№1776
12 10 2015, 13:01
И не забывай что температура масла существенно выше чем температура воды, когда термос уронил воду до 78, масло легко может быть 100. Так что мотору холодно не будет.
№1777
12 10 2015, 15:14
INTenS : Народ, такой момент. Из наблюдений выяснил следующее: Машина: 2,5, АКПП М54,, проставка около 4,5 мм, термос Бехр. По городу температура держита в районе 90-92(иногда 93), это цифры, которые часто всего встречаются. По трассе при скорости около 150-160, при температуре за бортом +14, температура ОЖ опускалась до 78 (критично ли? И это еще не морозы!). Вот в этом вопрос, не холодно ли движку на трассе? А если будет минусовая, то возможно еще ниже будет... Что скажете? Верну проставку до 3 мм, получу скорее всего 95 (96) градусов в городе, почти сток, не интересно. Радиаторы чистые, печка греет хорошо, воздуха вроде бы нет. ты посмотри, закрыт ли он при комнатной температуре. я подгоняю проставку так, чтобы термос плотно зарывался. имхо 4.5 мм я не в один не ставил. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1778
12 10 2015, 16:23
artk : INTenS : Народ, такой момент. Из наблюдений выяснил следующее: Машина: 2,5, АКПП М54,, проставка около 4,5 мм, термос Бехр. По городу температура держита в районе 90-92(иногда 93), это цифры, которые часто всего встречаются. По трассе при скорости около 150-160, при температуре за бортом +14, температура ОЖ опускалась до 78 (критично ли? И это еще не морозы!). Вот в этом вопрос, не холодно ли движку на трассе? А если будет минусовая, то возможно еще ниже будет... Что скажете? Верну проставку до 3 мм, получу скорее всего 95 (96) градусов в городе, почти сток, не интересно. Радиаторы чистые, печка греет хорошо, воздуха вроде бы нет. ты посмотри, закрыт ли он при комнатной температуре. я подгоняю проставку так, чтобы термос плотно зарывался. имхо 4.5 мм я не в один не ставил. Ну я дул в него:)) Сильно, глаза на лоб вылазили:) И не продул:) Думаю норм, ну пока не напрягает, если что, проверю на неделе, в норм погоду. |
№1779
13 10 2015, 03:58
У меня так же, только вставка 3,7
№1780
19 10 2015, 05:50
У меня М54 2.5 Переделывал BEHR из синей коробки (уже с новыми фирмами на ней). Измерял размеры колодца и штока, они отличаются от стоковых. В частности колодец глубже, а шток слегка короче. В общем поставил 5 мм. (влезло бы и больше). Термостат герметичен, температура открытия получилась 88 гр. Максималка в пробках 91.
№1781
19 10 2015, 08:19
Бехр читают эту тему, вот уроды
Мы ждем перемен!" |
№1782
19 10 2015, 14:26
Peco_Meco
сэнкью вэри мач (с) |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1783
20 10 2015, 08:43
Переделал BEHR TM1397, упаковка синяя, Mahle. Только при длине проставки ~2.9 мм термостат стал плотно закрываться без особых усилий. На всякий случай спилил еще 0.2 и остановился на 2.7 мм. В результате стабильная температура - 91, при остановках бывает подскочит до 93, но сразу сбивается вентилятором (электро) до 89.
artk, спасибо. |
№1784
20 10 2015, 09:18
svl : Переделал BEHR TM1397, упаковка синяя, Mahle. Только при длине проставки ~2.9 мм термостат стал плотно закрываться без особых усилий. На всякий случай спилил еще 0.2 и остановился на 2.7 мм. В результате стабильная температура - 91, при остановках бывает подскочит до 93, но сразу сбивается вентилятором (электро) до 89. artk, спасибо. Вентилятор срабатывает при регистрации на выходе из радиатора больше 80` или 100 с чем-то в голове, но ни как не 93`... Замена термоса на алгоритм включение вентилятора ни как не влияет.
