ее.
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
vlad1k :
не полезу я сам менять помпу. нунафиг. ::37::
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 134
Поменял я все таки. Знакомого позвал, стукнули молотком пару раз, дернули, легко вышла. Так что проблема решилась.
    • На форуме с 13 10 2010, 10:05
    • Сообщений 212
general125 :
Кстати, а Hepu c металлической крыльчаткой? Если да, то какой номер на М54В22, а то судя по картинке P 472 имеет пластиковую крыльчатку?
    • Сообщений 3123
ToniSPb
Мне пришла с металлической, viewtopic.php?p=882491#p882491
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
