№201
18 08 2010, 08:08
Может офф, но по теме вроде.
Тех центр БМВ http://www.bmw-parts.ru Специализируются на ремонте двигателей. Какие отзывы? по ценам и по качеству... |
№202
23 09 2010, 05:38
Заменил КРГД, но опсле его замены все осталось по прежнему. 1 литр на 1000 км. Решил рискнуть с раскоксовкой. Купил лавр и форсан нанокерамика. Сделал раскаксовку лавром, заменил масло с провывко лавр (шло в комплекте). После замены масло провел обработку форсаном (в три этапа как в инструкции) Теперь расход масла примерно 100-150 грамм на 1000 км.
№203
23 09 2010, 09:12
2009hainan
сам делал? |
№204
24 09 2010, 12:39
Все делал сам на даче. Загнал на эстакаду, разобрал, залил раскаксовку и пошел капать картошку. Потом доделал. Зато когда завел дыму было как будто двигла на дровах работает. Потом проехал километров 10-15 и все нормально. Теперь интересно сколько все таки она за 10т. км съест.
№205
25 09 2010, 11:46
может вообще ничего не съесть)
№206
25 09 2010, 22:10
Я согласен Лавр хорошая штука. У меня был попель Вектра компрессия оставляла желать лучшего и т.д. Попробовал Лавр, все стало супер
№207
05 04 2011, 18:55
Sadko : е46 2002 пробег 240тыс. похоже что оригинальный. масло было кастрол 5w40 за 9.5к долил 6.5 литров. масло начинает есть если двигатель раскручивать больше 5-6 тыщ. пара тройка раскруток и через день другой загорается датчик масла. сейчас перешел на ликви моли 5w40 Optimal synth. вроде есть стало поменьше (хотя может и я стал ездить аккуратней...). После замены проехал уже 2.5 тысяч доливал 2 раза по 300-400мл. После последней доливки уровень держится стабильный. Продолжение истории с маслом. Зиму отъездил масло не доливал, постоянно контролировал оно было более менее в норме. Пару недель назад приехал посмотреть радиатор. Его пришлось заменить за одно поменял помпу. и порекомендовали заменить прокладку масляного стакана. Поменяли. Масло после замены прокладки масло уходить перестало!!! полторы недели катался на старом потом залил liqui moly top tech 4100 5w-40. Стоит как вкопанное - тьфу, тьфу... Получается, что на низких оборотах давление не большое и оно не уходило. На высоких оно через прокладку масляного стакана вылетало.... расход бензина 12.2 после зимы по московским пробкам при средней скорости 22.4 км/ч.
Рекомендуем почитать на тему 2.2 кушает масло
№208
09 06 2011, 15:08
Машина не дымит, не троит, но жрет масло, около 700 гр на тысячу, КРКГ поменял, ноль эфекта.. свечи в белом налете, выхлоп весь черный внутри, в саже, что делать?? Масло не охота доливать постоянно....
№209
09 06 2011, 20:33
M54
тоже кушает по-немногу, особенно, если еаваливать на газ! Это нормально для бумера! Не надо бояться...) |
№210
09 06 2011, 22:00
slimptz : M54 тоже кушает по-немногу, особенно, если еаваливать на газ! Это нормально для бумера! Не надо бояться...) Если бы по немного я бы не боялся, но каждое утро по 100 гр масла доливать не есть нормально....
№211
09 06 2011, 22:38
DmS : slimptz : M54 тоже кушает по-немногу, особенно, если еаваливать на газ! Это нормально для бумера! Не надо бояться...) Если бы по немного я бы не боялся, но каждое утро по 100 гр масла доливать не есть нормально.... ![]() |
№212
09 06 2011, 23:39
Vado : DmS : slimptz : M54 тоже кушает по-немногу, особенно, если еаваливать на газ! Это нормально для бумера! Не надо бояться...) Если бы по немного я бы не боялся, но каждое утро по 100 гр масла доливать не есть нормально.... ![]() если не будет хватать литр масла, то это уже ниже минимума, а это неприятно я думаю)) Хатя мысль хорошая))) |
№213
10 06 2011, 14:58
DmS : если не будет хватать литр масла, то это уже ниже минимума, а это неприятно я думаю)) Хатя мысль хорошая))) От минимума до максимума ровно 1 литр |
№214
07 12 2011, 22:25
Sadko : Sadko : е46 2002 пробег 240тыс. похоже что оригинальный. масло было кастрол 5w40 за 9.5к долил 6.5 литров. масло начинает есть если двигатель раскручивать больше 5-6 тыщ. пара тройка раскруток и через день другой загорается датчик масла. сейчас перешел на ликви моли 5w40 Optimal synth. вроде есть стало поменьше (хотя может и я стал ездить аккуратней...). После замены проехал уже 2.5 тысяч доливал 2 раза по 300-400мл. После последней доливки уровень держится стабильный. Продолжение истории с маслом. Зиму отъездил масло не доливал, постоянно контролировал оно было более менее в норме. Пару недель назад приехал посмотреть радиатор. Его пришлось заменить за одно поменял помпу. и порекомендовали заменить прокладку масляного стакана. Поменяли. Масло после замены прокладки масло уходить перестало!!! полторы недели катался на старом потом залил liqui moly top tech 4100 5w-40. Стоит как вкопанное - тьфу, тьфу... Получается, что на низких оборотах давление не большое и оно не уходило. На высоких оно через прокладку масляного стакана вылетало.... расход бензина 12.2 после зимы по московским пробкам при средней скорости 22.4 км/ч. ![]() 12.2 стал? или было когда масло уходило? |
