barmaley :
...у народа на youtube компрессия в номинал возвращается, и синева из выхлопной исчезает.
на ютубе или в моторах?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Гитарист
ну я лично не пробовал =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32153
и не пробуй, всё равно, как правило, неблагодарное это дело. ::xa::
    • Сообщений 6934
NorenRed :
Ingineer :
в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни.
А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли?
Раскоксовку нужно делать периодически, каждые 2 замены масла.
Буду делать гзоксом он намного эффективней лавра и в цене чуть ниже, но не намного
покупаешь всю эту мочу, берешь тары, берешь кольца со свежего разобранного приговорённого м54 (Ман привет :???: ), в коксе, замачиваешь, на сутки, пару суток или неделю, у меня мокли неделю.... потом достаешь и ахуеваешь ковыряя этот окаменелый шлак шилом.... потом думаешь как это все будет отмокать и вычищаться внутри блока зажатое между поршнем и цилиндров и потом берёшь учебник по логике ссср для школьников и развиваешься дальше ::kor::
И ещё заметил, что на 52-х моторах (и s52 в том числе) состояние колец по одинаковому пробегу намного лучше чем у М54.
потому что конструкция уг и при капиталке ставят другой конструкции ::xa:: ::kor::
В 1 видео видно какое средство какой дает эффект
Если маслосъемные не отойдут то как минимум камера сгорания очистится
    • Сообщений 6934
jiuced :
делали дедовским способом, керосин. +замена мск, год масло не брал, потом начал подъедать, но и то если стоит, если ездить, то не берет
Что керосин может раскоксовать? Я им битум с с машины отмываю, он даже лкп не трогает
    • Сообщений 8756
Ingineer :
NorenRed :
Ingineer :
конечно же видно, видео же пздц какие свежие никто их до тебя не видел ::40::
засерается как правило дно поршня определённых конструкций с определёнными неисправностями/конструктивными просчётами в бошке и в атмобмв этого не наблюдается вообще ::kor:: либо же у тебя должно закидывать овер [censored] масла в камеру сгорания и машина должна отстаиваться по паре недель между поездками, но тут уже с кольцами беда, меняя их увидишь что с дном поршня и заодно сможешь почистить если тебе таки покажется оно грязным ::xa::
Prof. Plinio Correa
Ingineer :
jiuced :
+1
я работаю с керосином, уайт-спиритом, ацетоном...
керосин жирный и способен только размазать отложения, я им в работе смазываю ролики пластиковые, помогает от бумажной пыли
уайт-спирит, такая же xyйня, только его называют обезжиренным...нихрена он не обезжирен
ацетон-вещь летучая, едкая и агрессивная, но обезжиривает на ура!
добавлю лишь, раскоксовку придумали те, кто не умеет иначе зарабатывать на жизнь, если колец уже нет в циллиндрах- не поможет ::xa::
но есть риск, что в запущенных и грязных ДВС,нерастворившиеся крошки могут забить маслоканалы, и привет! давлению в системе
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
    • Сообщений 6934
NorenRed
сколько видел разобранных м54, у всех камеры сгорания засраны
Гитарист
людЯм помогает, а если бы раскокс делать периодически с новья мотора, то и кольца бы не залегали.
с чего бы кольца то пропали.
каналы не забьет - страшилки. что может подзасрать, так это катализатор, если плоко откачать жижу из цилиндров, но ко мне где то уже равнодлинник едет.
    • Сообщений 32153
Не вижу смысла периодически раскоксовывать мотор. Сколько было моторов, при условии нормальной эксплуатации (не перегревать, нормальное масло, нормальный бензин и прочее) нигде ничего не залегает, всё отлично работает по 250-300 тыс ++ А если мотор уже ухандохат, раскоксовывай, не раскоксовывай, ему уже писец. Бороться надо не с последствиями, а причинами.
Так что продолжайте раскоксовывать. ::40::
    • Сообщений 6934
Где у нас норм бензин?