№1785
20 10 2015, 10:10
Slokot : Замена термоса на алгоритм включение вентилятора ни как не влияет. На алгоритм - нет. А на момент включения - да. Ибо при холодном термосе на выходе из радиатора 80++ бывает раньше и чаще.
№1786
21 10 2015, 20:18
Что то мне кажется, BEHR использует разные термоэлементы в своих поделках. Может это зависит от конкретной фабрики. Я так думаю, что перед переделкой надо измерять размеры колодца и штока, и сравнивать с теми, что в начале темы. От этого и плясать.
№1787
21 10 2015, 20:42
вентиль на 85 включается и сбрасывает до 75-70, седня сидел изучал поведение его)
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№1788
22 10 2015, 09:00
У себя на днях снимал термос, стоит вахлер и у него конструкция показалось что другая, а для переделки надо именно бехр тм1397?
№1789
22 10 2015, 09:05
0896956
да =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1790
26 10 2015, 19:22
Артем, а расскажи как ты их проверяешь, мой старый похоже клинить начало, щас купил новый в синей упаковке, поставил проставку чуть меньше 4 мм, со стороны радиатора не продувается, окунул его в горячую воду (примерно 60 градусов, ноль реакции, это нормально?
Кстати старый очень странно себя ведет, машина очень долго греется, если просто стоять на хх отрабатывает отлично 87-92 87-90, если долго едешь, по трассе например, температура медленно ползет до 96, и так держится, пока не подойдет вплотную к 97 (при этом радик ледяной), потом резко падает до 92.. и так далее, если при тепмературе 96 остановиться через 1-2 минуты сбросится до нормальной 87-90 donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№1791
26 10 2015, 19:50
рыгалово : окунул его в горячую воду (примерно 60 градусов, ноль реакции, это нормально? а ты чего хотел? чтобы он открылся на 60?)) |
№1792
26 10 2015, 19:52
кстати, купил второй оригинальный термос чтобы переделать в холодный. но покупал на икса поэтому на автомате полез в етк по иксу и заказал. а пришел в этот раз вахлер! икс америкос, а для америкосов почему-то ставились в оригинале именно вахлеры (американская контора чтоли?). перезаказал по европейскому номеру по которому заказывал на сарай, теперь жду бехр
№1793
26 10 2015, 20:43
рыгалово : Артем, а расскажи как ты их проверяешь, мой старый похоже клинить начало, щас купил новый в синей упаковке, поставил проставку чуть меньше 4 мм, со стороны радиатора не продувается, окунул его в горячую воду (примерно 60 градусов, ноль реакции, это нормально? а какой реакции ты ждешь если у него Т открытия 97, а с проставкой примерно 90
Филевский : А на 335 по твоему что?
№1794
26 10 2015, 20:56
STR8
ну хоть чуть чуть приоткрыться должен, нет? 97 градусов это ведь полное открытие? donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№1795
26 10 2015, 20:58
рыгалово : STR8 ну хоть чуть чуть приоткрыться должен, нет? 97 градусов это ведь полное открытие? вроде это как раз Т начала открытия Филевский : А на 335 по твоему что?
№1796
26 10 2015, 22:11
№1797
01 11 2015, 11:53
artk
Привет! Скажи пожалуйста,термос вахлер точно так же разбирается? Есть старый,хочу вытащить шток оттуда и заодно потренироваться чтобы не сломать новый бехр. |
№1798
01 11 2015, 22:20
рыгалово
Привет. А ты у меня брал? Сколько он проработал? sunxander Привет. Я не помню, но там шток другого диаметра =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1799
01 11 2015, 22:38
artk
так вроде ж ты писал что шток от вахлера подходит если его укоротить до нужной длинны только это сильно затратно если покупать два термоса для переделки в один у меня есть старый wahler и новый на подходе behr tm1397.
№1800
01 11 2015, 22:41
Нашел на первой странице:
"затем я все это дело разобрал, померил и выводы таковы: Wahler 4144.92D имеет шток такого же диаметра. можно приобрести данный термостат, изъять шток и укоротить его до длинны в 34+3(4)мм." |