№215
08 12 2011, 06:35
patek : 12.2 стал? или было когда масло уходило? До замены прокладки масляного стакана я не замерял расход бензина. Но он точно был меньше зимних 12.2. сейчас у меня по компьютеру расход 10.5. скость по компу 31.3 км/ч. Езжу так же по москве но немного раньше поэтому средняя скорость выше получается и расход меньше. Масло доливаю но не больше 200-300грамм на тысячу и то если езжу интенсивно. Наверное это маслосъемные колпачки. При таком расходе смысла их менять нет пока. |
№216
08 12 2011, 11:37
у меня просто расход сейчас 12.2
и масло кушать начала где-то 500г на тысячу( вот думаю что делать... |
№217
08 12 2011, 13:51
patek : у меня просто расход сейчас 12.2 и масло кушать начала где-то 500г на тысячу( вот думаю что делать... расход зависит от манеры и условий езды и конечно износа двигла. 12.2 это паспортный расход по городу в пробках для 2.2л. наверное схожего можно добиться если часто крутить мотор до 4-6 тысяч. Когда я по осени это делал у меня масло тоже кушала побольше. С наступлением холодов и увеличением количества транспорта на дорогах нет возможности часто "крутить" движок поэтому расход должен увеличиться а расход масла упадет. Не знаю что в Вашем случае верно но тут главное объективно оценить факторы и действовать на основании реальных фактов, а не страхов. (мне почти сервисники в один голос твердили про капиталку двигла... так что к их словам надо относиться осторожно хе хе) Предыдущий пост про 6 л на 10.000 я заливал Кастрол, сейчас перешел на ликви моли топ тек 4100 5В40. МОжет это тоже играет какую то роль. В общем главное без резких движений - если надо капиталить то от этого никуда не деться главное тут не делать это зря )))). PS реальный расход я оценивал не только по расходомеру на компе но и по километражу он может врать не слабо. - я заливал полный бак сбрасывал счетчик на ноль и катался пока веь бак не выкатаю. |
№218
09 12 2011, 00:15
хм...спасибо за развернутый ответ...
скоро замену масла и так думал делать, поменяю-посмотрим что к чему) зы тоже думал на ликви моли перейти попробовать , а то задолбался мотюль по магазам искать(специфик) |
№219
09 12 2011, 00:19
butch : какой пробег? год? марка масла? из трубы дымит при перегазовках? может клапан вентиляции сдох. у меня пробег 180 иногда дымит иногда не дымит,масло лью 1л на 1000км что двигло умирает?
№220
09 12 2011, 09:17
Morozov : butch : какой пробег? год? марка масла? из трубы дымит при перегазовках? может клапан вентиляции сдох. у меня пробег 180 иногда дымит иногда не дымит,масло лью 1л на 1000км что двигло умирает? ![]() кркг меняный? блин, ну это же все так просто диагностируется =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№221
13 12 2011, 07:28
Осилил ветку. Подскажите, я правильно понял, что повышенный расход масла больше свойственен движкам 2.2л, а 2.0 и 2.5 менее прожорливы? Или на всех трех движках жор масла - лотерея (может повезти, а может и нет).
№222
13 12 2011, 07:43
M52TU в хорошем состоянии масло не жрёт вообще. 5W30, 0W40 и т.д. - по фигу. Проверено на себе лично.
Увы, сейчас уже таким похвастаться уже не могу
№223
13 12 2011, 08:58
была такая проблема
уплотнительная прокладка масляного стакана https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option= ... r=Nsicher= под номером 6 |
№224
19 12 2011, 13:59
SpeeDLINE : была такая проблема уплотнительная прокладка масляного стакана https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option= ... r=Nsicher= под номером 6 и что, после ее замены масло хавать перестала? |
№225
19 12 2011, 17:21
У меня та же проблемс, что и у остальных. Около литра на 1000 ест, все вроде в норме. единственное постоянно на гашетку давлю, может это влияет тоже на расход.Масло лью Mobil 3000 5W40
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
