    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
alvlad :
Один хрен автомату при таких атаках каюк скоро
100% ::stol::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Тема актуальна и не побеждена..
Подвешивал новый расходомер, дали для проверки, ситуация такая же как и со старым:
По началу пока сбросил адаптации всё хорошо, после дня езды, в конце дня начинаются явные затупы.
Помониторил инет, как вероятный вариант: 1 - насос и фильтр, 2 - датчики распредвалов
Давление в насосе завтра проверю, для начала на рампе
а вот с датчиками распредвалов, их можно продиагнастировать каким-нибудь образом ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 2894
можно
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я заменил мотор со всеми датчиками, а затуп остался:)
при этом мульти убегают в -8.
при этом это происходит после пробок.
какие у тебя свечи стоят?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
iliyasuper
За сколько ты четверть проезжаешь?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
partyzan81 :
iliyasuper
Так тут не в тяге дело, дело в секундном затупе
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
И так, давление померял, на рампе - 3,7, при газе отклонения максимальные на 0,1 то есть - 3,6
Не много?
Рекомендуем почитать на тему Затуп в секунду M54
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Автар, прочти мою тему, вчерашнюю.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
если бы дело было в топливе. то при замене расходомера и сбросе адаптаций она бы не стала резко оживать. дело в датчиках.
    • Сообщений 11213
Эндрю760 :
вот эту
viewtopic.php?f=17&t=132542
x5owner :
я тожж так думал, но говорят, нонче насосы делают из говна... ::p::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Эндрю760 :
Прочитал, не то, машина едет и очень хорошо, с 46ыми 3 литра стрелял всех обьезжал, просто я на газ раньше нажимаю :D
Проблема в затупе в 1 сек, потом выстрел!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
x5owner :
Сегодня пофоткал в инпе буду вечером разбираться, может чтото станет ясно..
И дело даже не в лене или жадности, как выяснилось у нас нету диагностов которые будут этим заниматься.. А я был у троих..
    • Сообщений 11213
iliyasuper :
Эндрю760 :
смотри вв провода. Это не датчики-это что-то на поверхности
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
что значит вв ? провода которые на катушки идут ?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Вы мне лучше по давлению скажите, я конечно понимаю что 3,8 это круто, но чтото мне подсказывает либо трубка на фильтре подсасывает либо самому клапану хана, верно мыслю ?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
возможно. но вроде 3.8 это все ок.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
iliyasuper :
какой фирмы у тебя фильтр? ставил колбеншмид давление на холостую скачет от 3.7 до 3.9 бар( косяк в самом регуляторе давления). поставил мановский 3.5 бара стабильно , как и положено
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Reiden :
iliyasuper :
Последний раз его менял года 3 назад, но у меня пробеги не большие, я моряк, и двигатель тогда был n42b18, свапнулся, фильтр не поменял, вот щас задумываюсь. а фирма кнейт
Но менят всё подряд не вариант, по диагностам прокатился, не кто нечего не знает, вот приходится самому вникать
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
Поставь мкпп для полного щщастья;)
на самом деле это полная чушь и идиотизм.
если посмотреть устройство автомата, то можно вывести 2 причины его поломок при активной езде.
1. перегрев тупо
2. удары.
резкие разгоны, динамичную езду, автомат переносит без проблем, при условии, что мощность мотора номинальная.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
давление топлива должно быть СТРОГО 3.5
3.4 и 3.6- это уже дерьмо.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
давайте в этой теме будем разбираться с этой проблемой. я думал она только на мехе встречается.
пишите идея, я буду их опровегать.
=MapaT= :
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Есть идея. Поставить приблуду на педаль. Время затупа сократится.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
krasnyi
чушь полная
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
есть идея - тупит рхх, медленно реагирует
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
отлично влад.
рхх мылся и менялся дважды.
также, как и гофра к нему
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