    • Сообщений 8756
Ingineer :
ды в общем то везде в сколько-нибудь больших городах, даже в Карелии на самой границе цивилизации (за которой бензоколонок больше нет) норм бенз/соляра)
избавлялся бы ты от таких стереотипов ::kor::
лучше заместо раскокса фильтр топливный меняй каждую вторую замену масла ::kor::
Prof. Plinio Correa
Ingineer :
надеюсь скоро и в Севастополе
    • Сообщений 6934
Ни кого ни в чем не убеждаю, кто как хочет так и дрочит. Просто анализирую. Масложор есть, сальники текут, камера в дерьме, помыть надо, если даст эффект по кольцам еще лучше, всем кто делал помогает - какие еще доводы нужны?
Вообще я довольный как слон, поменял фриз, отрегулировал клапана, помыл форсы - на субаре ::byy::
    • Сообщений 32153
Да помогает не раскоксовка, а замена жиж, регулировка клапанов, замена сальников и колпачков, регулировка зажигания, смена свечей, удаление ошибок, всё это дает улучшение, которое ты приписываешь и раскоксовке в том числе. Если сделать только раскоксовку, то буквально на единицах моторов, у которых действительно легли исправные кольца - будет улучшение, на остальных - пустая трата времени и денег.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Тоже хочу сделать "раскоксовку", только немного другим способом. Посмотрим, какой будет результат)
    • Сообщений 32153
почему решил, что там что то "закоксовалось" ? ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Нет, ничего я не решил, просто хочу проверить, поможет ли это выровнять компрессию по цилиндрам) Хотя разница в допуске, но все-же)
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Первый раз делал раскоксовку залил лавр, сделал все как по инструкции, машина постояла час вроде, покрутил мотор без свечей, поменял масло- эффекта 0. Как жрала масло так и продолжала жрать. Второй раз решил сделать как писали тут на форуме, была тема такая уже. Смешал лавр не помню уже с чем, (киросин или вайтспирит, растворитель) поддомкратил машину что бы мотор стоял более менее ровно и залил полные цилиндры жидкостю в и оставил все это на 15-20 часов, поменял масло с фильтром. Щас за 5-6 тысяч доливаю 1 раз литр. Где то на 4 тысяч и на 6 просто меняю масло лампочка еще не загорается. Лью Лукоил Люкс. Раньше расход масла был где то 1 литр на 1000 км.
Невероятно но факт.
    • Сообщений 6934
DimonMusic
вот именно
Top Gun
ваш ход
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Все давно обмусолено, напишу еще раз- лично у меня от лавра ничего не изменилось, на сутки залил керосин\ацетон во все горшки под завязку, сначала уровень уходил в некоторых цилиндрах, несколько раз подливали, потом перестало уходить, постояла еще ночь, наутро слили масло, прогнали промывочным, замена масла и свечей- эффект был положительным, каким уже не помню ::xa:: помню что понравилось, надо б повторить процедуру
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Я вместо раскоксовки поменял мотор. Теперь не жрет ::stol::
    • Сообщений 20496
Andrey_S :
Самое правильное решение
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DimonMusic :
Невероятно но факт.
это мой метод, на своей машине его проделывал.
литр калоши\литр 646 и по горлышко в цилиндры, предварительно выравняв их в ряд. оставляем на сутки, можно колено чутка пошевелить.
на след день обнаруживаем, что большая часть ушла в масло. но тк масла и так там не было, то откачиваем из цилиндров и заводим. даем прогреться. затем меняем масло и наваливаем.
логика в том, чтобы расшевелить кольца. отверстия в поршнях это не прочистит. их и шилом [censored] проковыряешь.
моя стала есть в 3 - 5 раз меньше, но не долго и не стабильно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
вывод...
раскокосовка перед заменой или переборкой двс.то есть когда ему совсем песда.а в рабочую деталь [censored] лезть.
правда никак логически не могу понять что бляtь она там может раскоксовать (книга Норена не помогла :mrgreen: ).может остатки лавра с высокой температурой что то дают я хз.нИпАнятно короче.
зы 1999год, ваз 2106 мой первый авто и первая смена масла.чтоб помыть двс,слил старое масло и хуйнув в поддон смесь керосина с ацетоном завел авто минуты на три.до сих пор удивляюсь почему не епнуло ::stol::
    • Сообщений 32153
Butuz :
вывод...
::1:: Короче перед продажей ведра с ним можно что угодно делать, хоть раскоксовывать, хоть закоксовывать, хоть присадки лить, хоть 76-й бенз.... ::stol:: ::stol:: ::stol::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
